  4. System Festplattenspeicherbedarf / aufräumen
44 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @matzeit
    sudo -Hu iobroker npm cache clean --force
    Matzeit
    okay, jetzt habe ich 3,3GB wieder frei.
    Muss ich dies alle paar Jahre manuell machen oder kann ich irgendwo eine Konfigurationsdatei anpassen?
    • M Matzeit
      Thomas BraunT Offline
      @matzeit
      Der npm cache muss von Hand gepflegt werden. Da gibt es kein automatisches Aufräumen.
      Kannst ja ein entsprechendes Skript per cronjob regelmäßig laufen lassen.
        @matzeit
        Balu0127
        Guten Abend
        Hoffe mal ich bekomme noch eine Antwort, der Trade ist ja doch schon etwas älter.
        Mein Problem liegt auch bei npm Cache. Hab Versucht einen herauszufinden wie ich einen Cronjob anlegen kann für npm, werde aber da nicht wirklich fündig oder besser gesagt weiß nicht genau nach was ich suchen soll. Kann mir jemand erklären wie ich einen Cronjob anlege für npm das jeden zweiten Tag um 1 Uhr der Cache gelehrt wird?
        Danke schon mal.
        • B Balu0127
          Guten Abend
          Danke schon mal.
          @balu0127
          Würde ich nicht machen. Der Cache erfüllt ja einen Zweck.
          Schau lieber das der Datenträger ausreichen dimensioniert ist.
          Sooooo riesig sollte der ja nun auch nicht sein. Hier z. B. gesunde 1,5GB:
          --- /home/iobroker -------------------------------------------------------------------------------------------
              1.5 GiB [###############] /.npm
            563.5 MiB [#####          ] /.cache
            @balu0127
            Balu0127
            Ich weiß erlich gesagt auch nicht warum mir der NPM Cache voll läuft. Nach ein paar Monaten ist IOB nicht mehr erreichbar und dann kommt der Fehler
            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
            npm ERR! code ENOSPC
            npm ERR! syscall write
            npm ERR! errno -28
            npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
            npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
            npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home-debug-0.log
            main: line 14: [: -lt: unary operator expected
            npm ERR! errno -28
            Leider bin ich ein kompletter Idiot bei linux.
            Speicher ist 32gb groß.
            Wie finde ich raus ob der Speicher voll ist?
            Man könnte ja auch npm cache verify machen sollte soweit mich mein Englisch nicht im Stich gelassen hat auch den Müll entvernen.
            Bis jetzt ist mein Weg, Ich setz dan die VM zurück, dann geht es wieder.
            • B Balu0127
              npm ERR! errno -28
              npm ERR! errno -28
              @balu0127 sagte in System Festplattenspeicherbedarf / aufräumen:
              heisst, dass die Festplatte/Partition voll ist
                Balu0127
                Okay und was nun, alle paar Monate NPN Cache leeren? HMM ich werd woul nciht drumm rumkommen den cache von hand zu leeren.
                Auch wenn ich die Partition gröser mache, dann dauert ea halt länger bis die voll ist. Sollte sich NPM nicht selbst frei schaufeln?
                • B Balu0127
                  tut er, aber nur 12 GB ist wohl zu wenig für alles was da läuft.
                  npm cache leeren hält nur ganz kurz. bei der nächsten npm Aktion wird er wieder angelegt.
                  wie dieht denn ncdu über das gesamte System aus?
                    Balu0127
                    Schitt speicher erweitern in Proxmox hat mir schon mal jemand gemacht, war kopliziert ging aber ohne eine neue VM aufzumachen. Hat eventuell jemand eine Anleitung wie ich den vergösern kann?
                    • B Balu0127
                      @balu0127 ja, ist kompliziert!
                      hast du denn überhaupt noch ausreichend Platz auf der Platte?
                        Balu0127
                        Hoffe mal das ist richtig, da sollte noch genug frei sein. IOB hat jetzt 32gb
                        • B Balu0127
                          IOB hat jetzt 32gb
                          sicher?
                          unter Proxmox einstellen ist das eine. Anschließend muss mit GParted live noch die Partition auf die zugewiesene Größe erweitert werden
                          B 2 Antworten Letzte Antwort
                            IOB hat jetzt 32gb
                            sicher?
                            Balu0127
                              IOB hat jetzt 32gb
                              sicher?
                              Balu0127
                              Der Herr hat das alles über linux gemacht, war jetzt nicht Spezifisch IOB sondern Proxmox auf eine Grösere ssd um zu ziehen. Wenn mir der Nahme einfallen würde ist aber schon gut 1 bis 2 Jahre her.
                              • B Balu0127
                                @balu0127 das ist der zugewiesen Platz. Der ist aber nicht wirklich existent
                                mach mal in der iob VM df -h
                                • B Balu0127
                                  das ist ja noch ganz was anderes als innerhalb von Proxmox die Größe einer VM zu erhöhen.
                                    Balu0127
                                    schrieb am zuletzt editiert von Balu0127
                                    Hab mich mit Putty auf IOB Verbunden, sollte das gleiche sein?
                                    • B Balu0127
                                      @balu0127 ich sehe 16G
                                        Balu0127
                                        @homoran Kann ich das Irgendwie erhöhen?
                                        • B Balu0127
                                          @homoran sagte in System Festplattenspeicherbedarf / aufräumen:
