  4. System Festplattenspeicherbedarf / aufräumen
44 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @matzeit
    Der npm cache muss von Hand gepflegt werden. Da gibt es kein automatisches Aufräumen.
    Kannst ja ein entsprechendes Skript per cronjob regelmäßig laufen lassen.
    Balu0127
    Guten Abend
    Hoffe mal ich bekomme noch eine Antwort, der Trade ist ja doch schon etwas älter.
    Mein Problem liegt auch bei npm Cache. Hab Versucht einen herauszufinden wie ich einen Cronjob anlegen kann für npm, werde aber da nicht wirklich fündig oder besser gesagt weiß nicht genau nach was ich suchen soll. Kann mir jemand erklären wie ich einen Cronjob anlege für npm das jeden zweiten Tag um 1 Uhr der Cache gelehrt wird?
    Danke schon mal.
    • B Balu0127
      Guten Abend
      Danke schon mal.
      Thomas BraunT Offline
      @balu0127
      Würde ich nicht machen. Der Cache erfüllt ja einen Zweck.
      Schau lieber das der Datenträger ausreichen dimensioniert ist.
      Sooooo riesig sollte der ja nun auch nicht sein. Hier z. B. gesunde 1,5GB:
      --- /home/iobroker -------------------------------------------------------------------------------------------
          1.5 GiB [###############] /.npm
        563.5 MiB [#####          ] /.cache
        @balu0127
        Balu0127
        Ich weiß erlich gesagt auch nicht warum mir der NPM Cache voll läuft. Nach ein paar Monaten ist IOB nicht mehr erreichbar und dann kommt der Fehler
        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
        npm ERR! code ENOSPC
        npm ERR! syscall write
        npm ERR! errno -28
        npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
        npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
        npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home-debug-0.log
        main: line 14: [: -lt: unary operator expected
        npm ERR! errno -28
        Leider bin ich ein kompletter Idiot bei linux.
        Speicher ist 32gb groß.
        Wie finde ich raus ob der Speicher voll ist?
        Man könnte ja auch npm cache verify machen sollte soweit mich mein Englisch nicht im Stich gelassen hat auch den Müll entvernen.
        Bis jetzt ist mein Weg, Ich setz dan die VM zurück, dann geht es wieder.
        • B Balu0127
          npm ERR! errno -28
          npm ERR! errno -28
          @balu0127 sagte in System Festplattenspeicherbedarf / aufräumen:
          heisst, dass die Festplatte/Partition voll ist
            Balu0127
            Okay und was nun, alle paar Monate NPN Cache leeren? HMM ich werd woul nciht drumm rumkommen den cache von hand zu leeren.
            Auch wenn ich die Partition gröser mache, dann dauert ea halt länger bis die voll ist. Sollte sich NPM nicht selbst frei schaufeln?
            • B Balu0127
              tut er, aber nur 12 GB ist wohl zu wenig für alles was da läuft.
              npm cache leeren hält nur ganz kurz. bei der nächsten npm Aktion wird er wieder angelegt.
              wie dieht denn ncdu über das gesamte System aus?
                Balu0127
                Schitt speicher erweitern in Proxmox hat mir schon mal jemand gemacht, war kopliziert ging aber ohne eine neue VM aufzumachen. Hat eventuell jemand eine Anleitung wie ich den vergösern kann?
                • B Balu0127
                  @balu0127 ja, ist kompliziert!
                  hast du denn überhaupt noch ausreichend Platz auf der Platte?
                    Balu0127
                    Hoffe mal das ist richtig, da sollte noch genug frei sein. IOB hat jetzt 32gb
                    • B Balu0127
                      IOB hat jetzt 32gb
                      sicher?
                      unter Proxmox einstellen ist das eine. Anschließend muss mit GParted live noch die Partition auf die zugewiesene Größe erweitert werden
                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                        IOB hat jetzt 32gb
                        sicher?
                        Balu0127
                          IOB hat jetzt 32gb
                          sicher?
                          Balu0127
                          Der Herr hat das alles über linux gemacht, war jetzt nicht Spezifisch IOB sondern Proxmox auf eine Grösere ssd um zu ziehen. Wenn mir der Nahme einfallen würde ist aber schon gut 1 bis 2 Jahre her.
                          • B Balu0127
                            @balu0127 das ist der zugewiesen Platz. Der ist aber nicht wirklich existent
                            mach mal in der iob VM df -h
                            • B Balu0127
                              das ist ja noch ganz was anderes als innerhalb von Proxmox die Größe einer VM zu erhöhen.
                                Balu0127
                                schrieb am zuletzt editiert von Balu0127
                                Hab mich mit Putty auf IOB Verbunden, sollte das gleiche sein?
                                • B Balu0127
                                  @balu0127 ich sehe 16G
                                    Balu0127
                                    @homoran Kann ich das Irgendwie erhöhen?
                                    • B Balu0127
                                      @homoran sagte in System Festplattenspeicherbedarf / aufräumen:
                                        Balu0127
                                        @homoran Hmm, kann ich eine neue VM aufsetzen dort IOB instalieren und das Backup zurück spielen lassen?
                                        So jetzt die Frage zum Glück gibt es eine ISO von IOB und Anleitung auf Deutsch wie ich das ganze bewerkstellige?
                                        Oder besser gesagt wie richte ich die VM ein und welches linux ist ideal für IOB?
                                        • B Balu0127
                                          Natürlich! ist der einfachere Weg.
