  4. Node-Red
  5. Victron CerboGX MQTT ioBroker
    6.4k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • derAugeD Offline
    derAugeD Offline
    derAuge
    brauche mal euren Rat
    Ich sende Daten an den ioBroker
    Da ich es nicht im "root" sondern in Verzeichnissen haben möchte, muss ich mehrere "MQTTout" benutzen
    Gibt es einen einfacheren Weg?
    Ich habe es Versucht hier ein "tropic" einzutragen
    z.B. "PV-Anlage/CerboGX/"
    Dann wird jedoch nur ein Wert übertragen
    Danke für eure Unterstützung
    Jürgen
    • derAugeD derAuge
      Jürgen
      haus-automatisierungH Offline
      @derauge Du könntest mit einer Function-Node einfach einen Prefix vor das Topic setzen.
      msg.topic = `dein/prefix/${msg.topic}`;
      return msg;
      (das klappt natürlich nur, wenn die VenusOS-Nodes etwas liefern, was man dort einsetzen könnte. Zeig gerne mal ein komplettes msg-Objekt was rein kommt).
      📚 Meine Dokumentation
      derAugeD 2 Antworten Letzte Antwort
        return msg;
        derAugeD Offline
        derAugeD Offline
        derAuge
        @haus-automatisierung sagte in Victron CerboGX MQTT ioBroker:
        msg.topic = dein/prefix/${msg.topic}; return msg;
        Super, das hat mir gefehlt
        Das Ergebnis sieht nun so aus:
        Hier wurde der Name (Node Lable) angepasst. (bei allen 3 Quellen)
        Im "Function-Note" wird das Verzeichnis ergänzt
        Dann geht es zum ioBroker
        Dort wird es nun im Unterverzeichniss eingetragen
        Danke für deine Unterstützung
        derAugeD 1 Antwort Letzte Antwort
        • derAugeD derAuge
          derAugeD Offline
          derAugeD Offline
          derAuge
          Das ganze sieht nun etwas aufgeräumter aus
            return msg;
            derAugeD Offline
            derAugeD Offline
            derAuge
            return msg;
            Bekomme leider nun Fehlermeldungen
            Invalid JSONata expression: The right side of the "+" operator must evaluate to a number
            Was hat sich geändert, der Fehler war am Anfang nicht vorhanden.
            Jürgen
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              vergiss diese function nodes. mach mit change nodes ein sauberes topic davor, nutze eine join node, um sauber ein objekt zu erstellen und dann bilde die summe mit jsonata. kannst wenn das topic nicht brauchst, aber ein unterschiedliches topic aus den blauen nodes kommt, kannst du das objekt auch direkt aufsummieren
              • derAugeD derAuge
                return msg;
                Jürgen
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @derauge sagte in Victron CerboGX MQTT ioBroker:
                Und wenn so eine Fehlermeldung kommt, dann hat, halt eine Node nichts oder keine Zahl ausgespukt. Dann kannst Du das ggf. mit einer Switch Node rausfiltern.
                • derAugeD derAuge
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @derauge Und aufgräumter, wenn man einen Flow in eine Function NOde packt, dann kann man sich eigentlich NodeRed sparen.
                  Da sieht man ja wahnsinnig viel, was der Flow macht. 🙄
                  • mickymM mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    So macht man das ohne function Nodes:
                    [{"id":"48be4bf5646379a5","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"L1","payload":"0.35","payloadType":"num","x":210,"y":6060,"wires":[["0d8d3b7ea1702763"]]},{"id":"cfc79f909a4dec9e","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"L3","payload":"0.3","payloadType":"num","x":210,"y":6140,"wires":[["0d8d3b7ea1702763"]]},{"id":"fa7b5d7b0dcadf41","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"L2","payload":"0.35","payloadType":"num","x":210,"y":6100,"wires":[["0d8d3b7ea1702763"]]},{"id":"7c60a4d3325931a4","type":"join","z":"289f539dcc33814e","name":"","mode":"custom","build":"object","property":"payload","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":"\\n","joinerType":"str","accumulate":true,"timeout":"","count":"3","reduceRight":false,"reduceExp":"","reduceInit":"","reduceInitType":"","reduceFixup":"","x":610,"y":6100,"wires":[["112a8bd1d3e9af79"]]},{"id":"112a8bd1d3e9af79","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"summe","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$sum(payload.*)","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":760,"y":6100,"wires":[["38056ed3f92108fe"]]},{"id":"38056ed3f92108fe","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"Summe","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":920,"y":6100,"wires":[]},{"id":"af90d0a76bba3d70","type":"switch","z":"289f539dcc33814e","name":"nur wenn Zahl","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"istype","v":"number","vt":"number"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":440,"y":6100,"wires":[["7c60a4d3325931a4"]]},{"id":"4b352893e7dc39ea","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"L3","payload":"","payloadType":"str","x":210,"y":6200,"wires":[["0d8d3b7ea1702763"]]},{"id":"0d8d3b7ea1702763","type":"junction","z":"289f539dcc33814e","x":320,"y":6100,"wires":[["af90d0a76bba3d70"]]}]
                    und ein Beispiel, wie man unerwünschte (Nicht-Zahlen) herausfiltert
                    Aber Du kannst das natürlich auch gerne wieder mit einer function Node codieren.
