  4. Stromstoßschalter ersetzen?
    5.1k
18 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Y youthman1987
    Servus Leute!
    Ich habe bei meinem Eingang einen Stromstoßschalter(siehe Foto) den 3 Taster ansteuern.
    Meine Frage:
    Kann ich den Schalter durch einen Sonoff Mini extrem ersetzen? Oder zwischen klemmen?
    Oder besser direkt einen smarten Stromstoßschalter kaufen?
    Wenn ja welchen? Am liebsten hätte ich sonst einen von Sonoff.
    Vielen Dank im Voraus !
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @youthman1987
    Ich habe 2 Stomstoßschalter hiermit ersetzt (Einbau vom Elektriker):
    https://de.elv.com/homematic-ip-funk-schaltaktor-fuer-hutschienenmontage-hmip-drsi1-1-fach-154684?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=perfmax_shopping_de&refid=Gads&Gads_PerfMax_Shopping&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA0bWvBhBjEiwAtEsoW7bKicVvfpQBiFXtBuexsnEX2O2ZueQT4SeZ0hCR_MXwXmbdtbm5VhoCk-MQAvD_BwE
    Y 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @youthman1987
      Y Offline
      Y Offline
      youthman1987
      Vielen Dank!
      Selbst einbauen würde ich das ganze so oder so nicht mehr selbst.
      Habe den Stromstoßschalter damals nämlich schon einmal selbst durch einen Shelly ersetzt.
      Den habe ich dann schön geschossen.
      Mit dem 2. hatte es dann damals funktioniert.
      So einen Pfusch will ich trotzdem nicht noch einmal.
      Wenn nur 1 schalter direkt and den Stromstoßschalter geht könnte man da dazwischen aber eig. Schon einen Sonoff mini extreme verbauen oder?
      Gibt es auch smarte Stromstoßschalter die über die ewelink geschalten werden können? Und notfalls auf Tasmota geflasht?
      Mir geht es nur ums bestellen. Einbauen darf ihn dann ein Elektriker Kollege :-)
      • Y youthman1987
        Vielen Dank!
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @youthman1987
        Evtl hilft der Link
        https://znil.net/index.php/Shelly_1_mit_Tasmota_als_Stromstossschalter_Ersatz
        Zumindest Tasmota.
        • Y youthman1987
          Servus Leute!
          Meine Frage:
          Y Offline
          Y Offline
          youthman1987
          Servus noch einmal!
          Ich habe mir die ganzen Schalter nun einmal angesehn.
          Es gehen ja 2 Taster zu einem Taster der das signal weiter zum stromstoßrelais sendet. (Der schaltet dann das Licht)
          Gibt es eine möglichkeit das ein Sonoff Mini (extrem) nur ein Signal weiter schickt? Beim L Out der normalerweise zur Lampe geht habe ich ja dann die geschaltene phase die dann ja dauerhaft bleibt.
          Muss ich dazu ein zusätzliches Koppelrelais anschließen? Der nur ein kurzes Signal weiterleitet.
          Das würde gehen oder?
          Platz wäre vorhanden.. jedoch besser gefallen würde es mir ohne.
          • Y youthman1987
            Servus noch einmal!
            Dieter_P
            @youthman1987
            Das klingt recht verwirrend was Du schilderst und ich verstehe daraus weder gesichert die aktuelle Situation noch was dein letzlicher Wunsch ist.
            Ist an dem Stromstoßrelais nur nur ein Lastkontakt/Schließer belegt, dann kann man das mit einem Sonoff Mini realisieren oder zu mindest einem der auf Tasmota geflasht ist und entsprechend konfiguriert:
            https://templates.blakadder.com/sonoff_MINIR4
            Ob ich Dir das als Elektriker beruflich einbauen würde, steht auf einem anderen Papier und zu mindest ein Shelly 1 Pro macht da einen bestimmungsgemäßen Einbau offensichtlicher.
            Und irgendeiner Deiner Komponenten (der Stromstoßschalter) oder die Hager Komponente daneben ist falschrum verbaut. Das ist schon mal ganz großer Murks! Wie soll ein Laie in einer Notsituation hier aggieren? Kopfstand machen damit er was lesen kann? 🤢
            • D Dieter_P
              @youthman1987
              Y Offline
              Y Offline
              youthman1987
              @dieter_p
              Das dies verkehrt verbaut ich weiß ich… aber das ist ne andere Geschichte.. das hat ein selbsternannter Profi alles so in meiner Wohnung eingebaut nach der Scheidung. Nachdem ich ja schon alles Smart hatte..
              Aber ich glaube das ein smartes stromstoßrelais wohl die sauberste option wäre.
              • Y youthman1987
                @dieter_p
                Dieter_P
                @youthman1987 said in Stromstoßschalter ersetzen?:
                @dieter_p
                Was glaubst Du welchen Gutachter einer Versicherung diese Story interessiert? Wenn es dort einen Schaden gibt schaut er auf alles. Ein Sonoff Unterputzgerät als SmartHome-Bastellösung und dann noch falschrum eingebaute Komponenten da ist die Schlußfolgerung nicht weit, dass hier ganz gehörig unfachmännisch gebastelt wurde und er dazu rät die Schadenshaftung abzulehnen. Dann kommst Du!
                Was auch immer das sein soll. Priorität hätte für mich die Hager Komponente und dann darf man überlegen ob man das hier:
                ersetzt.
                Oder eben den Sonoff darein baut:
                In jeden Fall ist zu prüfen was da angeschlossen ist und auch im Zusammenspiel mit Absicherungen und möglichen Kontaktbelastungen sicher zu betreiben ist.
                • D Dieter_P
                  @dieter_p
                  ersetzt.
                  Y Offline
                  Y Offline
                  youthman1987
                  @dieter_p
                  Top! Vielen Dank!
                  • BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    und mein Senf dazu: Ich habe meine 44 Stromstoßschalter damals durch Shelly 1 ersetzt - Grund war das es das erste Modell war welches auch Potentialfrei schalten konnte. Die Stromstoßschalter wurden nämlich von einem eigenen Stromkreis gespeißt und lagen z.B. auf L1, mussten dann aber auch die Phasen L2 und L3 schalten können.
                    Heute würde ich den Nachfolger "Shelly plus 1" oder die bereits oben erwähnten Plus-Modelle für die Hutschiene einsetzen
                    Also, vor dem Einsatz den Sonoff prüfen ob alles von der gleichen Phase ist, also auch die Speisung der Taster
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      Y Offline
                      Y Offline
                      youthman1987
                      @bananajoe
                      Danke!!
                      Ich hatte den damals auch durch einen Shelly ersetzt.
                      Habe halt nun eine andere Möglichkeit gesucht.
                      Da ich diesmal aber nicht mehr alles durchflashen will,
                      Habe ich eben die alternative gesucht das mit einem Sonoff Gerät zu lösen damit alles über die selbe app läuft. (Auch wenn tasmota da mehr Möglichkeiten bieten würde)
                      • Y youthman1987
                        @bananajoe
                        Danke!!
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @youthman1987 naja, meine Shellys sind alle mit Tasmota geflasht (fand ich damals besser und nun habe ich es durchgezogen).
                        Heute sollte mein erster "Shelly Pro 3" kommen, der kann übrigens auch Potentialfrei schalten. Den werde ich wohl mit der Originalfirmware lassen, mal schauen
                          Y Offline
                          Y Offline
                          youthman1987
                          Guten Morgen!
                          Mein Elektriker und ich haben versucht das Sonoff relais gegen den Stromstossschalter zu ersetzen.
                          Wir stehn aber vor einem Rätsel..
                          Hier ein Bild des damaligen original verbauten Stromstoss Schalter.
                          Wie man sieht ganz normal oben die Phase + N
                          Unten die geschaltete phase vom Taster (violett)
                          Nun zum interessanten.
                          Unten gehen 2 braune Kabel zusammen.
                          1 ist die geschaltete phase zur Lampe.. und der 2. geht zurück Richtung Taster.
                          Warum wird da geschalten?
                          Das Kabel hat interessanterweise unangeschlossen 104 Volt.. jemand eine Ahnung was bdas sein könnte?
                          • Y youthman1987
                            Guten Morgen!
                            Dieter_P
                            Hast Du in den Tastern Glimmleuchten verbaut?
                            • D Dieter_P
                              Y Offline
                              Y Offline
                              youthman1987
                              @dieter_p
                              Ja! 1er der 3 hat noch eine!
                              • W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                @youthman1987 Sorry, dass ich das so sage, aber Dein Elektriker scheint nicht ganz vom Fach zu sein, sonst wäre ihm kar, warum da was wie verkabelt ist. Ich würde an Deiner Stelle einen neuen suchen, der sein Handwerk versteht und in der Lage ist, eine bestehende Verkabelung sauber zu lesen.
                                Gruss, Jürgen
