  4. RWE- ,innogy-, Livisi-Bridge in den ioBroker einbinden?
    1.7k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    Steve 1
    Ab dem 1.3. diesen Jahres ist der Server für den Clouddienst abgeschaltet worden. Jetzt versuche ich die Bridge (1. Generation) in meinen ioBroker einzubinden. Es gibt nur Anleitungen im Netz wie dies möglich ist, vorausgesetzt der Clouddienst läuft. Auch der ioBroker Adapter Innogy-Smarthome scheint nur mit der Cloud Anbindung zu fuktionieren. Gibt es eine Möglichkeit auch mit abgeschaltetem Clouddienst die Bridge in den ioBroker einzubinden? Ich danke für eure Hilfe.
    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Steve 1
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      @steve-1 der Innogy-Smarthome Adapter funktioniert auch lokal ohne Cloud. Wenn dein SHC schon vor dem 1.3. online war und die aktuelle Firmware installiert hat sollte es funktionieren. Ansonsten kannst du dich auch hier mal einlesen:
      https://community.livisi.de/lsh-howto-de/
      • WinniW Winni
        Steve 1
        @winni Ich habe in dem Adapter alles versucht, das Gerät taucht nicht im ioBroker auf. Die Bridge von Levisi lief vorher auf dem Server, jetzt ist er über meine interne IP auch erreichbar. Habe mich in deinen Link eingelesen,
        verstehe es aber nicht, vielleicht kann mir jemand eine Step by Step Anleitung geben. Ich bin in dem Thema wohl nicht tief genug drin bzw. mir fehlt da wohl einiges an Wissen um alles zu verstehen.
        • S Steve 1
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          @steve-1 Deine Zentrale ist in deinem Netz erreichbar. Dann brauchst du die aktuelle Version des Innogy-Adapter 1.2.6. Die Einstellungen sehen so aus:
          Bei shc IP muss natürlich die IP von deinem Geräte rein. Was ab "Using Livisi Cloud" kommt kannst du ignorieren, das hat keine Funktion mehr. Vielleicht kann das @apollon77 gelegentlich mal raus nehmen.
          S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • WinniW Winni
            Steve 1
            @winni Hallo und Danke für die Info, hat alles nicht gefunzt der Adapter wird nicht grün
            • S Steve 1
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              @steve-1 gib mal im Browser die ip-von-deinem-shc ein. Kannst du dich dann anmelden?
              • WinniW Winni
                Steve 1
                @winni ja
                • S Steve 1
                  @winni ja
                  WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  @steve-1 dann zeig doch bitte mal was im Log steht, wenn du den Adapter neu startest.
                  • WinniW Winni
                    Steve 1
                    @winnicb75ba1a-7629-4657-9594-ca6abd27d4fe-image.png cid:D3FBD54E-CC2B-448C-8FD2-F72FF82D7A62
                    • S Steve 1
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @steve-1 Bitte Texte kopieren und hier in Codetags posten.
                      Dein Bildchen ist zu klein um da was zu erkennen.
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        Steve 1
                        @djmarc75 hab ich nicht verstanden...
                        DJMarc75D WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Steve 1
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @steve-1 sagte in RWE- ,innogy-, Livisi-Bridge in den ioBroker einbinden?:
                          hier steht alles drin um besser helfen zu können ;)
                          • S Steve 1
                            WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            schrieb am zuletzt editiert von Winni
                            @steve-1 den Inhalt des Logs nicht als Screenshot so dern mit cut&paste rein kopieren. Aber ich erahne 😉 das Passwort das du eingeben hast ist falsch. Es ist standardmäßig die Seriennummer des SHC die auf dem Etikett zu finden ist, das sich auf der Unterseite des SHC befindet: Nummern nach "SN" ohne Leerzeichen. Wenn es nicht schon geändert wurde.
                            S 4 Antworten Letzte Antwort
                            • WinniW Winni
                              Steve 1
                              @winni ich komme aber über den Browser mit der IP-Adresse und dem Passwort auf die Web-GUI.
                              Die Seriennummer unter der SHC habe ich ebenfalls mal in den Adaptereinstellungen getestet, das Ergebnis war das gleiche.
                              • WinniW Winni
                                Steve 1
                                @winni hier meine Log Einträge:
                                nnogy-smarthome.0
                                2024-03-14 18:43:10.680 warn Unable to connect to local SHC controller! Please ensure your password is correct ...
                                innogy-smarthome.0
                                2024-03-14 18:43:10.667 info Trying to use local smarthome connection! SHC generation: 1
                                innogy-smarthome.0
                                2024-03-14 18:43:10.644 info starting. Version 1.2.6 (non-npm: PArns/ioBroker.innogy-smarthome) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                host.ingo
                                2024-03-14 18:43:09.679 info instance system.adapter.innogy-smarthome.0 started with pid 156325
                                host.ingo
                                2024-03-14 18:43:07.133 info instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                innogy-smarthome.0
                                2024-03-14 18:43:07.113 info terminating
                                • WinniW Winni
                                  Steve 1
                                  @winni sorry waren auch andere Logs bei, hier nochmal neu:
                                  nnogy-smarthome.0
                                  innogy-smarthome.0
                                  innogy-smarthome.0
                                  innogy-smarthome.0
                                  • WinniW Winni
                                    Steve 1
                                    @winni macht es vielleicht Sinn die SHC zu resetten?
                                    Oder ist dann das wichtige update 1.914-3-1-1111-0 von der SHC verschwunden?
                                    • S Steve 1
                                      nnogy-smarthome.0
                                      innogy-smarthome.0
                                      innogy-smarthome.0
                                      innogy-smarthome.0
                                      WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      @steve-1 puu, es liegt aber am Passwort. Das im Adapter eingegeben werden muss ist das gleiche wie für das Web-Gui. Dort kann man das Passwort auch zurücksetzen. Unter dem Punkt Einstellungen, Lokales Zuhause. Aber probiere erst nochmal das jetzige Passwort im Adapter neu einzugeben. Im Falle eines Reset bleibt die Firmware, aber ich glaube nicht dass das was bringt.
                                      • WinniW Winni
                                        Steve 1
                                        @winni werde morgen weiter versuchen, jetzt ruft die Arbeit. Danke nochmal.
                                        • WinniW Winni
                                          @winni sagte in RWE- ,innogy-, Livisi-Bridge in den ioBroker einbinden?:
                                          ... wenn er dazu ein issue beim Adapter bekommt vergisst er es vllt nicht. Ich kenn den der hat recht viel um die Ohren :-)
