  4. RWE- ,innogy-, Livisi-Bridge in den ioBroker einbinden?
    5.1k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Steve 1
    Ab dem 1.3. diesen Jahres ist der Server für den Clouddienst abgeschaltet worden. Jetzt versuche ich die Bridge (1. Generation) in meinen ioBroker einzubinden. Es gibt nur Anleitungen im Netz wie dies möglich ist, vorausgesetzt der Clouddienst läuft. Auch der ioBroker Adapter Innogy-Smarthome scheint nur mit der Cloud Anbindung zu fuktionieren. Gibt es eine Möglichkeit auch mit abgeschaltetem Clouddienst die Bridge in den ioBroker einzubinden? Ich danke für eure Hilfe.
    WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    @steve-1 der Innogy-Smarthome Adapter funktioniert auch lokal ohne Cloud. Wenn dein SHC schon vor dem 1.3. online war und die aktuelle Firmware installiert hat sollte es funktionieren. Ansonsten kannst du dich auch hier mal einlesen:
    https://community.livisi.de/lsh-howto-de/
    • WinniW Winni
      Steve 1
      @winni Ich habe in dem Adapter alles versucht, das Gerät taucht nicht im ioBroker auf. Die Bridge von Levisi lief vorher auf dem Server, jetzt ist er über meine interne IP auch erreichbar. Habe mich in deinen Link eingelesen,
      verstehe es aber nicht, vielleicht kann mir jemand eine Step by Step Anleitung geben. Ich bin in dem Thema wohl nicht tief genug drin bzw. mir fehlt da wohl einiges an Wissen um alles zu verstehen.
      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Steve 1
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        @steve-1 Deine Zentrale ist in deinem Netz erreichbar. Dann brauchst du die aktuelle Version des Innogy-Adapter 1.2.6. Die Einstellungen sehen so aus:
        Bei shc IP muss natürlich die IP von deinem Geräte rein. Was ab "Using Livisi Cloud" kommt kannst du ignorieren, das hat keine Funktion mehr. Vielleicht kann das @apollon77 gelegentlich mal raus nehmen.
        S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • WinniW Winni
          Steve 1
          @winni Hallo und Danke für die Info, hat alles nicht gefunzt der Adapter wird nicht grün
          • S Steve 1
            WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            @steve-1 gib mal im Browser die ip-von-deinem-shc ein. Kannst du dich dann anmelden?
            • WinniW Winni
              Steve 1
              @winni ja
              • S Steve 1
                @winni ja
                WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                @steve-1 dann zeig doch bitte mal was im Log steht, wenn du den Adapter neu startest.
                • WinniW Winni
                  Steve 1
                  @winnicb75ba1a-7629-4657-9594-ca6abd27d4fe-image.png cid:D3FBD54E-CC2B-448C-8FD2-F72FF82D7A62
                  • S Steve 1
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @steve-1 Bitte Texte kopieren und hier in Codetags posten.
                    Dein Bildchen ist zu klein um da was zu erkennen.
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      Steve 1
                      @djmarc75 hab ich nicht verstanden...
                      DJMarc75D WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Steve 1
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @steve-1 sagte in RWE- ,innogy-, Livisi-Bridge in den ioBroker einbinden?:
                        hier steht alles drin um besser helfen zu können ;)
                        • S Steve 1
                          WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          schrieb am zuletzt editiert von Winni
                          @steve-1 den Inhalt des Logs nicht als Screenshot so dern mit cut&paste rein kopieren. Aber ich erahne 😉 das Passwort das du eingeben hast ist falsch. Es ist standardmäßig die Seriennummer des SHC die auf dem Etikett zu finden ist, das sich auf der Unterseite des SHC befindet: Nummern nach "SN" ohne Leerzeichen. Wenn es nicht schon geändert wurde.
                          S 4 Antworten Letzte Antwort
                          • WinniW Winni
                            Steve 1
                            @winni ich komme aber über den Browser mit der IP-Adresse und dem Passwort auf die Web-GUI.
                            Die Seriennummer unter der SHC habe ich ebenfalls mal in den Adaptereinstellungen getestet, das Ergebnis war das gleiche.
                            • WinniW Winni
                              Steve 1
                              @winni hier meine Log Einträge:
                              nnogy-smarthome.0
                              2024-03-14 18:43:10.680 warn Unable to connect to local SHC controller! Please ensure your password is correct ...
                              innogy-smarthome.0
                              2024-03-14 18:43:10.667 info Trying to use local smarthome connection! SHC generation: 1
                              innogy-smarthome.0
                              2024-03-14 18:43:10.644 info starting. Version 1.2.6 (non-npm: PArns/ioBroker.innogy-smarthome) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                              host.ingo
                              2024-03-14 18:43:09.679 info instance system.adapter.innogy-smarthome.0 started with pid 156325
                              host.ingo
                              2024-03-14 18:43:07.133 info instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              innogy-smarthome.0
                              2024-03-14 18:43:07.113 info terminating
                              • WinniW Winni
                                Steve 1
                                @winni sorry waren auch andere Logs bei, hier nochmal neu:
                                nnogy-smarthome.0
                                innogy-smarthome.0
                                innogy-smarthome.0
                                innogy-smarthome.0
                                • WinniW Winni
                                  Steve 1
                                  @winni macht es vielleicht Sinn die SHC zu resetten?
                                  Oder ist dann das wichtige update 1.914-3-1-1111-0 von der SHC verschwunden?
                                  • S Steve 1
                                    nnogy-smarthome.0
                                    innogy-smarthome.0
                                    innogy-smarthome.0
                                    innogy-smarthome.0
                                    WinniW Offline
                                    WinniW Offline
                                    Winni
                                    @steve-1 puu, es liegt aber am Passwort. Das im Adapter eingegeben werden muss ist das gleiche wie für das Web-Gui. Dort kann man das Passwort auch zurücksetzen. Unter dem Punkt Einstellungen, Lokales Zuhause. Aber probiere erst nochmal das jetzige Passwort im Adapter neu einzugeben. Im Falle eines Reset bleibt die Firmware, aber ich glaube nicht dass das was bringt.
                                    • WinniW Winni
                                      Steve 1
                                      @winni werde morgen weiter versuchen, jetzt ruft die Arbeit. Danke nochmal.
                                      • WinniW Winni
                                        @winni sagte in RWE- ,innogy-, Livisi-Bridge in den ioBroker einbinden?:
                                        ... wenn er dazu ein issue beim Adapter bekommt vergisst er es vllt nicht. Ich kenn den der hat recht viel um die Ohren :-)
                                        • apollon77A apollon77
                                          WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          @apollon77 https://github.com/PArns/ioBroker.innogy-smarthome/issues/107 😉
