  4. RWE- ,innogy-, Livisi-Bridge in den ioBroker einbinden?
    5.1k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @steve-1 Bitte Texte kopieren und hier in Codetags posten.
    Dein Bildchen ist zu klein um da was zu erkennen.
    Steve 1
    @djmarc75 hab ich nicht verstanden...
    DJMarc75D WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Steve 1
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @steve-1 sagte in RWE- ,innogy-, Livisi-Bridge in den ioBroker einbinden?:
      hier steht alles drin um besser helfen zu können ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
      • S Steve 1
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        schrieb am zuletzt editiert von Winni
        @steve-1 den Inhalt des Logs nicht als Screenshot so dern mit cut&paste rein kopieren. Aber ich erahne 😉 das Passwort das du eingeben hast ist falsch. Es ist standardmäßig die Seriennummer des SHC die auf dem Etikett zu finden ist, das sich auf der Unterseite des SHC befindet: Nummern nach "SN" ohne Leerzeichen. Wenn es nicht schon geändert wurde.
        S 4 Antworten Letzte Antwort
        • WinniW Winni
          Steve 1
          @winni ich komme aber über den Browser mit der IP-Adresse und dem Passwort auf die Web-GUI.
          Die Seriennummer unter der SHC habe ich ebenfalls mal in den Adaptereinstellungen getestet, das Ergebnis war das gleiche.
          • WinniW Winni
            Steve 1
            @winni hier meine Log Einträge:
            nnogy-smarthome.0
            2024-03-14 18:43:10.680 warn Unable to connect to local SHC controller! Please ensure your password is correct ...
            innogy-smarthome.0
            2024-03-14 18:43:10.667 info Trying to use local smarthome connection! SHC generation: 1
            innogy-smarthome.0
            2024-03-14 18:43:10.644 info starting. Version 1.2.6 (non-npm: PArns/ioBroker.innogy-smarthome) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
            host.ingo
            2024-03-14 18:43:09.679 info instance system.adapter.innogy-smarthome.0 started with pid 156325
            host.ingo
            2024-03-14 18:43:07.133 info instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            innogy-smarthome.0
            2024-03-14 18:43:07.113 info terminating
            • WinniW Winni
              Steve 1
              @winni sorry waren auch andere Logs bei, hier nochmal neu:
              nnogy-smarthome.0
              innogy-smarthome.0
              innogy-smarthome.0
              innogy-smarthome.0
              WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
              • WinniW Winni
                Steve 1
                @winni macht es vielleicht Sinn die SHC zu resetten?
                Oder ist dann das wichtige update 1.914-3-1-1111-0 von der SHC verschwunden?
                • S Steve 1
                  nnogy-smarthome.0
                  innogy-smarthome.0
                  innogy-smarthome.0
                  innogy-smarthome.0
                  WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  @steve-1 puu, es liegt aber am Passwort. Das im Adapter eingegeben werden muss ist das gleiche wie für das Web-Gui. Dort kann man das Passwort auch zurücksetzen. Unter dem Punkt Einstellungen, Lokales Zuhause. Aber probiere erst nochmal das jetzige Passwort im Adapter neu einzugeben. Im Falle eines Reset bleibt die Firmware, aber ich glaube nicht dass das was bringt.
                  • WinniW Winni
                    Steve 1
                    @winni werde morgen weiter versuchen, jetzt ruft die Arbeit. Danke nochmal.
                    • WinniW Winni
                      @steve-1 Deine Zentrale ist in deinem Netz erreichbar. Dann brauchst du die aktuelle Version des Innogy-Adapter 1.2.6. Die Einstellungen sehen so aus:
                      Bei shc IP muss natürlich die IP von deinem Geräte rein. Was ab "Using Livisi Cloud" kommt kannst du ignorieren, das hat keine Funktion mehr. Vielleicht kann das @apollon77 gelegentlich mal raus nehmen.
                      @winni sagte in RWE- ,innogy-, Livisi-Bridge in den ioBroker einbinden?:
                      ... wenn er dazu ein issue beim Adapter bekommt vergisst er es vllt nicht. Ich kenn den der hat recht viel um die Ohren :-)
                      • apollon77A apollon77
                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        @apollon77 https://github.com/PArns/ioBroker.innogy-smarthome/issues/107 😉
                        • WinniW Winni
                          @winni mentione mich bitte mal ... krieg sonst keine email :-) thx
                            WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            @apollon77 Guten Morgen, ich habe einen Kommentar zu dem Issue geschrieben.
