  4. RWE- ,innogy-, Livisi-Bridge in den ioBroker einbinden?
    5.1k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Steve 1
    @djmarc75 hab ich nicht verstanden...
    WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    schrieb am zuletzt editiert von Winni
    @steve-1 den Inhalt des Logs nicht als Screenshot so dern mit cut&paste rein kopieren. Aber ich erahne 😉 das Passwort das du eingeben hast ist falsch. Es ist standardmäßig die Seriennummer des SHC die auf dem Etikett zu finden ist, das sich auf der Unterseite des SHC befindet: Nummern nach "SN" ohne Leerzeichen. Wenn es nicht schon geändert wurde.
    S 4 Antworten Letzte Antwort
    • WinniW Winni
      Steve 1
      @winni ich komme aber über den Browser mit der IP-Adresse und dem Passwort auf die Web-GUI.
      Die Seriennummer unter der SHC habe ich ebenfalls mal in den Adaptereinstellungen getestet, das Ergebnis war das gleiche.
      • WinniW Winni
        Steve 1
        @winni hier meine Log Einträge:
        nnogy-smarthome.0
        2024-03-14 18:43:10.680 warn Unable to connect to local SHC controller! Please ensure your password is correct ...
        innogy-smarthome.0
        2024-03-14 18:43:10.667 info Trying to use local smarthome connection! SHC generation: 1
        innogy-smarthome.0
        2024-03-14 18:43:10.644 info starting. Version 1.2.6 (non-npm: PArns/ioBroker.innogy-smarthome) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
        host.ingo
        2024-03-14 18:43:09.679 info instance system.adapter.innogy-smarthome.0 started with pid 156325
        host.ingo
        2024-03-14 18:43:07.133 info instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        innogy-smarthome.0
        2024-03-14 18:43:07.113 info terminating
        • WinniW Winni
          Steve 1
          @winni sorry waren auch andere Logs bei, hier nochmal neu:
          nnogy-smarthome.0
          innogy-smarthome.0
          innogy-smarthome.0
          innogy-smarthome.0
          WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
          • WinniW Winni
            Steve 1
            @winni macht es vielleicht Sinn die SHC zu resetten?
            Oder ist dann das wichtige update 1.914-3-1-1111-0 von der SHC verschwunden?
            • S Steve 1
              nnogy-smarthome.0
              innogy-smarthome.0
              innogy-smarthome.0
              innogy-smarthome.0
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              @steve-1 puu, es liegt aber am Passwort. Das im Adapter eingegeben werden muss ist das gleiche wie für das Web-Gui. Dort kann man das Passwort auch zurücksetzen. Unter dem Punkt Einstellungen, Lokales Zuhause. Aber probiere erst nochmal das jetzige Passwort im Adapter neu einzugeben. Im Falle eines Reset bleibt die Firmware, aber ich glaube nicht dass das was bringt.
              • WinniW Winni
                Steve 1
                @winni werde morgen weiter versuchen, jetzt ruft die Arbeit. Danke nochmal.
                • WinniW Winni
                  @steve-1 Deine Zentrale ist in deinem Netz erreichbar. Dann brauchst du die aktuelle Version des Innogy-Adapter 1.2.6. Die Einstellungen sehen so aus:
                  Bei shc IP muss natürlich die IP von deinem Geräte rein. Was ab "Using Livisi Cloud" kommt kannst du ignorieren, das hat keine Funktion mehr. Vielleicht kann das @apollon77 gelegentlich mal raus nehmen.
                  @winni sagte in RWE- ,innogy-, Livisi-Bridge in den ioBroker einbinden?:
                  ... wenn er dazu ein issue beim Adapter bekommt vergisst er es vllt nicht. Ich kenn den der hat recht viel um die Ohren :-)
                  • apollon77A apollon77
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    @apollon77 https://github.com/PArns/ioBroker.innogy-smarthome/issues/107 😉
                    • WinniW Winni
                      @winni mentione mich bitte mal ... krieg sonst keine email :-) thx
                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        @apollon77 Guten Morgen, ich habe einen Kommentar zu dem Issue geschrieben.
