  3. Entwicklung
  4. Interesse an Gotify adapter?
75 Beiträge 21 Kommentatoren 16.2k Aufrufe 19 Beobachtet
    @sanweb Ich habe einen Pull Request erstellt um den Adapter ins latest repo zu bekommen. Wenn dort alles gut läuft, hoffe ich, dass er in stable übernommen werden kann.
    Habedere
    Gibt es hier wieder mal neues?
    Bin auf der Suche nach einem Nachrichtendienst der mir internetunabhängig Meldungen aufs Handy schicken kann…
    • E Offline
      eMd
      Nutze den Adapter trotzdem und läuft einwandfrei...
      MfG
      eMd
      Master: Intel NUC 16GB/500GB
      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
      • C Offline
        Chiller
        Nutze den Adapter seit einiger Zeit für meine Blockly-Scripte. Funktioniert ohne Probleme. Ich hoffe das (falls Vorhanden) Bugs weiter entfernt werden, wichtiger Updater für Notifications! Danke!
        • C Chiller
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          Ich habe da mal eine Frage zum Self Hosted Gotify Server: Muss man dafür eine Portfreigabe auf seinem Router einrichten, wenn man auch unterwegs Push Nachrichten empfangen will?
          C liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            Chiller
            @martinp Nop, läuft über REST-API
            • C Chiller
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @chiller Ich frage noch einmal: Wenn man einen Self-Hosted Gotify-Server zu Hause in seinem Heimnetz betreibt, und man dann mit seinem Smartphone von unterwegs aus dem Mobilnetz Push-Nachrichten vom diesem Gotify Server erhalten will - braucht man eine Portfreigabe am Router des Heimnetzes?
              Habe mich ein wenig umgeschaut:
              Bei den meisten Anleitungen soll man sich bei irgendeinem Hoster einen vServer zur Installation von gotify mieten...
              https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=79541
              Wahrscheinlich kann man bei einer Heim-Installation die Portfreigabe vermeiden, indem man Wireshark VPN auf der Fritzbox (wenn man eine hat...) einrichtet ...
              @Chiller Betreibst Du den Gotify Server bei Dir lokal im Heimnetz? Wenn ja: Kriegst Du Push-Nachrichten über den Gotify Server auf Dein Smartphone, wenn Du unterwegs bist?
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • MartinPM MartinP
                Chiller
                schrieb am zuletzt editiert von Chiller
                @martinp Also i.d.r. habe ich alle Dienste welche ich Betreibe auf meinem Heim-Server. Dort ist die Firewall aber so gesperrt das kein Dienst von Außen rein kann, nur über eine WireGuard-Verbindung. (Nutze aber eine Eigenkonstruktion von Netzwerk mit OPNsense ect. ≠ FritzBox)
                Es ist aber ohne Port-Freigabe möglich (Bis auf normal 80 (HTTP) und 443 (HTTPS))
                Aufgrund dessen da REST-API die Funktionen GET und POST nutzt, siehe: https://www.redhat.com/de/topics/api/what-is-a-rest-api (deutsch)
                Gotify hatte ich auch auf meinem Heim-Server betrieben aber durch die Verschlüsselungs-Restriktion betreibe ich Gotify wie meine Webpräsenz auf einem VPS-Server. So konnte ich auch die Domains vernünftig einbinden.
                In beiden Fällen hat der Versand der Nachrichten funktioniert.
                • C Chiller
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @chiller Okay, da finde ich alles, was ich wissen wollte ...
                  Zusammenfassend: Du hast eh einen VServer gemietet, und betreibst darauf neben einem Webserver auch einen Gotify Server. Da bist Du das Problem der Portfreigaben im Router bzw. VPN-Verbindung natürlich los, hast aber VServer Miete am Bein...
                  Da bleibe ich dann lieber bei emails, falls man mit Self-Hosted nicht so recht ans Ziel kommt ;-)
                  • MartinPM MartinP
                    Chiller
                    @martinp Genau aber für 1€ im Monat bzw. 12€ im Jahr ist es sowieso irrelevant. Wenn man keine 12€ hat, hat man ganz andere Probleme.
                    Aber was ich nochmals klarstellen will, es ist genauso leicht zu Hause mit nem RPI das ganze zu machen wie auch bei nem VServer. Meine ausschlaggebenden Punkte waren nur Sicherheit des Netzwerkes und eine "sicherere" Uptime.
                    Ich hab zwar ein UPS (Uninterruptible power supply) aber wenn die anspringt, sollen nur die Server direkt herunterfahren und die UPS in bereitstellung sein falls ich den Notstrom für was anderes brauche.
                    Die negativen Aspekte der E-Mail brauche ich nicht zu erläutern, das würde ich definitiv keinem empfehlen welche Punkto Sicherheit anbelangen. (Vorrausgesetzt man will Sicherheit und die Nachrichten sind in irgendeiner Form mit etwas bestückt was andere nicht lesen sollten)
                    Hoffe ich konnte dir das ein wenig näher bringen.
                    • MartinPM MartinP
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @martinp
                      wenn du intern noch einen rechner hast - ich nutze proxmox und habe ein reverse proxy eingerichtet (benötigt aber externe ip4 adresse vom provider)
                      nutze das für traccar und iob-restapi
                      mache das so: https://forum.iobroker.net/post/896167
                      hatte es auch mit wireguard client auf handy und fritzbox probiert - aber leider stürzt mir das netzwerk auf dem handy nach 24 stunden ab und daher ist das nicht stabil bei mir
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @martinp
                        Chiller
                        @liv-in-sky Oder einen DynDNS-Provider like ipv64.net oder duckdns.org somit spart man sich die feste IP die man heutzutage kaum noch bekommt und wenn dann nur mit Aufpreis.
                        Bei Vodafone z.B. gibt es nicht mal mehr den PowerUpload um DualStack zu betreiben (z.B.) - außer halt Alt-Vertrag oder ein Supporter der super Nett ist.
                        • C Chiller
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @chiller sagte in Interesse an Gotify adapter?:
                          ja -bekomme dieses jahr noch glasfaser hier im dorf - die wollen 35 euro monatlich !!! völlig irre
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            @liv-in-sky sagte in Interesse an Gotify adapter?:
                            Ich sehe da jetzt (noch) keinen Zusammenhang zu einer festen IP. Klär mich bitte auf.
                            Proxmox und HA ...
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @meister-mopper
                              mein fehler:
                              es geht eher um das bekomen einer ip4 adresse (fest muss sie ja nicht sein)- der glasfaser anschluss wird nur noch ip6 können. damit ist dann vom handy keine kommunikation an mein reverse proxy mehr möglich
                              • C Chiller
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @chiller Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand einen vollwertigen VServer dauerhaft für 1€ pro Monat incl. Traffic anbieten kann ... Da kostet ihn ja der anteilige Strom für den Serverbetrieb ja mehr, als die Mieteinnahmen ... ein paar Schnuppermonate zum Anfixen, und dann wird es teuer ...
                                Wo hast Du den denn für 1€ pro Monat gemietet?
                                • MartinPM MartinP
                                  Chiller
                                  @martinp Dauerhaft nich, is n Angebot was beinah immer da ist und natürlich musst du nach 12 Monaten kündigen und einen neuen Server bestellen. Aber dank Proxmox ist das gar kein Problem denn du kannst einfach das Update vom WebInterfache über das WebInterfache wieder einspielen. Der Aufwand dauert 5Minuten und eine gute Leitung sonst dauert der Upload des Backups natürlich.
                                  Siehe YouTube, will nich unbedingt das jeder auf das Pferd aufspringt, bisher gehts 2 Jahre lang gut :D
                                  • MartinPM MartinP
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @martinp https://www.ionos.de/server/vps
                                      Chiller
                                      @liv-in-sky Da kriegst aber keine KVM bei für z.B. Proxmox
                                        @meister-mopper
                                        mein fehler:
                                        Meister Mopper
                                        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                        @meister-mopper
                                        mein fehler:
                                        Ich bin kein Netzwerker, meine aber gelesen zu haben, dass es möglich ist.
                                        In Bälde bekomme ich auch einen GF-Anschluss, weiß aber nicht, ob da IPv4 und/oder IPv6 mitkommt.
                                        Ich lasse mich überraschen und friemel (wie immer) solange rum, bis es läuft. 😉
                                        Proxmox und HA ...
                                        liv-in-skyL amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @meister-mopper
                                          mein fehler:
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @meister-mopper ich habe meine tests damit erstmal eingestellt - mache es wie du - warte, bis der anschluss da ist - hatte schon mal einen thread geöffnet
                                          https://forum.iobroker.net/post/1033382
