  3. Entwicklung
  4. Interesse an Gotify adapter?
75 Beiträge 21 Kommentatoren 16.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • J J0E
    Wenn man neu anfängt mit ioBroker, stellt sich die Frage: Wie installiert man diesen Adapter?
    Kleine Kurzanleitung wäre top :-)
    Nachtrag: Lösung doch noch selber gefunden ;-)
    iobroker url "https://github.com/ThomasPohl/ioBroker.gotify" --debug
    Stellt sich noch die Frage nach dem Token: Wie hat dieser Wert auszusehen?
    Nach dem Gotify installiert ist bzw. aufgerufen wurde, über den Browser die Webseite z.B. http://localhost:80/ aufrufen. Mit Login/Passwort (admin/admin) auf den Menüpunkt "Clients" oder "Apps" klicken. Dort ist der Token vorhanden und mit klick auf das Symbol Auge, auch sichtbar.
    Ist das der richtige Token oder ist ein anderer Token gemeint?
    Aktuell funktioniert es bei mir leider nicht :-(
    Fehlermeldung im iobroker:
    2021-03-17 14:17:14.286 - error: gotify.0 (4244) Error while sending message to gotify:
    {"message":"Request failed with status code 404","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 404\n at
    createError (C:\\Program Files\\iobroker\\SmartHome\\node_modules\\axios\\lib\\core\\createError.js:16:15)\n at
    settle (C:\\Program Files\\iobroker\\SmartHome\\node_modules\\axios\\lib\\core\\settle.js:17:12)\n at
    IncomingMessage.handleStreamEnd (C:\\Program Files\\iobroker\\SmartHome\\node_modules\\axios\\lib\\adapters\\http.js:260:11)\n at
    IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at
    endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at
    processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)",
    "config":{"url":"http://localhost:80/message?token=AYi3FJ8rM_wS-kC","method":"post","data":"{\"message\":\"Fenster-Sensor wurde geöffnet!\"}",
    "headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Content-Type":"application/json;charset=utf-8","User-Agent":"axios/0.21.1","Content-Length":45},
    "transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1}}
    Deanna4711D Offline
    Deanna4711D Offline
    Deanna4711
    @ThomasPohl ich habe eine Fehlermeldung ähnlich wie von @j0e beschrieben.
    Gotify und ioBroker laufen als Docker auf dem selben Host (Synology)
    Mit diesem (Test) Blockly
    bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    Error while sending message to gotify:{"message":"connect ETIMEDOUT 192.168.178.104:30XX","name":"Error","stack":"Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.104:30XX\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Content-Type":"application/json","User-Agent":"axios/0.25.0","Content-Length":116},"method":"post","url":"http://192.168.178.104:30XX/message?token=XXXXXXXXXXXXX","data":"{\"title\":\"ioBroker\",\"message\":\"Meldungstext\",\"priority\":8,\"extras\":{\"client::display\":{\"contentType\":\"text/plain\"}}}"},"code":"ETIMEDOUT","status":null}
    Egal ob ich meinen Reverse Proxy "Gotify.meine.domain" oder die lokale IP anspreche. Irgendwie scheint er den Server nicht zu erreichen.
    Beide Dienste sind aber von intern und extern für andere Dienste on.
    Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar. 😬
    J ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • Deanna4711D Deanna4711
      J0E
      schrieb am zuletzt editiert von J0E
      Der Thomas ist seit dem 31. MÄRZ 2021 nicht mehr in diesen Forum gewesen, antworten sind somit sehr unwahrscheinlich. 😢
      Wirklich schade, da die Idee gut ist. 👍
        @deanna4711 Ich habe mal meine Account wieder reaktiviert. Ich war davon ausgegangen, dass es nur wenig Interesse an dem Gotify Adapter gibt.
        Für mich klingt die Fehlermeldung so als ob die Kommunikation zu Gotify nicht klappt. Ich vermute, dass das an der Konfiguration der Adapter Instanz liegt. Was hast du denn als URL eingetragen?
        SanwebS 1 Antwort Letzte Antwort
          SanwebS Offline
          SanwebS Offline
          Sanweb
          @thomas-pohl
          Wann würde der Adapter als "Stable" auftauchen, ohne das man den Umweg einer manuellen installation über Github (und der Gefahr das, man sich die aktuelle IOBroker Instanz zerschießt) gehen muss?
          • SanwebS Sanweb
            @thomas-pohl
            @sanweb Ich habe einen Pull Request erstellt um den Adapter ins latest repo zu bekommen. Wenn dort alles gut läuft, hoffe ich, dass er in stable übernommen werden kann.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              Habedere
              Gibt es hier wieder mal neues?
              Bin auf der Suche nach einem Nachrichtendienst der mir internetunabhängig Meldungen aufs Handy schicken kann…
              • E Offline
                eMd
                Nutze den Adapter trotzdem und läuft einwandfrei...
                MfG
                eMd
                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                • C Offline
                  Chiller
                  Nutze den Adapter seit einiger Zeit für meine Blockly-Scripte. Funktioniert ohne Probleme. Ich hoffe das (falls Vorhanden) Bugs weiter entfernt werden, wichtiger Updater für Notifications! Danke!
                  • C Chiller
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    Ich habe da mal eine Frage zum Self Hosted Gotify Server: Muss man dafür eine Portfreigabe auf seinem Router einrichten, wenn man auch unterwegs Push Nachrichten empfangen will?
                    C liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MartinPM MartinP
                      Chiller
                      @martinp Nop, läuft über REST-API
                      • C Chiller
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @chiller Ich frage noch einmal: Wenn man einen Self-Hosted Gotify-Server zu Hause in seinem Heimnetz betreibt, und man dann mit seinem Smartphone von unterwegs aus dem Mobilnetz Push-Nachrichten vom diesem Gotify Server erhalten will - braucht man eine Portfreigabe am Router des Heimnetzes?
                        Habe mich ein wenig umgeschaut:
                        Bei den meisten Anleitungen soll man sich bei irgendeinem Hoster einen vServer zur Installation von gotify mieten...
                        https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=79541
                        Wahrscheinlich kann man bei einer Heim-Installation die Portfreigabe vermeiden, indem man Wireshark VPN auf der Fritzbox (wenn man eine hat...) einrichtet ...
                        @Chiller Betreibst Du den Gotify Server bei Dir lokal im Heimnetz? Wenn ja: Kriegst Du Push-Nachrichten über den Gotify Server auf Dein Smartphone, wenn Du unterwegs bist?
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • MartinPM MartinP
                          Chiller
                          schrieb am zuletzt editiert von Chiller
                          @martinp Also i.d.r. habe ich alle Dienste welche ich Betreibe auf meinem Heim-Server. Dort ist die Firewall aber so gesperrt das kein Dienst von Außen rein kann, nur über eine WireGuard-Verbindung. (Nutze aber eine Eigenkonstruktion von Netzwerk mit OPNsense ect. ≠ FritzBox)
                          Es ist aber ohne Port-Freigabe möglich (Bis auf normal 80 (HTTP) und 443 (HTTPS))
                          Aufgrund dessen da REST-API die Funktionen GET und POST nutzt, siehe: https://www.redhat.com/de/topics/api/what-is-a-rest-api (deutsch)
                          Gotify hatte ich auch auf meinem Heim-Server betrieben aber durch die Verschlüsselungs-Restriktion betreibe ich Gotify wie meine Webpräsenz auf einem VPS-Server. So konnte ich auch die Domains vernünftig einbinden.
                          In beiden Fällen hat der Versand der Nachrichten funktioniert.
                          • C Chiller
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @chiller Okay, da finde ich alles, was ich wissen wollte ...
                            Zusammenfassend: Du hast eh einen VServer gemietet, und betreibst darauf neben einem Webserver auch einen Gotify Server. Da bist Du das Problem der Portfreigaben im Router bzw. VPN-Verbindung natürlich los, hast aber VServer Miete am Bein...
                            Da bleibe ich dann lieber bei emails, falls man mit Self-Hosted nicht so recht ans Ziel kommt ;-)
                            • MartinPM MartinP
                              Chiller
                              @martinp Genau aber für 1€ im Monat bzw. 12€ im Jahr ist es sowieso irrelevant. Wenn man keine 12€ hat, hat man ganz andere Probleme.
                              Aber was ich nochmals klarstellen will, es ist genauso leicht zu Hause mit nem RPI das ganze zu machen wie auch bei nem VServer. Meine ausschlaggebenden Punkte waren nur Sicherheit des Netzwerkes und eine "sicherere" Uptime.
                              Ich hab zwar ein UPS (Uninterruptible power supply) aber wenn die anspringt, sollen nur die Server direkt herunterfahren und die UPS in bereitstellung sein falls ich den Notstrom für was anderes brauche.
                              Die negativen Aspekte der E-Mail brauche ich nicht zu erläutern, das würde ich definitiv keinem empfehlen welche Punkto Sicherheit anbelangen. (Vorrausgesetzt man will Sicherheit und die Nachrichten sind in irgendeiner Form mit etwas bestückt was andere nicht lesen sollten)
                              Hoffe ich konnte dir das ein wenig näher bringen.
                              • MartinPM MartinP
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @martinp
                                wenn du intern noch einen rechner hast - ich nutze proxmox und habe ein reverse proxy eingerichtet (benötigt aber externe ip4 adresse vom provider)
                                nutze das für traccar und iob-restapi
                                mache das so: https://forum.iobroker.net/post/896167
                                hatte es auch mit wireguard client auf handy und fritzbox probiert - aber leider stürzt mir das netzwerk auf dem handy nach 24 stunden ab und daher ist das nicht stabil bei mir
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  @martinp
                                  Chiller
                                  @liv-in-sky Oder einen DynDNS-Provider like ipv64.net oder duckdns.org somit spart man sich die feste IP die man heutzutage kaum noch bekommt und wenn dann nur mit Aufpreis.
                                  Bei Vodafone z.B. gibt es nicht mal mehr den PowerUpload um DualStack zu betreiben (z.B.) - außer halt Alt-Vertrag oder ein Supporter der super Nett ist.
                                  • C Chiller
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @chiller sagte in Interesse an Gotify adapter?:
                                    ja -bekomme dieses jahr noch glasfaser hier im dorf - die wollen 35 euro monatlich !!! völlig irre
                                      Meister MopperM Online
                                      Meister Mopper
                                      @liv-in-sky sagte in Interesse an Gotify adapter?:
                                      Ich sehe da jetzt (noch) keinen Zusammenhang zu einer festen IP. Klär mich bitte auf.
                                      Proxmox und HA ...
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @meister-mopper
                                        mein fehler:
                                        es geht eher um das bekomen einer ip4 adresse (fest muss sie ja nicht sein)- der glasfaser anschluss wird nur noch ip6 können. damit ist dann vom handy keine kommunikation an mein reverse proxy mehr möglich
                                        • C Chiller
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @chiller Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand einen vollwertigen VServer dauerhaft für 1€ pro Monat incl. Traffic anbieten kann ... Da kostet ihn ja der anteilige Strom für den Serverbetrieb ja mehr, als die Mieteinnahmen ... ein paar Schnuppermonate zum Anfixen, und dann wird es teuer ...
                                          Wo hast Du den denn für 1€ pro Monat gemietet?
