  4. Test Adapter TrashSchedule
    1.0k
    6.1k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 681.2k Aufrufe 171 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @virus2k12 ist ja OK. Aber in der Zeit die du bis jetzt verschleudert hast, wäre eine Neuinstallation locker gewesen.
    australien
    #1390
    mein System (container in proxmox) ist seit ein paar Tagen ohne mein Zutun verrückt.
    Zuerst war CPU 100%, dann Speicher 100%, nach mehrmaligen reboot konnte ich die vermutlichen Sünder finden.
    Die Adapter fhem, telegram und vaillant liefern komische Wert oder verstopfen das System.
    Der Adapter trashschedule liefert diese Meldung
    im dazugehörenden ical ist die richtige ical datei hinterlegt.
    im log finde ich nichts dazu
    • A australien
      haus-automatisierungH Offline
      #1391
      @australien sagte in Test Adapter TrashSchedule:
      Und weiter?
      📚 Meine Dokumentation
        Und weiter?
        australien
        #1392
        @haus-automatisierung eben nichts weiter, nur das der adapter nicht mit dem Gerät verbunden ist und keine korrekten Werte liefert.
        Bis letzte Woche war alles ok.
        • A australien
          #1393
          @australien Ok, ich bräuchte aber schon ein Log auf Debug-Loglevel um dazu irgendetwas sagen zu können.
            australien
            #1394
            das sieht so aus
            Zeit
            Nachricht
            trashschedule.0
            	2024-03-12 12:39:01.826	debug	re-creating refresh timeout in 1263174ms (in 00:21:03)
            trashschedule.0
            	2024-03-12 12:39:01.826	debug	(0) [ical] update started by foreign state value - lc: 2023-12-30T23:00:19.626Z - ts: 2024-03-12T11:30:05.702Z
            trashschedule.0
            	2024-03-12 12:39:01.704	debug	[ical] found ical event(s): {"name":"Leichtverpackungen","enabled":true,"id":"","on":"","off":"","ack":false,"display":true}
            trashschedule.0
            	2024-03-12 12:39:01.703	debug	[ical] found ical event(s): {"name":"Papierbehälter","enabled":true,"id":"","on":"","off":"","ack":false,"display":true}
            trashschedule.0
            	2024-03-12 12:39:01.703	debug	[ical] found ical event(s): {"name":"Restabfallbehälter","enabled":true,"id":"","on":"","off":"","ack":false,"display":true}
            trashschedule.0
            	2024-03-12 12:39:01.703	info	[ical] configurured ical preview is 60 days (until 11.05.2024) - increase this value to find more events in the future
            trashschedule.0
            	2024-03-12 12:39:01.702	debug	[ical] current ical version: 1.13.3
            trashschedule.0
            	2024-03-12 12:39:01.694	debug	found configured trash type: "Leichtverpackungen" with ID "type.leichtverpackungen"
            trashschedule.0
            	2024-03-12 12:39:01.689	debug	found configured trash type: "Papierbehälter" with ID "type.papierbehälter"
            trashschedule.0
            	2024-03-12 12:39:01.681	debug	found configured trash type: "Restabfallbehälter" with ID "type.restabfallbehälter"
            trashschedule.0
            	2024-03-12 12:39:01.681	debug	found existing trash type with ID "type.leichtverpackungen"
            trashschedule.0
            	2024-03-12 12:39:01.680	debug	found existing trash type with ID "type.papierbehälter"
            trashschedule.0
            	2024-03-12 12:39:01.680	debug	found existing trash type with ID "type.restabfallbehälter"
            trashschedule.0
            	2024-03-12 12:39:01.568	info	starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
            trashschedule.0
            	2024-03-12 12:39:01.388	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            trashschedule.0
            	2024-03-12 12:38:57.093	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            trashschedule.0
            trashschedule.0
            trashschedule.0
            trashschedule.0
            trashschedule.0
            	2024-03-12 12:38:57.093	debug	Plugin sentry destroyed
            trashschedule.0
            	2024-03-12 12:38:57.093	info	terminating
            trashschedule.0
            	2024-03-12 12:38:57.093	debug	clearing refresh timeout
            trashschedule.0
            	2024-03-12 12:38:57.092	info	cleaned everything up...
            trashschedule.0
            	2024-03-12 12:38:57.092	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            • A australien
              das sieht so aus
              Zeit
              Nachricht
              trashschedule.0
              trashschedule.0
              trashschedule.0
              trashschedule.0
              trashschedule.0
              trashschedule.0
              trashschedule.0
              trashschedule.0
              trashschedule.0
              trashschedule.0
              trashschedule.0
              trashschedule.0
              trashschedule.0
              trashschedule.0
              trashschedule.0
              trashschedule.0
              trashschedule.0
              trashschedule.0
              trashschedule.0
              trashschedule.0
              trashschedule.0
              trashschedule.0
              trashschedule.0
              trashschedule.0
              trashschedule.0
              #1395
              @australien Zeig mal den Inhalt von ical.0.data.table
                australien
                schrieb am zuletzt editiert von australien
                #1396
                mehr ist da nicht drinnen, habe ich übrigends in allen meiner 3 ical instanzen.
                • A australien
                  #1397
                  @australien Dann ist das der Grund. Sorry für die fehlende Meldung in 3.2.0, dass keine Termine existieren. Reiche ich nach.
                  iCal-Konfiguration checken.
                    Aktuelle Test Version 2.0.0
                    Veröffentlichungsdatum 04.05.2022
                    Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule
                    Im Forum existieren mehrere Themen, wie man aus einem iCal-Kalender die Müllabfahrtzeiten extrahieren kann. Dafür werden immer wieder Blockly und JavaScript-Funktionen geteilt. Ich dachte mir, dass es doch viel schöner wäre, wenn das ein Adapter erledigen könnte.
                    Die Idee kommt aus dem FHEM-Umfeld, wo das ABFALL-Modul genau das gleiche macht. Auch dort wurden zuvor viele Funktionen bereitgestellt und jeder hat das Thema anders gelöst.
                    Dieser Adapter nimmt eine iCal-Instanz als Quelle und durchsucht die nächsten Events nach den vorher definierten "Abfall-Typen". Wird ein Typ gefunden, werden die Tage bis zur Abholung berechnet und in einem State bereitgestellt. So entsteht eine Struktur, welche als Basis für VIS o.ä. genutzt werden kann.
                    Weiterhin gibt es eine Zusammenfassung der nächsten Abholung, wenn mehrere "Abfall-Typen" auf einmal abgeholt werden. Diese kann man zum Beispiel für Pushover- oder Telegram-Nachrichten nutzen.
                    Konfiguration
                    Gelöscht. Bitte die aktuelle Doku nutzen: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/docs/de/README.md
                    Wichtige Änderung ab Version 1.1.0
                    Leider musste ich die Namen der Datenpunkte aufräumen, da immer wieder Quatsch dort reingeschrieben wurde. Solltest Du also Scripts oder eine Visualisierung auf den Datenpunkten der einzelnen Abfalltypen haben, müssen diese kontrolliert und ggf. angepasst werden.
                    Reihenfolge um ab Version 1.0.1 wieder Daten zu bekommen (in VIS)
                    1. Trashschedule Instanz stoppen
                    2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen (also von trashschedule.0). Einfach in der Objektansicht auf die Mülltonne klicken und weg damit.
                    3. In der Expertenansicht der Adapterliste erst bei Trashschedule auf Upload klicken, dann bei VIS
                    4. iCal einmal Instanzliste neustarten, dann Trashschedule wieder starten
                      Danach sollte alles wieder richtig sein.
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    #1398
                    @haus-automatisierung said in Test Adapter TrashSchedule:
                    Konfiguration
                    Gelöscht. Bitte die aktuelle Doku nutzen: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/docs/de/basics.md
                    (Zitat aus dem Thread-Eröffnungs-Beitrag.) Da liegt nichts mehr...
                    • MartinPM MartinP
                      Konfiguration
                      #1399
                      @martinp sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                      Von 2019 :) Danke, ist korrigiert. Zur Doku kommt man aber eh immer am besten über den Admin. Foren-Posts kann ich leider nicht immer alle pflegen und aktuell halten.
                      Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                        australien
                        #1400
                        Danke für deine Hilfe, die ics Datei war korrupt.
                        Jetzt passt wieder alles.
                          Michael SchmittM Online
                          Michael Schmitt
                          #1401
                          und was macht man nun wenn man diese Einträge auf einmal hat ?
                          trashschedule.0
                          2024-03-19 17:54:36.744	info	Setting "actionNeeded" flag for type.restmülltonne.actionNeeded to true (???)
                          trashschedule.0
                          2024-03-19 17:54:36.721	info	Setting "actionNeeded" flag for type.gelberSack.actionNeeded to true (???)
                          • Michael SchmittM Michael Schmitt
                            trashschedule.0
                            trashschedule.0
                            #1402
                            @michael-schmitt Nix erstmal. Ignorieren
                            • Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #1403
                              Vis-2: Widget verschwindet manchmal
                              Hab das ein ganz komisches Phänomen:
                              Das Widget geht eigentlich in der Vis2 ganz gut. Aber manchmal ist es auf dem Tablet einfach verschwunden. Ist auf meiner Startseite, da fällt das auf.
                              Manchmal erscheint es wieder, wenn die die Seite neu lade, manchmal muss ich es einen Pixel verschieben.
                              Da ich im Moment viel an der Vis baue, weiß ich nicht, ob es daher irgendwie kommt oder ne andere Ursache hat.
                              Es wird nicht durch was anderes überlagert und es ist immer sichtbar.
                              Hat das noch jemand oder ne Idee, wie ich das verhindern kann?
                              Beta-Tester
                              S XsevX 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Merlin123M Merlin123
                                schneidy76
                                #1404
                                @merlin123 schau mal hier: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/193
                                Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
                                Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  XsevX Offline
                                  XsevX Offline
                                  Xsev
                                  schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                                  #1405
                                  @merlin123 Bei mir ist das Widget in Vis2 nur dann sichtbar sobald ich einmal die Seite wechsle. Ich habs auch auf der Startseite, beim ersten laden ist es nicht sichtbar sobald ich einmal eine andere Seite lade (innerhalb dem Vis Projekt) und wieder auf die Startseite zurück gehe, ist es da. Dann bleibt es bei mir auch sichtbar und verschwindet nicht mehr bis ich Vis neu lade.
                                  • XsevX Xsev
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #1406
                                    @xsev Kann auch sein, dass es nach nem Umschalten weg ist... Muss ich mal drauf achten.
                                    Beta-Tester
                                    • S schneidy76
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #1407
                                      @schneidy76 Ah ok. Danke... ich wusste, dass ein neues Widget gemacht werden sollte, aber nicht, dass es so seltsame Anzeigeprobleme gibt.
                                      Beta-Tester
                                      • Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904
                                        #1408
                                        @haus-automatisierung ich hätte gern zwei Erweiterungswünsche.
                                        Für die Jahresabrechnung benötige die wirklich abgeholten Mülltonnen je Müllart.
                                        Denn gerade der Restabfall wird ja je Tonne berechnet.
                                        Könntest du einen Zähler einbauen, z.b. der completed entsprechend zählt?
                                        Eine Option als Gegenteil zum completed wäre toll.
                                        Wir stellen z.B. nicht bei jedem Termin die Tonne raus, der Termin schlägt aber natürlich trotzdem auf.
                                        Wenn es eine Option gäbe der z.B. "nicht benötigt" heißen würde, je Müllsorte.
                                        So kann man entsprechend vorher quasi die Müllabholung abwählen, da nicht benötigt.
                                        Ich hoffe, meine Wünsche waren verständlich.
                                        Dank dir.
                                        • Siggi0904S Siggi0904
                                          Dank dir.
                                          #1409
                                          @siggi0904 Puh, ich finde das jetzt schon alles zu kompliziert mit den ganzen Abläufen. Irgendwann sieht ja niemand mehr durch.
                                          Schreibst Du die Doku dafür? Dann könntet wir drüber reden
                                          Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
