  3. Einsteigerfragen
  4. FritzDect 210 kann kein Passwort eingeben
    5.5k
36 Beiträge 9 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    MP48
    Hallo Community,
    ich bin neu hier, bitte deshalb nicht zu schwere Fragen stellen.
    Kurz mein System: Raspberry Pi 4 mit aktuell ioBroker, jarvis und smartmeter damit ich meinen Powerverbrauch erfassen kann. Das System laeuft nun seit einem Jahr gut.
    Ich habe mir nun ein FritzDect 210 gekauft um die Leistung meiner Balkon PV Anlage zu visualisieren. In der FritzBox 7590 AX habe ich den Adpter installiert, einen neuen Benutzer mit User und Passwort (einfaches) eingerichtet. Mit meinem Samsung Tablett und auch mit dem PC kann ich die Leistungs- und Tempwerte auslesen.
    Im ioBroker habe ich den FritzDect Adapter 2.59 installiert. Jetzt kommt mein Problem: Den Usernamen und die URL kann ich bei den Einstellungen eingeben. Wenn ich jedoch in dem Feld Passwort etwas eingeben will, verschwindet das Feld komplett und ich kann nichts mehr eingeben. Ich kann dann nur noch die Seite schliessen und die Aenderungen verwerfen.
    Unter Instanzen wird mir der fritzdect.0 Adapter mit gruenen Licht angezeigt, Verbunden mit Host und Lebenszeichen werden mit gruenem Pfeil angezeigt.
    Im Protokoll wird mir die Meldung gegeben, dass das Username/Passwort falsch sind.
    Wenn ich das Feld Passwort mit Rechtsklick und Untersuchen anklicke ist dort ein Passwort eingetragen (ppp). Ich kann es jedoch nicht aendern.
    Kann mir jemand weiterhelfen? Ist evtl die aktuelle Adapterversion defekt??
    P.S. Adapter deinstallieren und neu installieren hat nichts gebracht.
    DJMarc75D R CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
    • M MP48
      Hallo Community,
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @mp48 sagte in FritzDect 210 kann kein Passwort eingeben:
      jo, scheint ja eindeutig
      Aber bitte:
      Immer das LOG zeigen (in Codetags)
      und was ist ppp ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      • M MP48
        Hallo Community,
        Rico Sander
        Da ich nur die 7490 habe:
        Was für einen Adapter hast Du in der Fritte installiert? Ich kenne es eigentlich nur so, dass man lediglich die DECT-Geräte an der Fritzbox anmelden muss.
        Im ioBroker / DECT-Adapter muss das PW der Fritzbox eingetragen werden. Ein separates PW für die DECT210 wird eigentlich nicht benötigt...
        Wenns nicht geht, wie man will
        - muss mans tun, wie man kann.
        • M MP48
          Hallo Community,
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @mp48
          Hast Du in der Fritte ein Kennwort mit Sonderzeichen? Insbesondere ein % könnte da Ärger machen.
          Leg' zum Testen mal einen Benutzer mit einem "simplen" Kennwort an und verwende diesen.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • DJMarc75D DJMarc75
            Aber bitte:
            und was ist ppp ?
            MP48
            @djmarc75
            Wenn ich auf das Feld "FritzBox Password" mit "rechts klicke" und "Passwort anzeigen" klicke (Mozilla Firefox) dann zeigt es mir "_pp" als voreingestelltes Passwort an. Ich das aber NICHT aendern (bzw in dem Feld kann ich garnichts tun). Ich kann in das Feld "FritzBox Password" klicken, aber sobald ich irgend eine Taste druecke, verschwindet das Feld komplett (einschliesslich Ueberschrift "FritzBox Password" und dem Unterstrich). Auf der Seite kann ich dann nur noch "Schliessen" anklicken und "Aenderungen verwerfen". Oeffne ich die Seite hinterher wieder, ist das Feld wieder da mit dem Default Password. Und damit kann ioBroker auch nicht auf die FritzBox zugreifen (siehe Ausschnitt Protokoll).
            Mein Password ist einfach, nur Buchstaben und Zahlen, insgesammt 11 Zeichen.
            Kann es sein das der Adapter ne Macke hat? Kann man eine aeltere Version laden?
            CodierknechtC MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
            • R Rico Sander
              MP48
              @wcag22
              Hallo wcag22,
              ich habe fuer das FritzDect 210 ein eigenen Benutzer und Password eingerichtet, da ich gelesen habe, dass der Zugriff von Fritz App und ioBroker (?) unverschluesselt erfolgt. Das wollte ich natuerlich NICHT mit dem Hauptbenutzer machen, der auf alles in der FritzBox zugreifen kann. Dieser neue Benutzer hat nur auf die Smarthome Geraete Zugriff.
              • M MP48
                @djmarc75
                Codierknecht
                Zeigen!
                • M MP48
                  @djmarc75
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @mp48 Das Password kannst Du erst wieder ändern, wenn Du ein weiteres mal rechts klickst, um den Haken hinter "Password anzeigen" entfernst ...
                  Ich habe das gleiche Problem gehabt, und habe einfach in der Fritzbox einen neuen Benutzer angelegt.
                  Dem habe ich dann auch gleich ganz gezielt nur die Rechte gegeben, die für Smart Home gebraucht werden ..
                  "Passwort Zeigen" gibt nicht das korrekte Passwort zurück, auch in der Fritzbox-Web-Oberfläche kann man sich das Password nicht anzeigen lassen
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    Zeigen!
                    MP48
                    @codierknecht
                    Hallo hier ein Screenshot
                    M MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MP48
                      @codierknecht
                      MP48
                      @mp48
                      Hallo noch einmal,
                      wenn ich in das Feld "FritzBox Password" versuche etwas zu aendern verschwindet das Eingabefeld komplett. Siehe Screenshot
                      • M MP48
                        @codierknecht
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @mp48 Mir fällt auf, dass bei Dir da einige grün dargestellte Informationen in dem blauem Balken fehlen ...
                        • M MP48
                          @mp48
                          Hallo noch einmal,
                          Codierknecht
                          @mp48
                          Dann versuche es mal mit einem anderen Browser.
                          Chrome und Edge zeigen diesen Effekt nicht.
                          • MartinPM MartinP
                            MP48
                            @martinp
                            Hallo diese Infos habe ich unter Instanzen:
                            Interessanterweiser wird dort alles gruen angezeigt
                            • M MP48
                              @martinp
                              Codierknecht
                              @mp48
                              Schau mal bei beliebigen anderen Instanzen, ob die gezeigten Elemente sichtbar sind.
                              Hast Du da irgendwelche AddIns im Firefox laufen?
                                @mp48
                                MP48
                                @codierknecht
                                Ich habe es mal mit Edge vesucht. Absolut der gleiche Effekt. Sobald ich im Feld Password versuche etwas zu schreiben ist das Feld weg. Siehe Screenshot mit Edge als Browser
                                  @mp48
                                  MP48
                                  @codierknecht
                                  anbei Screenshot vom Smartmeter. Oben im blauen Balken habe ich keine Anzeigen:
                                  • MartinPM MartinP
                                    MP48
                                    @martinp
                                    Wie du sicher aus den anderen Chats gesehen hast, habe ich einen eigenen User und Password nur fuer das Smart Home eingerichtet. Und damit kann ich vom Tablet und PC auch zugreifen. Wie du auch sehen kannst, konnte ich in dem ioBroker Adapter auch den User und die FritzBox IP eingeben und speichern. Nur bei dem Password geht es nicht. Es ist zum Haare raufen!
                                    Deshalb schon meine Frage, ob man den Adapter loeschen kann und eine aeltere Version installieren kann, die funktioniert.
                                    • M MP48
                                      @martinp
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @mp48
                                      zeig mal bitte die Langfassung von
                                      iob diag
                                        @mp48
                                        iob diag
                                        MP48
                                        @djmarc75
                                        Hallo DJMarc75,
                                        hier iob diag Teil 1
                                        und Teil 2
                                        DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MP48
                                          @djmarc75
                                          Hallo DJMarc75,
                                          und Teil 2
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @mp48 bitte keine Bildchen von Text.
                                          Text immer kopieren und hier in Codetags einstellen
                                          Wie das geht siehe hier:
                                          edit:
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob start
                                          iob diag
                                          nacheinander eingeben
