  3. Einsteigerfragen
  4. FritzDect 210 kann kein Passwort eingeben
    5.5k
36 Beiträge 9 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • M MP48
    Hallo Community,
    ich bin neu hier, bitte deshalb nicht zu schwere Fragen stellen.
    Kurz mein System: Raspberry Pi 4 mit aktuell ioBroker, jarvis und smartmeter damit ich meinen Powerverbrauch erfassen kann. Das System laeuft nun seit einem Jahr gut.
    Ich habe mir nun ein FritzDect 210 gekauft um die Leistung meiner Balkon PV Anlage zu visualisieren. In der FritzBox 7590 AX habe ich den Adpter installiert, einen neuen Benutzer mit User und Passwort (einfaches) eingerichtet. Mit meinem Samsung Tablett und auch mit dem PC kann ich die Leistungs- und Tempwerte auslesen.
    Im ioBroker habe ich den FritzDect Adapter 2.59 installiert. Jetzt kommt mein Problem: Den Usernamen und die URL kann ich bei den Einstellungen eingeben. Wenn ich jedoch in dem Feld Passwort etwas eingeben will, verschwindet das Feld komplett und ich kann nichts mehr eingeben. Ich kann dann nur noch die Seite schliessen und die Aenderungen verwerfen.
    Unter Instanzen wird mir der fritzdect.0 Adapter mit gruenen Licht angezeigt, Verbunden mit Host und Lebenszeichen werden mit gruenem Pfeil angezeigt.
    Im Protokoll wird mir die Meldung gegeben, dass das Username/Passwort falsch sind.
    Wenn ich das Feld Passwort mit Rechtsklick und Untersuchen anklicke ist dort ein Passwort eingetragen (ppp). Ich kann es jedoch nicht aendern.
    Kann mir jemand weiterhelfen? Ist evtl die aktuelle Adapterversion defekt??
    P.S. Adapter deinstallieren und neu installieren hat nichts gebracht.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @mp48 sagte in FritzDect 210 kann kein Passwort eingeben:
    jo, scheint ja eindeutig
    Aber bitte:
    Immer das LOG zeigen (in Codetags)
    und was ist ppp ?
    Lehrling seit 1975 !!!
    • M MP48
      Hallo Community,
      Rico Sander
      Da ich nur die 7490 habe:
      Was für einen Adapter hast Du in der Fritte installiert? Ich kenne es eigentlich nur so, dass man lediglich die DECT-Geräte an der Fritzbox anmelden muss.
      Im ioBroker / DECT-Adapter muss das PW der Fritzbox eingetragen werden. Ein separates PW für die DECT210 wird eigentlich nicht benötigt...
      Wenns nicht geht, wie man will
      - muss mans tun, wie man kann.
      • M MP48
        Hallo Community,
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @mp48
        Hast Du in der Fritte ein Kennwort mit Sonderzeichen? Insbesondere ein % könnte da Ärger machen.
        Leg' zum Testen mal einen Benutzer mit einem "simplen" Kennwort an und verwende diesen.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • DJMarc75D DJMarc75
          Aber bitte:
          und was ist ppp ?
          MP48
          @djmarc75
          Wenn ich auf das Feld "FritzBox Password" mit "rechts klicke" und "Passwort anzeigen" klicke (Mozilla Firefox) dann zeigt es mir "_pp" als voreingestelltes Passwort an. Ich das aber NICHT aendern (bzw in dem Feld kann ich garnichts tun). Ich kann in das Feld "FritzBox Password" klicken, aber sobald ich irgend eine Taste druecke, verschwindet das Feld komplett (einschliesslich Ueberschrift "FritzBox Password" und dem Unterstrich). Auf der Seite kann ich dann nur noch "Schliessen" anklicken und "Aenderungen verwerfen". Oeffne ich die Seite hinterher wieder, ist das Feld wieder da mit dem Default Password. Und damit kann ioBroker auch nicht auf die FritzBox zugreifen (siehe Ausschnitt Protokoll).
          Mein Password ist einfach, nur Buchstaben und Zahlen, insgesammt 11 Zeichen.
          Kann es sein das der Adapter ne Macke hat? Kann man eine aeltere Version laden?
          CodierknechtC MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Rico Sander
            MP48
            @wcag22
            Hallo wcag22,
            ich habe fuer das FritzDect 210 ein eigenen Benutzer und Password eingerichtet, da ich gelesen habe, dass der Zugriff von Fritz App und ioBroker (?) unverschluesselt erfolgt. Das wollte ich natuerlich NICHT mit dem Hauptbenutzer machen, der auf alles in der FritzBox zugreifen kann. Dieser neue Benutzer hat nur auf die Smarthome Geraete Zugriff.
            • M MP48
              @djmarc75
              Codierknecht
              Zeigen!
              • M MP48
                @djmarc75
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @mp48 Das Password kannst Du erst wieder ändern, wenn Du ein weiteres mal rechts klickst, um den Haken hinter "Password anzeigen" entfernst ...
                Ich habe das gleiche Problem gehabt, und habe einfach in der Fritzbox einen neuen Benutzer angelegt.
                Dem habe ich dann auch gleich ganz gezielt nur die Rechte gegeben, die für Smart Home gebraucht werden ..
                "Passwort Zeigen" gibt nicht das korrekte Passwort zurück, auch in der Fritzbox-Web-Oberfläche kann man sich das Password nicht anzeigen lassen
                • CodierknechtC Codierknecht
                  Zeigen!
                  MP48
                  @codierknecht
                  Hallo hier ein Screenshot
                  M MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MP48
                    @codierknecht
                    MP48
                    @mp48
                    Hallo noch einmal,
                    wenn ich in das Feld "FritzBox Password" versuche etwas zu aendern verschwindet das Eingabefeld komplett. Siehe Screenshot
                    • M MP48
                      @codierknecht
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @mp48 Mir fällt auf, dass bei Dir da einige grün dargestellte Informationen in dem blauem Balken fehlen ...
                      • M MP48
                        @mp48
                        Hallo noch einmal,
                        Codierknecht
                        @mp48
                        Dann versuche es mal mit einem anderen Browser.
                        Chrome und Edge zeigen diesen Effekt nicht.
                        • MartinPM MartinP
                          MP48
                          @martinp
                          Hallo diese Infos habe ich unter Instanzen:
                          Interessanterweiser wird dort alles gruen angezeigt
                          • M MP48
                            @martinp
                            Codierknecht
                            @mp48
                            Schau mal bei beliebigen anderen Instanzen, ob die gezeigten Elemente sichtbar sind.
                            Hast Du da irgendwelche AddIns im Firefox laufen?
                              @mp48
                              MP48
                              @codierknecht
                              Ich habe es mal mit Edge vesucht. Absolut der gleiche Effekt. Sobald ich im Feld Password versuche etwas zu schreiben ist das Feld weg. Siehe Screenshot mit Edge als Browser
                                @mp48
                                MP48
                                @codierknecht
                                anbei Screenshot vom Smartmeter. Oben im blauen Balken habe ich keine Anzeigen:
                                • MartinPM MartinP
                                  MP48
                                  @martinp
                                  Wie du sicher aus den anderen Chats gesehen hast, habe ich einen eigenen User und Password nur fuer das Smart Home eingerichtet. Und damit kann ich vom Tablet und PC auch zugreifen. Wie du auch sehen kannst, konnte ich in dem ioBroker Adapter auch den User und die FritzBox IP eingeben und speichern. Nur bei dem Password geht es nicht. Es ist zum Haare raufen!
                                  Deshalb schon meine Frage, ob man den Adapter loeschen kann und eine aeltere Version installieren kann, die funktioniert.
                                  • M MP48
                                    @martinp
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @mp48
                                    zeig mal bitte die Langfassung von
                                    iob diag
                                      @mp48
                                      iob diag
                                      MP48
                                      @djmarc75
                                      Hallo DJMarc75,
                                      hier iob diag Teil 1
                                      und Teil 2
                                      DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MP48
                                        @djmarc75
                                        Hallo DJMarc75,
                                        und Teil 2
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @mp48 bitte keine Bildchen von Text.
                                        Text immer kopieren und hier in Codetags einstellen
                                        Wie das geht siehe hier:
                                        edit:
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob start
                                        iob diag
                                        nacheinander eingeben
                                        • M MP48
                                          @djmarc75
                                          Hallo DJMarc75,
                                          und Teil 2
                                          @mp48
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob start
                                          warten...
                                          iob diag
