  4. Darstellung "Line History Chart" (Material design)
    6.0k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 862 Aufrufe 2 Beobachtet
  • D Delphinis
    @Scrounger
    vielleicht weiss ja der Ersteller von diesem Chart was, wieso die Darstellung über das Netz (lokal / web) nicht tut?
    O Online
    O Online
    Oli
    @delphinis
    Existiert dein Datenpunkt für die OID? Bei mir steht unterhalb der Eingabe der Name des Datenpunktes, nicht die ID
    Oliver
    • O Oli
      @delphinis
      Delphinis
      schrieb am zuletzt editiert von Delphinis
      @oli said in Darstellung "Line History Chart" (Material design):
      Da steht ja der Name (0_userdata.0.Solar.Leistung.Direktverbrauch)? Eine ID wäre ja eine Nummer?
      Aber auf jeden Fall extistiert der Datenpunkt. Seine Werte werden im Chart auch angezeigt.
      • D Delphinis
        @delphinis sagte in Darstellung "Line History Chart" (Material design):
        nein, dass ist die vollständige ID!
        du hast wahrscheinlich keinen Namen vergeben, dann wird dort auch die ID eingetragen
          Delphinis
          Danke für den Hinweis.
          Ich hab mal einen Namen dafür vergeben. Dieser Name steht jetzt auch dort unter der ID.
          • D Delphinis
            Delphinis
            Ich hab jetzt mal eine neue View aufgemacht und dort einfach nur ein neues, jungfräuliches "Line History Chart" reingetan und nur mal die Adapterinstanz eingetragen. Aber auch dieses wird per LAN/Internet nicht angezeigt. Auf der lokalen maschine geht es aber immer (http://localhost:8082/vis/....) 🤔
            Kann das mal jemand bei sich kurz testen?
            • D Delphinis
              Davon war bisher noch nicht die Rede!
              bisher ging es um Zugriff per iobroker.pro
              Also auch am PC im Heimnetz nicht?
              wieso geht das mit localhost?
              Hast du eine grafische Oberfläche incl. Browser auf dem Server?
                Delphinis
                Sorry, hab das eingangs offenbar zu wenig genau beschrieben. Das Problem ist immer wenn ich nicht lokal teste.
                Das heisst im LAN (192.168.1.xx oder auch im Internet)
                "Hast du eine grafische Oberfläche incl. Browser auf dem Server?"
                Ja, wie konfigurierst denn du dein GUI?
                • D Delphinis
                  wenn du mir sagst was du damit meinst kann ich es spezifizieren.
                  ich denke du meinst
                  ich gehe an meinem PC/Tablet/Handy mit der <IPdesServers>:8081 in den Admin
                    ich denke du meinst
                    Delphinis
                    Ok, ich hab das bis jetzt halt immer per localhost gemacht.
                    • D Delphinis
                      auf einem Server hat ein grafisches Frontend nichts zu suchen.
                      Ist unnötiger Ballast, muss auch aktuell gehalten werden, kann zusätzlicheAbhängigkeiten und deren Probleme verursachen, kann zusätzliche Sicherheitsprobleme mit sich bringen.
                      Fazit: gehört da nicht hin
                        Delphinis
                        Ok, hab jetzt mal von meinem Windows PC (firefox) auf <IPdesServers>:8081/8082 zugreifen wollen. Das geht offenbar gar nicht bei mir.
                        Vielleicht liegt ja da der Fehler. Aber über iobroker.pro komm ich drauf, ausser Admin.
                        • D Delphinis
                          dann sollte man da weitersuchen.
                          kannst du vom Pc den Server anpingen?
                          und umgekehrt?
                          kommst du vom PC mit putty/powershell auf den Server
                          Da es jetzt nicht mehr nur um ein Widget geht, bitte die Langfassung von iob diag
                            und umgekehrt?
                            Delphinis
                            Pingen geht (PC -> Server)
                            umgekehrt nicht 🤔
                            Handy hin zum Server und her geht, aber ich komm auch vom Handy nicht auf <server-ip>:8081 / 8082
                              Delphinis
                              @delphinis
                              Ok, hab schon mal was rausgefunden:
                              Hab einen miniPC (Windows, deshalb kein "iob diag") im Keller und hatte dort die Firewall für das Private Netzwerk drin.
                              Die hab ich rausgenommen, ist ja innerhalb vom LAN kein Problem. Und jetzt geht das ganze erst mal mit <Serveradresse>:8080 im LAN.
                              (Ich nehme mal an, dass da Javascript nicht erlaubt wird, oder so, weil ein HTTP-Widget funktioniert mit autuomatischem Update.)
                              Über das Internet geht's leider noch nicht. Aber da weiss ich nicht, was ich da einstellen oder konfigurieren soll. Wenn es um Internetfreigaben oder Firewall-Einstellungen geht weiss ich nicht genug bescheid. Aber es muss wohl irgendwo daran liegen.
                              • D Delphinis
                                @delphinis
                                Da wird der Hase im Pfeffer liegen!
                                Mit Windows kenne ich mich auch nicht aus
                                • D Delphinis
                                  ich hab zwei Line History Charts von "Material Design" auf einer View und kann die auch auf dem lokalen Rechner darstellen.
                                  Wenn ich die View auf ioBroker.pro (übers internet) aufrufe, sind die charts nicht sichtbar. Ein anderes (HTML)-Widget auf der selben View wird aber dargestellt.
                                  Ausserdem, wenn ich runter scrolle, wechselt die View auf den Start (default) View. Das selbe, wenn ich auf dem lokalen Rechner (browser) die Ansicht verkleinere, oder vergrössere.
                                  Bei anderen Seiten, welche kein solches "Line History Charts"-Widget enthalten ist alles normal.
                                  • Hat jemand dieses Verhalten auch schon bemerkt?
                                  • Gibt es eine falsche Einstellung die das hervorrufen könnte?
                                  • Sind die Charts zu gross? (zwei Charts mit je fünf linien, 960 Datenpunkte)
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Ja, das ist Richtig weil diese Widgets (Material Design Widgets) nicht in der Pro Cloud integriert sind.
                                  @bluefox muss diese erst integrieren und dann nur wenn sie in Stable sind.
                                  Ich denke nicht das das geschehen wird, da sie seit 2021 Work in Progress sind!
                                  https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.vis-materialdesign/README.md
                                  D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    Delphinis
                                    @sigi234
                                    Ach so, na dann hätte ich wohl bei der .net - Variante bleiben sollen...🙄
                                    Wollte doch für ioBroker auch was gutes tun ;-)
                                    Läuft denn das ganze auf iobroker.net?
                                    => Nee, läuft offenbar auch nicht.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234 sagte in Darstellung "Line History Chart" (Material design):
                                      das war auch mein allererster Ansatz!
                                      Hab dann in die Liste gesehen
                                      und demnach sind die schon ewig im stable
