  4. Darstellung "Line History Chart" (Material design)
    6.0k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 861 Aufrufe 2 Beobachtet
  • D Delphinis
    @homoran said in Darstellung "Line History Chart" (Material design):
    ist ein gewollter Effekt, wenn man mit auflösungsabhängigen default views arbeitet
    Danke, habs mal auf undefiniert zurückgestellt.
    Das Problem mit der Darstellung vom Internet oder von einem anderen Rechner im Netzwerk (https://iobroker.pro/vis/index.html rsp. 192.168.1.xx:8082/vis/index.html) bleibt aber bestehen. Vielleicht weiss ja jemand anderes noch was...
    @delphinis sagte in Darstellung "Line History Chart" (Material design):
    was?
    warum?
      was?
      warum?
      Delphinis
      was?
      warum?
      Na das mit der Auflösungsabhängigen View.
      Warum?
      Ich finde das nicht gerade ein toller "gewollter Effekt" dass einfach die View auf das Default wechselt, wenn einer CTRL-Scroll macht, oder auf dem Handy versucht, runter zu scrollen. Das ist ja komplett strange. Der User weiss ja gar nicht, was er da falsch macht. Vielleicht hab ich da was nicht genau begriffen, aber ich finde nicht, dass solche Automatismen zur Benutzerfreundlichkeit beitragen.
      Aber eigentlich ist ja mein Hauptproblem immer noch, dass die Darstellung aus dem Netz nicht funzt.
      • D Delphinis
        was?
        warum?
        Warum?
        ist auch nicht deutlicher.
        Was hast du da auf undefined gestellt?
        wenn du für jede existierende Auflösung einen default View hast, wird dieser auf dem entsprechenden Endgerät geöffnet. Sogar beim drehen des Handys bekommst du einen anderen view.
        Wenn du -wie auch immer- die Auflösung des Endgeräts veränderst kommt es dann natürlich zu "strange" Effekten, wel die dann vorhandene Auflösung eher zu einem anderen default view passt
          Delphinis
          @Scrounger
          vielleicht weiss ja der Ersteller von diesem Chart was, wieso die Darstellung über das Netz (lokal / web) nicht tut?
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • D Delphinis
            @Scrounger
            O Online
            O Online
            Oli
            @delphinis
            Existiert dein Datenpunkt für die OID? Bei mir steht unterhalb der Eingabe der Name des Datenpunktes, nicht die ID
            Oliver
            • O Oli
              @delphinis
              Delphinis
              schrieb am zuletzt editiert von Delphinis
              @oli said in Darstellung "Line History Chart" (Material design):
              Da steht ja der Name (0_userdata.0.Solar.Leistung.Direktverbrauch)? Eine ID wäre ja eine Nummer?
              Aber auf jeden Fall extistiert der Datenpunkt. Seine Werte werden im Chart auch angezeigt.
              • D Delphinis
                nein, dass ist die vollständige ID!
                du hast wahrscheinlich keinen Namen vergeben, dann wird dort auch die ID eingetragen
                  Delphinis
                  Danke für den Hinweis.
                  Ich hab mal einen Namen dafür vergeben. Dieser Name steht jetzt auch dort unter der ID.
                  • D Delphinis
                    Delphinis
                    Ich hab jetzt mal eine neue View aufgemacht und dort einfach nur ein neues, jungfräuliches "Line History Chart" reingetan und nur mal die Adapterinstanz eingetragen. Aber auch dieses wird per LAN/Internet nicht angezeigt. Auf der lokalen maschine geht es aber immer (http://localhost:8082/vis/....) 🤔
                    Kann das mal jemand bei sich kurz testen?
                    • D Delphinis
                      Davon war bisher noch nicht die Rede!
                      bisher ging es um Zugriff per iobroker.pro
                      Also auch am PC im Heimnetz nicht?
                      wieso geht das mit localhost?
                      Hast du eine grafische Oberfläche incl. Browser auf dem Server?
                        Delphinis
                        Sorry, hab das eingangs offenbar zu wenig genau beschrieben. Das Problem ist immer wenn ich nicht lokal teste.
                        Das heisst im LAN (192.168.1.xx oder auch im Internet)
                        "Hast du eine grafische Oberfläche incl. Browser auf dem Server?"
                        Ja, wie konfigurierst denn du dein GUI?
                        • D Delphinis
                          wenn du mir sagst was du damit meinst kann ich es spezifizieren.
                          ich denke du meinst
                          ich gehe an meinem PC/Tablet/Handy mit der <IPdesServers>:8081 in den Admin
                            ich denke du meinst
                            Delphinis
                            Ok, ich hab das bis jetzt halt immer per localhost gemacht.
                            • D Delphinis
                              auf einem Server hat ein grafisches Frontend nichts zu suchen.
                              Ist unnötiger Ballast, muss auch aktuell gehalten werden, kann zusätzlicheAbhängigkeiten und deren Probleme verursachen, kann zusätzliche Sicherheitsprobleme mit sich bringen.
                              Fazit: gehört da nicht hin
                                Delphinis
                                Ok, hab jetzt mal von meinem Windows PC (firefox) auf <IPdesServers>:8081/8082 zugreifen wollen. Das geht offenbar gar nicht bei mir.
                                Vielleicht liegt ja da der Fehler. Aber über iobroker.pro komm ich drauf, ausser Admin.
                                • D Delphinis
                                  dann sollte man da weitersuchen.
                                  kannst du vom Pc den Server anpingen?
                                  und umgekehrt?
                                  kommst du vom PC mit putty/powershell auf den Server
                                  Da es jetzt nicht mehr nur um ein Widget geht, bitte die Langfassung von iob diag
                                    und umgekehrt?
                                    Delphinis
                                    Pingen geht (PC -> Server)
                                    umgekehrt nicht 🤔
                                    Handy hin zum Server und her geht, aber ich komm auch vom Handy nicht auf <server-ip>:8081 / 8082
                                      Delphinis
                                      @delphinis
                                      Ok, hab schon mal was rausgefunden:
                                      Hab einen miniPC (Windows, deshalb kein "iob diag") im Keller und hatte dort die Firewall für das Private Netzwerk drin.
                                      Die hab ich rausgenommen, ist ja innerhalb vom LAN kein Problem. Und jetzt geht das ganze erst mal mit <Serveradresse>:8080 im LAN.
                                      (Ich nehme mal an, dass da Javascript nicht erlaubt wird, oder so, weil ein HTTP-Widget funktioniert mit autuomatischem Update.)
                                      Über das Internet geht's leider noch nicht. Aber da weiss ich nicht, was ich da einstellen oder konfigurieren soll. Wenn es um Internetfreigaben oder Firewall-Einstellungen geht weiss ich nicht genug bescheid. Aber es muss wohl irgendwo daran liegen.
                                      • D Delphinis
                                        @delphinis
                                        Da wird der Hase im Pfeffer liegen!
                                        Mit Windows kenne ich mich auch nicht aus
                                        • D Delphinis
                                          ich hab zwei Line History Charts von "Material Design" auf einer View und kann die auch auf dem lokalen Rechner darstellen.
                                          Wenn ich die View auf ioBroker.pro (übers internet) aufrufe, sind die charts nicht sichtbar. Ein anderes (HTML)-Widget auf der selben View wird aber dargestellt.
                                          Ausserdem, wenn ich runter scrolle, wechselt die View auf den Start (default) View. Das selbe, wenn ich auf dem lokalen Rechner (browser) die Ansicht verkleinere, oder vergrössere.
                                          Bei anderen Seiten, welche kein solches "Line History Charts"-Widget enthalten ist alles normal.
                                          • Hat jemand dieses Verhalten auch schon bemerkt?
                                          • Gibt es eine falsche Einstellung die das hervorrufen könnte?
                                          • Sind die Charts zu gross? (zwei Charts mit je fünf linien, 960 Datenpunkte)
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Ja, das ist Richtig weil diese Widgets (Material Design Widgets) nicht in der Pro Cloud integriert sind.
                                          @bluefox muss diese erst integrieren und dann nur wenn sie in Stable sind.
                                          Ich denke nicht das das geschehen wird, da sie seit 2021 Work in Progress sind!
                                          https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.vis-materialdesign/README.md
                                          D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
