  5. Influxdb einlesen ?
    6.6k
Influxdb einlesen ?
37 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @paul53 mit dem Blockly "getHistory" geht das mW nicht, dh es braucht eine Funktion (sowie du oben schon gezeigt hast).
    sowie das vermute ich: https://forum.iobroker.net/post/691314
    BG
      @humidor
      Blockly erlaubt nicht die Einstellung der Anzahl (count). Man kann dem Ziel-DP auch keinen Zeitstempel mitgeben.
      Du kannst mal versuchen bei "Von" und "Bis" "Ende des Tages" zuzuweisen.
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
      @paul53 hab da mal probiert und es kommt ein Wert, er ist aber nicht der aktuelle...
      es ist immer nur eine Zeit, scheint das erste aufgezeichnete Element zu sein?
      BG
      • HumidorH Humidor
        @humidor sagte: hab da mal probiert
        Versuche mal:
        Mit dem History-Adapter funktioniert es so.
        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
          Versuche mal:
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @paul53 der Wert ist falsch, sollte bei 6600 sein
          welche Zeit nimmt er da? 6h ? die kommt vom ioBroker
          die Abfrage "Letzte" sollte eigentlich die Zeit dann egal sein, oder?
          BG
          • HumidorH Humidor
            @humidor sagte: die Abfrage "Letzte" sollte eigentlich die Zeit dann egal sein, oder?
            Ja, es wird der letzte Eintrag in der DB genommen. Die Zeiten sind alle UTC-Zeiten (-1 h).
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @paul53 tja, er machts nicht richtig, den val was er da im string zeigt, ist nicht der Wert den der Datenpunkt hat und der Wert verändert sich auch nicht.
              BG
              • HumidorH Humidor
                @humidor sagte: ist nicht der Wert den der Datenpunkt hat
                Der Wert kommt doch von extern. Dann kann es keine ID des ioBroker mit der DB sein. Es muss die komplette ID als Text übergeben werden - so wie sie in der DB steht.
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @paul53 ja, das wäre meine nächste Frage :)
                  aktuell teste ich noch mit einem Wert der am ioB vorhanden ist und ich auch auf dem Handy zum Vergleich sehe
                  der Datenpunkt wird in die influx geschrieben, das Blockly soll diesen auslesen
                  (später dann ein Wert, der nicht am ioB liegt)
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    @humidor sagte: ist nicht der Wert den der Datenpunkt hat und der Wert verändert sich auch nicht.
                    Mit History zeigt er mir den aktuellen DP-Wert..
                    • HumidorH Humidor
                      @paul53 ich möchte im ioB Blockly einen nicht vorhanden Wert aus der Influxdb auslesen und in einem Datenpunkt ablegen.
                      @humidor sagte: möchte im ioB Blockly einen nicht vorhanden Wert aus der Influxdb auslesen und in einem Datenpunkt ablegen.
                      Weshalb überträgst du die Werte nicht per Simple-API oder MQTT?
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @paul53 history zeigt er einen anderen String (wie bei dir), Wert stimmt auch nicht
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          aha, jetzt hat er den Wert verändert, da ist eine massive Zeitverzögerung drin ???
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            @humidor sagte: da ist eine massive Zeitverzögerung drin ???
                            Die Zeitstempel liegen 10 Minuten auseinander. Wird der Wert nur alle 10 Minuten geändert?
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @paul53 der Wert ändert sich sekündlich
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                @humidor sagte: der Wert ändert sich sekündlich
                                Vielleicht lassen die History-Einstellungen nur alle 10 Minuten zu?
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @paul53 im Adapter ist alle auf 0, kA wo diese Zeit her resultiert
                                  denke bei influx wird das auch sein, ich lasse mal laufen
                                  nein, bei der influx ändert er den Wert nicht (aktuell)
                                  Stunde später noch immer der selbe Wert, also das fkt. mal gar nicht.
                                  BG
                                  • HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @paul53 mit Blockly fkt. das nicht, die Werte sind nicht aktuell bzw. irgend welche?
                                    gäbe es eine andere Möglichkeit einen Wert aus der Influx auszulesen und in einem DP zu übertragen ?
                                    BG
                                    M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • HumidorH Humidor
                                      ManfredHi
                                      Ich habe in meiner Influxdatenbank ein Measurement mit Einträgen die nicht über einen iob-Datenpunkt gemacht wurden. Es ist jeweils ein json-Eintrag pro Stunde in der Datenbank. Mit diesem Script lese ich die Daten für einen bestimmten Zeitraum aus und lege die abgerufenen Daten als json in einen Datenpunkt um dann mit Excel darauf zugreifen zu können, bzw. werden die Daten einmal im Monat auf eine externe Datei gelegt. Geht vielleicht auch noch einfacher, aber funktioniert bei mir seit einem halben Jahr perfekt.
                                      • HumidorH Humidor
                                        @humidor sagte: in einem DP zu übertragen ?
                                        Wie bereits oben gefragt:
                                        • M ManfredHi
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @manfredhi kannst du bitte den code einstellen, danke
                                          @paul53 wie ich schon oben gesagt habe, das will ich nicht. geht auch um andere Dinge die nicht von einem ioB kommen, dh ich möchte es verstehen/lernen, kann ja nicht so ein Thema sein eine influxdb einen Wert einzulesen, dachte ich mir...
                                          BG
