  5. Influxdb einlesen ?
    6.7k
Influxdb einlesen ?
37 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @humidor
    Blockly erlaubt nicht die Einstellung der Anzahl (count). Man kann dem Ziel-DP auch keinen Zeitstempel mitgeben.
    Du kannst mal versuchen bei "Von" und "Bis" "Ende des Tages" zuzuweisen.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    @paul53 hab da mal probiert und es kommt ein Wert, er ist aber nicht der aktuelle...
    es ist immer nur eine Zeit, scheint das erste aufgezeichnete Element zu sein?
    BG
    • HumidorH Humidor
      @humidor sagte: hab da mal probiert
      Versuche mal:
      Mit dem History-Adapter funktioniert es so.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        Versuche mal:
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @paul53 der Wert ist falsch, sollte bei 6600 sein
        welche Zeit nimmt er da? 6h ? die kommt vom ioBroker
        die Abfrage "Letzte" sollte eigentlich die Zeit dann egal sein, oder?
        BG
        • HumidorH Humidor
          @humidor sagte: die Abfrage "Letzte" sollte eigentlich die Zeit dann egal sein, oder?
          Ja, es wird der letzte Eintrag in der DB genommen. Die Zeiten sind alle UTC-Zeiten (-1 h).
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @paul53 tja, er machts nicht richtig, den val was er da im string zeigt, ist nicht der Wert den der Datenpunkt hat und der Wert verändert sich auch nicht.
            BG
            • HumidorH Humidor
              @humidor sagte: ist nicht der Wert den der Datenpunkt hat
              Der Wert kommt doch von extern. Dann kann es keine ID des ioBroker mit der DB sein. Es muss die komplette ID als Text übergeben werden - so wie sie in der DB steht.
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @paul53 ja, das wäre meine nächste Frage :)
                aktuell teste ich noch mit einem Wert der am ioB vorhanden ist und ich auch auf dem Handy zum Vergleich sehe
                der Datenpunkt wird in die influx geschrieben, das Blockly soll diesen auslesen
                (später dann ein Wert, der nicht am ioB liegt)
                BG
                • HumidorH Humidor
                  @humidor sagte: ist nicht der Wert den der Datenpunkt hat und der Wert verändert sich auch nicht.
                  Mit History zeigt er mir den aktuellen DP-Wert..
                  • HumidorH Humidor
                    @paul53 ich möchte im ioB Blockly einen nicht vorhanden Wert aus der Influxdb auslesen und in einem Datenpunkt ablegen.
                    @humidor sagte: möchte im ioB Blockly einen nicht vorhanden Wert aus der Influxdb auslesen und in einem Datenpunkt ablegen.
                    Weshalb überträgst du die Werte nicht per Simple-API oder MQTT?
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @paul53 history zeigt er einen anderen String (wie bei dir), Wert stimmt auch nicht
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        aha, jetzt hat er den Wert verändert, da ist eine massive Zeitverzögerung drin ???
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          @humidor sagte: da ist eine massive Zeitverzögerung drin ???
                          Die Zeitstempel liegen 10 Minuten auseinander. Wird der Wert nur alle 10 Minuten geändert?
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @paul53 der Wert ändert sich sekündlich
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              @humidor sagte: der Wert ändert sich sekündlich
                              Vielleicht lassen die History-Einstellungen nur alle 10 Minuten zu?
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @paul53 im Adapter ist alle auf 0, kA wo diese Zeit her resultiert
                                denke bei influx wird das auch sein, ich lasse mal laufen
                                nein, bei der influx ändert er den Wert nicht (aktuell)
                                Stunde später noch immer der selbe Wert, also das fkt. mal gar nicht.
                                BG
                                • HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @paul53 mit Blockly fkt. das nicht, die Werte sind nicht aktuell bzw. irgend welche?
                                  gäbe es eine andere Möglichkeit einen Wert aus der Influx auszulesen und in einem DP zu übertragen ?
                                  BG
                                  M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • HumidorH Humidor
                                    ManfredHi
                                    Ich habe in meiner Influxdatenbank ein Measurement mit Einträgen die nicht über einen iob-Datenpunkt gemacht wurden. Es ist jeweils ein json-Eintrag pro Stunde in der Datenbank. Mit diesem Script lese ich die Daten für einen bestimmten Zeitraum aus und lege die abgerufenen Daten als json in einen Datenpunkt um dann mit Excel darauf zugreifen zu können, bzw. werden die Daten einmal im Monat auf eine externe Datei gelegt. Geht vielleicht auch noch einfacher, aber funktioniert bei mir seit einem halben Jahr perfekt.
                                    • HumidorH Humidor
                                      @humidor sagte: in einem DP zu übertragen ?
                                      Wie bereits oben gefragt:
                                      • M ManfredHi
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @manfredhi kannst du bitte den code einstellen, danke
                                        @paul53 wie ich schon oben gesagt habe, das will ich nicht. geht auch um andere Dinge die nicht von einem ioB kommen, dh ich möchte es verstehen/lernen, kann ja nicht so ein Thema sein eine influxdb einen Wert einzulesen, dachte ich mir...
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          ManfredHi
                                          @humidor sagte in Influxdb einlesen ?:
                                          hier. eventuell kann man das noch optimieren oder vereinfachen. Aber bei mir funktioniert es auf alle Fälle.
                                            <variables>
                                              <variable id="-iYozy]V_4xRN]whsBdi">dateiSchreiben</variable>
                                              <variable id="V/vm0D)?F~?$qg++kc?P">result</variable>
                                              <variable id="qGeC1J|}4W~i`zI6iRZE">suche_von</variable>
                                              <variable id="Fqylm,whrCxuJN%}qo+N">InfluxDB_Abfragesyntax</variable>
                                              <variable id="/ZDA7bcDIyIeO(AGd:]$">suche_bis</variable>
                                              <variable id="w`Y:wke@jbroqEP*knjE">json-object</variable>
                                              <variable id="LajR`?NMnD9PA`wwrrw6">anzahl_eintraege</variable>
                                              <variable id="[V9DMfmrXkZ7H6.{Gi91">ergebnis</variable>
                                              <variable id="G~+^Ru{LN7HF!MA}.$W9">i</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="on" id="diIr#j6r!X,8A24|)|WX" x="-812" y="-1187">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Strom.SmartEnergy.EXCEL-Export</field>
                                              <field name="CONDITION">true</field>
                                              <statement name="STATEMENT">
                                                <block type="controls_if" id="##JpQ^(`go*~.`mTY~fv">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="on_source" id="A[VJ}+(J.zuT:b{kQ)5u">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO0">
                                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="0FW:ogXLF^S/@.;P79#X">
                                                      <mutation name="taeglAbfrage"></mutation>
                                                      <next>
                                                        <block type="procedures_callnoreturn" id=".?L4PR(m]n|1eqQwKxOH">
                                                          <mutation name="datenbankabfrage"></mutation>
                                                          <next>
                                                            <block type="toggle" id="ed$.W2(K!aT#p0g2mZ@E">
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                            <block type="procedures_defnoreturn" id="^vgK-zMfKsA.SRbq8s;9" x="-812" y="-887">
                                              <field name="NAME">taeglAbfrage</field>
                                              <statement name="STACK">
                                                <block type="variables_set" id="AhRw^5=W|dMmG65z351(">
                                                  <field name="VAR" id="-iYozy]V_4xRN]whsBdi">dateiSchreiben</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="logic_boolean" id="17;RY7j+V3!v(cea14:,">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="IS:vt@^3lQ7$UeWukBn:">
                                                      <field name="VAR" id="qGeC1J|}4W~i`zI6iRZE">suche_von</field>
                                                        <block type="text_join" id="Z#z{{H1$kh`y@1;?}gnE">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="get_value" id="hhT1e_mpeM4$x7cZMbW:">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Strom.influxExportDatei_bis</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text" id="3X%w(;^X@Jci9_xTO(Ws">
                                                              <field name="TEXT">000000</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="A,RQt}[_kfYO;v|OS!Ev">
                                                          <field name="VAR" id="/ZDA7bcDIyIeO(AGd:]$">suche_bis</field>
                                                            <block type="text_join" id="aXuZ2vZfXA/W2bCBp+#I">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="convert_from_date" id="?6jr?*{rpq{E-8InaJDV">
        <field name="OPTION">object</field>
        <block type="convert_from_date" id="3Dl^kK[ju62+*WvteI:w">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">JJJJ.MM.TT 00:00</field>
        <block type="math_arithmetic" id="YsEN0I2zghFrVIvz4*t`">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Eq}mnYMs51o9X1``F5F(">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="time_get" id="_fd;v8_M0CYKW0?G@f-L">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="rLp8HiR|lr_]$7F#9B:-">
        <field name="NUM">172800000</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text" id="]e4510]M7OEv7:g*q7p!">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                            <block type="procedures_defnoreturn" id="dEh,88Y$)?i#~9;;dStz" x="-806" y="-625">
                                              <field name="NAME">datenbankabfrage</field>
                                                <block type="variables_set" id="}2O[l{tcSn,,5-0H*n9U">
                                                  <field name="VAR" id="V/vm0D)?F~?$qg++kc?P">result</field>
                                                    <block type="logic_null" id="Fsif^MQ(4W?X1.-xfk?X"></block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="bVE*+o=uT(,4kkdJ=4K:">
                                                      <field name="VAR" id="Fqylm,whrCxuJN%}qo+N">InfluxDB_Abfragesyntax</field>
                                                        <block type="text_join" id="l2GO/TaD;0BHSC_WeXh6">
                                                          <mutation items="5"></mutation>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="(q|JDaCd3_Q`3[wsJ9:r">
                                                              <field name="TEXT">SELECT * FROM JSON_Stundentarife WHERE time &gt;= </field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="variables_get" id="ph[x0^8cqa{ipE]x2R1J">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="text" id="M4ZOBW-5w~x^BxKg?y`W">
                                                              <field name="TEXT"> AND time &lt;= </field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            <block type="variables_get" id="}qv15Jv.j*]+^{s7DI!l">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD4">
                                                            <block type="text" id="+U/|*/;%oV=?xpL0WlnY">
                                                              <field name="TEXT"> order by ASC</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="debug" id="S*M0(H@5N;Ht[G=nnVG?">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="o@q3KDawSxmd/nGY{KqR">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="_Jj0(,HheHII7A6WF$6)">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="sendto_custom" id=";^*b1J0)qb/%2O/us/TG">
                                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="" with_statement="true"></mutation>
                                                              <field name="INSTANCE">influxdb.0</field>
                                                              <field name="COMMAND">query</field>
                                                              <field name="LOG"></field>
                                                              <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                              <value name="ARG0">
        <shadow type="text" id="tm+Uk%N6(cGIc{m;Q`:@">
        <field name="TEXT"> SELECT * FROM jsonManuell order by ASC</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="EA`6[.dzX`W_+p`eit.N">
        </block>
                                                              </value>
        <block type="variables_set" id="*px/n$ENeWy~Y%7JdWDx">
        <field name="VAR" id="w`Y:wke@jbroqEP*knjE">json-object</field>
        <block type="get_attr" id=")eSsID4gbSj=q-8D=J6+">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="$x*nO3U4CA.CT_x$]v!t">
        <field name="TEXT">result.0</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OBJECT">
        <block type="variables_get" id=";:oVhm-8ozM2r^|]SZyW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="a[):l60Z8e[-zbyf.yi~">
        <field name="VAR" id="LajR`?NMnD9PA`wwrrw6">anzahl_eintraege</field>
        <block type="lists_length" id="X9;1;6^Cj(UOV`np[Ga1">
        <block type="variables_get" id="VMc[krPK5OWsP^Boa~oe">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="*{FMqk:b3a_vB=[#Sdtt">
        <field name="VAR" id="[V9DMfmrXkZ7H6.{Gi91">ergebnis</field>
        <block type="text" id="t:~`hmy|KSnf!s0.@z!$">
        <field name="TEXT">[</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="6D:zKF+b{#/f``6|0/GG">
        <field name="VAR" id="G~+^Ru{LN7HF!MA}.$W9">i</field>
        <block type="math_number" id="UZ?:#L02Nc[km#T;i]+D">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_for" id="?LPl6s1?4OW$Yjeeo=KI">
        <value name="FROM">
        <shadow type="math_number" id=".$UO)o+z4oj$YPt`2@zy">
        </shadow>
        </value>
        <value name="TO">
        <shadow type="math_number" id=",C#-6johs4W}|9Mnj6Yq">
        <field name="NUM">10</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Gsu_ck.%VrRw|Ef#S%r!">
        </block>
        </value>
        <value name="BY">
        <shadow type="math_number" id="isvarYP/br5Qz2D#=u#Y">
        </shadow>
        </value>
        <statement name="DO">
        <block type="text_append" id=";*UBmeoNqpf,%o^vHC`1">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="CZ4`w78JH,R5Qpc`BbNp">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="get_attr" id="s|%Lxl(|+ySoVrIXM[{;">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="YCdlvf)LbNKm0]o47`l8">
        <field name="TEXT">value</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="lists_getIndex" id="9d,OK5V}2I_%}B=O#N7.">
        <mutation statement="false" at="true"></mutation>
        <field name="MODE">GET</field>
        <field name="WHERE">FROM_START</field>
        <block type="variables_get" id="?`@1OOYZrSVL,PuBH7I*">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="Drg!4`7.HmWYzww41Ut]">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="-/1:*/bsDa24{WFg:yfu">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="f*UzD;qx;]hiZsF0gV|V">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="D:E2s0-@0Q}D!e_xP-)s">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="_?s_`uj{(6rzD+yyb48^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="text_append" id="x^*FOrgT5*M0cLH5vhO+">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="Y{#+CZ[k~#!p{j!VfY54">
        <field name="TEXT">,</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="text_append" id="hk}/~2(StYRd0j,9=vsd">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=",JrV!])A}3t}%Y=zE.t]">
        <field name="TEXT">]</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Zszez6Q@cnZn[p/BZA}T">
        <field name="OID">0_userdata.0.Strom.influxExport</field>
        <block type="variables_get" id="~`UhF(U-HgZEEZ8kog6f">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="uB[*lP+v`$?~v{@%AlRE">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="_31*x(B=XdRq9`TP1QGu">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="}XJ{U5a/IJQlgc2+=oQ{">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="D,z;Z8*C#%*hdj{7}70y">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="!_Tq^ZJf9S;!gC4Q#hHu">
        <field name="TEXT"> Datensätze wurden für Excel exportiert.</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
