  5. Influxdb einlesen ?
    6.6k
Influxdb einlesen ?
37 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @humidor sagte: Wie komme ich zum aktuellen(verm. letzten) Wert und ich benötige auch nur diesen.
    Der aktuelle Wert steht im Datenpunkt.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @paul53 richtig, aber ich ziele schon auf die nächste Frage
    ich habe in der influxdb daten drin, die nicht in diesem ioBroker eingelagert werden
    das geht dann nicht mit diesem Blockly soweit mir bekannt
    das müsste dann über ein Jscript laufen, soweit meine Info.
    Hättest du da ev. einen Code? Danke!!
    BG
    • HumidorH Humidor
      @humidor sagte: ich habe in der influxdb daten drin, die nicht in diesem ioBroker eingelagert werden
      Wie kommen die Daten in die DB?
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @paul53 raspi iob
        BG
        • HumidorH Humidor
          @paul53 raspi iob
          @humidor sagte: raspi iob
          Ein zweiter ioBroker? Dann gibt es dort den zugehörigen Datenpunkt?
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @paul53 ja, aber das will ich nicht, ich möchte aus der influx den Wert lesen
            BG
            • HumidorH Humidor
              @humidor sagte: ich möchte aus der influx den Wert lesen
              Damit kenne ich mich nicht aus. Laut Doku:
              sendTo('influxdb.0', 'getHistory', {
                  options: {
                      end:       Date.now(),
                      count:     1,
                      aggregate: 'none',
                      addId: false
              }, function (result) {
                  for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
                      const state = result.result[i];
                      console.log('ts: ' + formatDate(state.ts, 'YYYY.MM.DD') + ', val: ' + state.val);
                    options: {
                        end:       Date.now(),
                        count:     1,
                        aggregate: 'none',
                        addId: false
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @paul53 ich möchte im ioB Blockly einen nicht vorhanden Wert aus der Influxdb auslesen und in einem Datenpunkt ablegen.
                BG
                • HumidorH Humidor
                  @humidor
                  Blockly erlaubt nicht die Einstellung der Anzahl (count). Man kann dem Ziel-DP auch keinen Zeitstempel mitgeben.
                  Du kannst mal versuchen bei "Von" und "Bis" "Ende des Tages" zuzuweisen.
                  • HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @paul53 mit dem Blockly "getHistory" geht das mW nicht, dh es braucht eine Funktion (sowie du oben schon gezeigt hast).
                    sowie das vermute ich: https://forum.iobroker.net/post/691314
                    BG
                      @humidor
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                      @paul53 hab da mal probiert und es kommt ein Wert, er ist aber nicht der aktuelle...
                      es ist immer nur eine Zeit, scheint das erste aufgezeichnete Element zu sein?
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        @humidor sagte: hab da mal probiert
                        Versuche mal:
                        Mit dem History-Adapter funktioniert es so.
                          Versuche mal:
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @paul53 der Wert ist falsch, sollte bei 6600 sein
                          welche Zeit nimmt er da? 6h ? die kommt vom ioBroker
                          die Abfrage "Letzte" sollte eigentlich die Zeit dann egal sein, oder?
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            @humidor sagte: die Abfrage "Letzte" sollte eigentlich die Zeit dann egal sein, oder?
                            Ja, es wird der letzte Eintrag in der DB genommen. Die Zeiten sind alle UTC-Zeiten (-1 h).
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @paul53 tja, er machts nicht richtig, den val was er da im string zeigt, ist nicht der Wert den der Datenpunkt hat und der Wert verändert sich auch nicht.
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                @humidor sagte: ist nicht der Wert den der Datenpunkt hat
                                Der Wert kommt doch von extern. Dann kann es keine ID des ioBroker mit der DB sein. Es muss die komplette ID als Text übergeben werden - so wie sie in der DB steht.
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @paul53 ja, das wäre meine nächste Frage :)
                                  aktuell teste ich noch mit einem Wert der am ioB vorhanden ist und ich auch auf dem Handy zum Vergleich sehe
                                  der Datenpunkt wird in die influx geschrieben, das Blockly soll diesen auslesen
                                  (später dann ein Wert, der nicht am ioB liegt)
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    @humidor sagte: ist nicht der Wert den der Datenpunkt hat und der Wert verändert sich auch nicht.
                                    Mit History zeigt er mir den aktuellen DP-Wert..
                                    • HumidorH Humidor
                                      @humidor sagte: möchte im ioB Blockly einen nicht vorhanden Wert aus der Influxdb auslesen und in einem Datenpunkt ablegen.
                                      Weshalb überträgst du die Werte nicht per Simple-API oder MQTT?
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @paul53 history zeigt er einen anderen String (wie bei dir), Wert stimmt auch nicht
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          aha, jetzt hat er den Wert verändert, da ist eine massive Zeitverzögerung drin ???
                                          BG
