  4. Frage zu Umstellung auf Redis
    2.6k
    4.6k
    4.0k
40 Beiträge 8 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    Ich habe eine Multihost Umgebung mit Proxmox LXC Master und einem Pi Slave.
    Alles up-to-date, bin im Beta-Repository unterwegs. Ich hatte vor einiger Zeit die States auf Redis umgestellt.
    setup custom vom Master
    andreas@iobroker:~$ iob setup custom
    Current configuration:
    - Objects database:
      - Type: jsonl
      - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: redis
      - Port: 6379
    - Data Directory: ../../iobroker-data/
    und vom slave:
    pi@iostrom:~ $ iob setup custom
    - Objects database:
      - Type: jsonl
      - Host/Unix Socket: 192.168.1.23
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: redis
      - Port: 6379
    Laufen tuts, aber: Ich wollte jetzt auch die Objects auf redis umstellen (Hintergrund ist, dass ich danach auf einen dedizierten redis server umstellen will).
    Ich habe also sowohl auf dem Master als auch auf dem Slave die Objects auf redis gestellt (Master mit ip 0.0.0.0 und port 6379 und im Salve mit der ip des Masters.
    Beim Master kam dann noch sinngemäß die Frassge ob das ein Master ist und dann wurden die Objekte auf redis umgestellt, was relativ lange gedauert hat. Danach habe ich Master und Slave neu gestartet und dann ging (fast) nix mehr.
    iobroker war über Admin erreichbar, aber auch nach längerem Warten waren von meinen 60 Adaptern nur so um die 5 zu sehen, der Pi als Slave war auch nicht mehr sichtbar/erreichbar. Ich hab dann rumprobiert, fixer laufen lassen etc bin aber nicht weiter gekommen und hab dann irgendwann genervt den Snapshot zurückgespielt, den ich vorher gemacht hatte.
    Bevor ich einen neuen Versuch starte: Wie ist die richtige Reihenfolge und was muss ggf noch beachtet werden, wenn man eine Multihost-Umgebung, auf der die States bereits auf redis umgestellt sind auch für die Object auf redis umstellen möchte?
    L T 2 Antworten Letzte Antwort
    • amg_666A amg_666
      - Objects database:
        - Type: jsonl
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: redis
        - Port: 6379
      und vom slave:
      - Objects database:
        - Type: jsonl
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: redis
        - Port: 6379
      Lollo_C
      schrieb am zuletzt editiert von Lollo_C
      @amg_666 Ich hatte am letzten Wochenende ein ähnliches Problem: https://forum.iobroker.net/post/1134281
      Letztlich hat mir der Tipp von Marc Berg https://forum.iobroker.net/post/1135401 die Lösung gebracht.
      Mit freundlichen Grüßen und Glückauf
      Wilfried
      • L Lollo_C
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @lollo_c Ne, protected mode ist auf no gesetzt. Mir kommt aber die Berechtigung für den Ordner /etc/redis etwas merkwürdig vor:
        drwxrws--- 2 redis redis   4096  4. Feb 18:01 redis
        kannst du bitte mal posten was für Berechtigungen bei dir für das Verzeichnis /etc/redis gesetzt sind?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • amg_666A amg_666
          Lollo_C
          @amg_666 sieht bei mir genauso aus
          drwxrws---  2 redis redis   4096  2. Mär 12:36 redis
          Wilfried
          • amg_666A amg_666
            - Objects database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: redis
              - Port: 6379
            und vom slave:
            - Objects database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: redis
              - Port: 6379
            ticaki
            @amg_666 sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
            Ist bei mir schon zu lange her. Aber das da ist doch bestimmt falsch ausgerückt oder so - im laufenden Betrieb kann man doch nicht die Objektdatenbank umstellen oder?
            Spenden
            • T ticaki
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @ticaki natürlich habe ich vorher iob stop gemacht
              • amg_666A amg_666
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                @apollon77 Kannst du mir hier weiterhelfen?
                Ich hab heute einen erneuten Versuch gestartet, ist wieder schiefgegangen.
                Master und Slave sind wie oben im Thread eingerichtet (Objects jsonl und States redis)
                Ich habe iob auf Master und Slave gestoppt.
                Ich habe auf dem Master iob setup custom durchgeführt und auch die Objects auf redis ip 0.0.0.0 Port 6379 gestellt.
                Dann hat er eine ganze Weile rumgerödelt, ohne Fehler, danach habe ich den Slave auf objects redis ip 192.168.1.23 Port 6379 umgestellt und dann am Master iob upload all (wurde so am Ende von setup custom vorgeschlagen). Danach Master und Slave gestartet. Im Admin fehlt "fast alles" (Homematic, Unifi, Vis, der Slave etc werden nicht mehr gezeigt)
                Auch die meisten Instanzen fehlen, wenn ich auf den Reiter Instanzen gehe dauert es gefühlt ewig bis er was anzeigt und es kommt die Meldung
                Cannot read compact mode by host "": timeout
                Ich hab dann iob diag durchlaufen lassen:
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer-container
                         Chassis: container ☐
                  Virtualization: lxc
                          Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                    Architecture: x86-64
                model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Systemuptime and Load:
                 17:54:17 up 3 days, 23:21,  2 users,  load average: 0.60, 1.11, 1.04
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sun 2024-03-10 17:54:17 CET
                           Universal time: Sun 2024-03-10 16:54:17 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                andreas
                /home/andreas
                andreas sudo iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:             12G        1.6G        9.7G         53K        1.7G         11G
                Swap:           4.3G         61K        4.3G
                Total:           17G        1.6G         13G
                        12288 M total memory
                         1487 M used memory
                         1366 M active memory
                         1386 M inactive memory
                         9217 M free memory
                            0 M buffer memory
                         1582 M swap cache
                         4096 M total swap
                            0 M used swap
                         4095 M free swap
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                2 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4      147G   39G  101G  28% /
                none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                udev                             devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/tty
                tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                tmpfs                            tmpfs     3.1G  100K  3.1G   1% /run
                tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
                /var:
                2.2G    /var/
                1.3G    /var/cache/apt/archives
                1.3G    /var/cache/apt
                1.3G    /var/cache
                489M    /var/lib
                Archived and active journals take up 84.2M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                2.4G    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                15G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                549M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                167M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                92M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                USB-Devices by-id:
                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                /usr/bin/node           v18.19.1
                /usr/bin/npm            10.2.4
                /usr/bin/npx            10.2.4
                /usr/bin/corepack       0.22.0
                nodejs:
                  Installed: 18.19.1-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                     18.19.0-1nodesource1 1001
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                At least one iobroker host is running.
                Objects type: redis
                States  type: redis
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.19
                admin:          6.15.2
                javascript:     7.8.0
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                  system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                  system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                  system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.6                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                  system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                  system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                  system.adapter.proxmox.2                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iostrom                                  -  enabled
                  system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iostrom                                  -  enabled
                  system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker                                 -  enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                  system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.1.224:1053
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): beta
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: beta
                Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
                Adapter    "admin"        : 6.15.2   , installed 6.15.2
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                Adapter    "awtrix-light" : 0.15.0   , installed 0.15.0
                Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                Adapter    "bmw"          : 2.8.0    , installed 2.8.0
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                Adapter    "device-watcher": 2.10.5  , installed 2.10.5
                Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "fullcalendar" : 2.3.4    , installed 2.3.4
                Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.1   , installed 1.16.1
                Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                Adapter    "klf200"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
                Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                Adapter    "plenticore"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "proxmox"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                Adapter    "rssfeed"      : 2.8.1    , installed 2.8.1
                Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
                Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
                Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "vis-map"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "wolf"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
                Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.2   , installed 1.10.2
                Objects and States
                Objects:        40342
                States:         32552
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9211040    1/init
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          9211250    293/master
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          9209464    170/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      109        9211206    117/redis-server 0.
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          9211042    1/init
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          9209466    170/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        9211207    117/redis-server 0.
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          9211251    293/master
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21851831   129048/io.admin.0
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          9211041    1/init
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          9211043    1/init
                2024-03-10 17:51:03.343  - info: alexa2.0 (129206) starting. Version 3.26.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                2024-03-10 17:51:03.396  - info: alexa2.0 (129206) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                2024-03-10 17:51:05.220  - info: bmw.0 (129150) Start getting bmw vehicles
                2024-03-10 17:51:05.680  - info: bmw.0 (129150) Found 1 bmw vehicles
                2024-03-10 17:51:12.184  - info: admin.0 (129048) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin
                2024-03-10 17:51:12.438  - info: admin.0 (129048) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                2024-03-10 17:51:12.849  - info: admin.0 (129048) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin
                2024-03-10 17:51:13.357  - info: admin.0 (129048) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                2024-03-10 17:51:14.711  - error: host.iobroker No adapter name is specified for readBaseSettings command from  system.adapter.admin.0
                2024-03-10 17:51:18.359  - info: daswetter.0 (129135) still wrong data structure from server received! repaired...
                2024-03-10 17:51:23.103  - info: daswetter.0 (129135) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                2024-03-10 17:51:23.612  - info: daswetter.0 (129135) cleaned everything up...
                2024-03-10 17:51:23.983  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-03-10 17:51:25.761  - info: bmw.0 (129150) No charging session available. Ignore WBA31BL070WY06090 until restart
                2024-03-10 17:51:26.985  - info: alexa2.0 (129206) Initialize all Device states ...
                2024-03-10 17:51:35.848  - info: bmw.0 (129150) No charging session available. Ignore WBA31BL070WY06090 until restart
                2024-03-10 17:51:45.927  - warn: bmw.0 (129150) Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:08:15.
                2024-03-10 17:52:04.090  - info: alexa2.0 (129206) No smart home devices to query
                2024-03-10 17:52:04.946  - info: alexa2.0 (129206) Subscribing to states...
                2024-03-10 17:52:06.906  - info: alexa2.0 (129206) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                2024-03-10 17:52:17.178  - info: alexa2.0 (129206) Initialization Done ...
                2024-03-10 17:52:17.955  - info: admin.0 (129048) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin
                2024-03-10 17:52:18.012  - info: admin.0 (129048) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                2024-03-10 17:52:18.039  - info: admin.0 (129048) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin
                2024-03-10 17:52:18.575  - info: admin.0 (129048) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                iob diag has finished.
                Press any key for a summary
                                        v.2023-10-10
                  Virtualization: lxc
                Installation:           lxc
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               amd64
                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Pending OS-Updates:     0
                Irgendeine Idee, was hier schiefgelaufen ist?
                Bin im Beta Repository, alle Adapter sind up-to-date
                node.js 18.19.1, npm 10.2.4 js-controller 5.0.19 auf beiden Maschinen (Master ist ein Container unter proxmox und Slave ein Raspi 3b)
                • amg_666A amg_666
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                    Virtualization: lxc
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  CPU threads: 4
                                   RTC time: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  andreas
                  /home/andreas
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           4.3G         61K        4.3G
                  Total:           17G        1.6G         13G
                           1487 M used memory
                           9217 M free memory
                              0 M buffer memory
                           1582 M swap cache
                           4096 M total swap
                              0 M used swap
                           4095 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  2.2G    /var/
                  1.3G    /var/cache/apt
                  1.3G    /var/cache
                  489M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.4
                  /usr/bin/npx            10.2.4
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: redis
                  States  type: redis
                  admin:          6.15.2
                  javascript:     7.8.0
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        40342
                  States:         32552
                  Pending Updates: 0
                                          v.2023-10-10
                    Virtualization: lxc
                  Installation:           lxc
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               amd64
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  0.0.0.0
                  Warum? Du solltest da schon die IP und Port des Redis eingeben bei ioBroker wenn das auch Redis zeigen soll
                  • apollon77A apollon77
                    0.0.0.0
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    @apollon77 sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
                    im Moment läuft redis noch auf dem gleichen Gerät wie iobroker Master, deshalb habe ich da 0.0.0.0 eingegeben damit der Salve sich da auch drauf connecten kann. Wenn ich redis für states und objets am Laufen habe, würde ich auf einen getrennten redis Server umstellen,
                    • amg_666A amg_666
                      in der .conf muss das rein.
                      in setup custom muss die IP des Masters rein
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                        @homoran sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
                        ich steh grad auf dem Schlauch, welche config meinst du?
                        HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • amg_666A amg_666
                          die redis.conf
                          • amg_666A amg_666
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            Hast du das mal durchgearbeitet?
                            Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              @meister-mopper ja, nach der Anleitung bin ich vorgegangen und da steht
                              "Falls auch andere Hosts auf diesen Redis-Server zugreifen sollen (Slaves oder so), dann muss dies noch erlaubt werden. Dazu muss /etc/redis/redis.conf editiert werden und die Zeile bind 127.0.0.1 zu bind 0.0.0.0 geändert werden und direkt darunter der protected_mode auf no gesetzt werden." und das hab ich auch so in der redis.conf gesetzt:
                              bind 0.0.0.0 ::1
                              HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • amg_666A amg_666
                                bind 0.0.0.0 ::1
                                dann ist das ok, aber in iob setup custom musst du die IP des Masters auf dem Redis läuft eingeben und nicht 0.0.0.0
                                • amg_666A amg_666
                                  bind 0.0.0.0 ::1
                                  W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                  @amg_666 Hast Du redis nach der Änderung auch mal neu gestartet? Vorher wird die Änderung eh nicht wirksam. Am Besten neu Booten (sauber per sudo reboot) dann läuft das automatisch.
                                  Gruss, Jürgen
                                  EDIT: Ansonsten gilt das bereits Gesagte. Bei iob setup custom darf keine 0.0.0.0 rein, sondern die IP, wo redis läuft (wenn zusammen mit iobroker, dann dessen IP). Und das sowohl auf dem master als auch slave.
                                    Meister Mopper
                                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                    @amg_666
                                    Genau, und da gehört dann, wenn redis auf demselben host läuft wie der ioBroker, die 127.0.0.1 hin, ansonsten ggf. die IP eines extern genutzten redis Servers.
                                      @amg_666
                                      @meister-mopper sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
                                      genau!
                                      Also muss @amg_666 bei iob setup custom auf dem Master 127.0.0.1 und auf dem Slave die IP des Masters eingeben
                                        genau!
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        genau!
                                        Man muss aber auch sagen, dass es so (0.0.0.0) in der Doku steht:
                                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                                          Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: f
                                          Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]:
                                          Port of objects DB(file), default[9001]:
                                          Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: r
                                          Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
                                          Port of states DB (redis), default[6379]:
                                          Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]: /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          Host name of this machine [ioBroker-RasPi]:
                                        • Marc BergM Marc Berg
                                          genau!
                                          @marc-berg sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
                                          Menno 😡
                                          Dann bin ich jetzt aber echt verwirrt 😕
                                          Die Doku stammt noch von mir (denke ich).
                                          Ist dann aber fast 10 Jahre alt. Da kann ich mich nicht mehr genau dran erinnern warum das so drin steht.
                                          Der Kalk hat auch eher zu- statt abgenommen.
                                          muss mich mal wieder reindenken.
                                          EDIT:
                                          Nee, das ist nicht mehr meine Version 😁
                                          Heisst nicht, dass ich nicht 0.0.0.0 drin hatte.
