  4. Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy)
    6.8k
159 Beiträge 37 Kommentatoren 45.0k Aufrufe 37 Beobachtet
  • S Sepp 0
    @grillmeister_1-0
    Habe das selbe Problem wie du, allerdings erst nachdem ich an meinen BLU Motion ein Firmware update durchgeführt habe.
    Die entsprechenden Objekte (motion, illuminance und button) wurden nicht mehr aktualisiert. Habe dann den BLU Motion auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und die Objekte im Objektbaum gelöscht.
    Nachdem ich den BLU Motion neu angelernt habe ist er im Objektbaum wieder erschienen, allerdings ohne die Datenpunkte motion, illuminance und button.
    Hast du auch den BLU Motion aktualisiert?
    Ich hoffe wie du auf Hilfe.
    Sepp
    (Shelly Adapter v 6.6.1, Datenpunkte motion, illuminance und button kommen nicht an)
    haus-automatisierungH Offline
    @sepp-0 Bitte Changelogs lesen :) Ich habe gerade die neue Script-Version 0.2 für die Shellies freigegeben. Der BLU Motion übermittelt jetzt irgendwie ab und zu auch die Temperatur mit der letzten Firmware-Version. Damit kam das Script nicht klar, weil der Typ dafür nicht definiert war.
    Theoretisch reicht es, das neue Script zu nutzen, aber dann wird immer eine Meldung ins Log geschrieben, dass die Script-Version nicht stimmt (technisch funktioniert aber in diesem Fall trotzdem alles).
    Ansonsten habe ich jetzt auch die Doku angepasst, mit welcher Firmware-Version ich das getestet habe. Da gibt (wie bei den anderen Geräten auch): Falls man etwas neueres verwendet, als dort dokumentiert, könnte es Probleme geben.
    Siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md
    📚 Meine Dokumentation
      Markus 1
      Hallo Matthias @haus-automatisierung ;
      bei mir klappt das ganze hervorragend! Vielen Dank!
      Wenn ich jetzt aber mit dem BlueButton abhängig vom Auslöse-Ort unterschiedliche Geräte schalten möchte (z.Bsp. 1 x Klick: Licht im Raum an) bräuchte man ja eine Möglichkeit, den nächsten shelly 2PM zu ermitteln. Das funktioniert aber nicht, weil alle shelly 2PM den Button-Event empfangen? Den rssi-Wert kann man hierfür nicht wirklich verwenden, oder ?
        Aktuelle Test Version 6.6.0
        Veröffentlichungsdatum 17.10.2023
        Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md
        Ich habe gerade überlegt, wie man endlich mal die BLU-Geräte in den ioBroker-Adapter bekommen könnte. Leider hat der Hersteller es ja nach wie vor nicht geschafft, die Bluetooth-Payloads einfach per MQTT weiterzugeben.
        Daher ist jetzt ein Shelly-Script auf jedem Plus-/Pro-Gerät erforderlich, welches das erledigt. Also
        1. Adapter mindestens auf Version 6.6.0 bringen (bitte NICHT über GitHub)
        2. Die Dokumentation ganz genau lesen und die passende Script-Version auf ein Shelly Plus- oder Pro-Gerät (Gen3 oder Gen4 geht auch) packen und starten
        3. Aktion auf einem Shelly Blu Button 1, Blu Door/Window oder Blu Motion anstoßen
        4. Dann sollte das Gerät unter shelly.0.ble.* angelegt werden.
        Das Feature ist aktuell noch als experimentell zu werten und der erste Versuch in diese Richtung. Man könnte jetzt hingehen und mit dem Adapter das Shelly-Script auf den Geräten automatisch anlegen - aber das ging mir etwas zu weit... und wer weiß wie sich das Thema noch entwickeln wird.
        Issues am liebsten auf GitHub, Fragen und Feedback gerne hier rein.
        Ausführliches Video zur Einrichtung: https://www.youtube.com/watch?v=qOjEFsCjhLg
        Albert KA Offline
        Albert KA Offline
        Albert K
        Na das habe ich ja voll verpennt 😊
        Habe seit über 1 Jahr zwei BluButton1 rumliegen und konnte die nicht so einsetzen wie ich mir das vorgestellt hatte.
        Deshalb habe ich jetzt eine Woche mit ESPresense rumgebastelt um den Bluetooth Beacon der BluButton1 verwenden zu können. Und da mir der Kopf geraucht hatte, habe ich etwas im iobroker Forum gestöbert. Und was find ich da? Dein Skript!
        Ich bin geflasht! Vielen herzlichen Dank für die Mühe und das tolle Skript. Hat auf Anhieb funktioniert. 👍 👍 👍
        • M Markus 1
          @markus-1 sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
          Mh, Du könntest das .BLE von allen Geräten auswerten. Aber ob das zuverlässig funktioniert?!
            Markus 1
            @haus-automatisierung da melden mehrere mit unterschiedlicher Stärke den Event. Allerdings ist nicht der nächste Empfänger jener mit der besten Signalstärke ;-)
            • M Markus 1
              @markus-1 Ja, eben.
              • H Offline
                Honnkoponko
                schrieb am zuletzt editiert von Honnkoponko
                servus
                Diese neue Script wird auf 6.6.1 Version auch funktionieren oder muss ich auf 6.8.0 upgraden?
                Wenn ja wie kann ich upgrade machen?
                Skript muss ich nur auf z.B Shelly Mini kopieren und starten wo BLU Gerät verschaltet ist?
                Hat schon nach Adapter neustart auf 6.61 Version geklappt.
                Vielen Dank für gute Arbeit :)
                • H Offline
                  Honnkoponko
                  ich habe eine Frage. Wenn ich zu Hause kein Internet habe funktionieren Geräte in lokal Modus?
                  Wird das funktionieren ohne zusätzliche Einstellungen?
                  Kann ich ohne Internet Device Status lesen via IObroker Adapter?
                  • H Honnkoponko
                    @honnkoponko Ja klar, das läuft ausschließlich lokal und hat mit App und Cloud ja nix zu tun
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                      Honnkoponko
                      Super danke :)
                      ich werde es wenn ich kann noch testen aber gut zu wissen
                      • X Offline
                        X Offline
                        Xandar31
                        schrieb am zuletzt editiert von Xandar31
                        ich hab mir ein Shelly Blu Motion besorgt und diesen mit einem Pro2 verbunden.
                        Script an sich funktioniert, aber im iobroker bekomme ich keinen Ordner mit der MAC-adresse erstellt, sondern hab nur
                        shelly.1.shellypro2#sssss#1.BLE.Event
                        mir fehlt shelly.1.shellypro2#sssss#1.BLE.<mac>....
                        Liegt das vllt daran, das ich die Pro/Plus MQTT Shellys mit einer zweiten iobroker shelly Instanz shelly.1 verbunden habe und nicht mit der shelly.0?
                        (Shell.0 ist coap für die alten Geräte, weil ich die cloud und iobroker gleichzeitig benutzen möchte)
                        Edit:
                        Habs auch grad mal mit nem BLU Door/Window an einem Plus1 getestet, gleiches. Ich bekomme auch nur BLE.Event raus.
                        Meine Shelly Instanz ist übrigens Version v6.8.0,
                        Motion und Door/Window sind auf der aktuellsten Firmware
                        • X Xandar31
                          Edit:
                          @xandar31 sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                          Script an sich funktioniert, aber im iobroker bekomme ich keinen Ordner mit der MAC-adresse erstellt, sondern hab nur shelly.1.shellypro2#sssss#1.BLE.Event
                          Und die werden mit Infos gefüllt? Welches Script hast Du denn auf dem Shelly angelegt? Passend zur Adapter-Version?
                          X 2 Antworten Letzte Antwort
                            X Offline
                            X Offline
                            Xandar31
                            @haus-automatisierung said in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                            Script Version ist die v0.2 / heute erst von dem github link oben kopiert.
                            Im debug-log vom Script bekomme ich z.B: das bei Bewegung angezeigt:
                            Received {"encryption":false,"BTHome_version":2,"pid":58,"battery":100,"illuminance":88,"motion":1,"rssi":-62,"address":"b0:c7:de:c3:0d:22"}
                            Shelly Instanz mitm Debug log:
                            [MQTT] State change 192.168.5.23 (shellypro2 / shellypro2-xxxxxxxx/ shellypro2#xxxxxxxx#1): shellypro2-xxxxxxxx/events/ble -> state: shellypro2#xxxxxxxx#1.BLE.Event, value: "{\n \"encryption\": false,\n \"BTHome_version\": 2,\n \"pid\": 60,\n \"battery\": 100,\n \"illuminance\": 88,\n \"motion\": 1,\n \"rssi\": -51,\n \"address\": \"b0:c7:de:c3:0d:22\"\n}"
                            [MQTT] Publish: 192.168.5.23 (shellypro2 / shellypro2-xxxxxxxx/ shellypro2#xxxxxxxx#1) - topic: shellypro2-xxxxxxxx/events/ble, qos: 0, payload: {"scriptVersion":"0.2","src":"shellypro2-xxxxxxxx","srcBle":{"mac":"b0:c7:de:c3:0d:22"},"payload":{"encryption":false,"BTHome_version":2,"pid":60,"battery":100,"illuminance":88,"motion":1,"rssi":-51,"address":"b0:c7:de:c3:0d:22"}}
                              X Offline
                              X Offline
                              Xandar31
                              ok, ich habs gelöst bzw. hatte den Wald vor lauter Bäumen / Ordner vor lauter Datenpunkten nicht gesehen.
                              Du hast ja geschrieben shelly.0.ble.*, ich hab die ganze Zeit unter shelly.1.shellypro2#sssss#1.BLE geschaut.
                              bei mir dann im shelly.1.ble..... sind Ordner mit der Mac Adresse. Also so wie in der Doku auch geschrieben.
                              Bei über 50 Shellys verliert man schonmal den überblick.
                              Adapter funktioniert mit dem Script. Danke
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @haus-automatisierung Hallo!
                                habe auch BLE Türkontakte im Einsatz und mit deinem Adapter und dem Script hat das auch super funktioniert. Nun updated er nicht mehr.
                                Bildschirmfoto 2024-04-27 um 11.10.46.png Bildschirmfoto 2024-04-27 um 11.11.08.png
                                was könnte ich denn da ausprobieren/testen?
                                Danke!
                                BG
                                haus-automatisierungH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • HumidorH Humidor
                                  Danke!
                                  @humidor zB das Debug-Log auf der Shelly-Weboberfläche anschalten und gucken was passiert und ob überhaupt etwas ankommt (NICHT in der App!)
                                  • HumidorH Humidor
                                    Danke!
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                    @humidor ich hab heute das erste mal mit einem 2PM Plus und einem BLU Button gespielt und genau das gleiche Problem gehabt. Hab dann fest gestellt das im 2PM das BLE Gateway Aktiviert war. Dadurch kann der shelly wohl selbst keine Bluetooth Events mehr Empfangen.
                                    Nachdem ich es deaktiviert habe ging es wieder.
                                    @haus-automatisierung danke für die integration der BLE Geräte.
                                    Hab mal geschaut ob man das Script nicht auch per API anlegen kann und es sieht so aus als geht das. Damit wäre es auf User seite nochmal etwas einfacher.
                                    Hattest du die Überlegung auch? Wenn ja warum hast du es nicht Umgesetzt?
                                    Persönlicher Support
                                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                    haus-automatisierungH HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      @jey-cee sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                                      Klar, aber dann müsste man die Nutzer ja entscheiden lassen können, auf welchem Shelly das Script angelegt werden soll. Auf jedem Shelly ausrollen wäre ja wahrscheinlich nicht zielführend.
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        @haus-automatisierung ok verständlich. Ich würde es Abhängig von den Einstellungen des Shellys machen. Wenn Bluetooth an und Gateway aus, dann kann man das Script anlegen. Zusätzlich könnte man noch eine Option im Adapter einbauen "Shelly Blu Geräte Support aktivieren"
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          @jey-cee Kannst gerne einen PR erstellen :) Ich stecke in das Thema nicht mehr Energie aktuell. Nutze das selbst ja nicht und das Feedback hier geht ja praktisch gegen Null. Scheinen sehr wenige zu nutzen.
                                          Das Problem ist ja auch, dass der Hersteller mir mal versprochen hat, dass es diese Events nativ per MQTT geben soll. Daher habe ich das alles ja auch als experimentell gekennzeichnet. Am liebsten würde ich das Script komplett loswerden.
