  4. Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy)
    6.8k
159 Beiträge 37 Kommentatoren 45.0k Aufrufe 37 Beobachtet
  • W Wuschl
    @haus-automatisierung Danke für die Antwort. Schade, dann muß ich wohl bei Tasmota bleiben.
    haus-automatisierungH Offline
    @wuschl Könntest auch eigenes Script dafür bauen :) Technisch sicherlich lösbar.
    📚 Meine Dokumentation
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      W Offline
      W Offline
      Wuschl
      @haus-automatisierung Okay, so tief bin ich in dieser Materie noch nicht eingedrungen. Hab im Sommer nach Lösungen gesucht, wie ich mein Hoftor automatisch öffnen lassen kann.
      Bin mit der Lösung mit G-tag im Auto und geflashtem Shelly 1 plus mit Tasmota per Bluetooth eigentlich schon zufrieden. Nur ab und zu dauerts halt etwas lange bis er reagiert. Und da war mein Gedanke es mit dem Shelly mit originaler FW mal zu testen, ob da dieser Zeitversatz auch auftritt.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wuschl
        I Offline
        I Offline
        ioNewbie
        Servus.
        Ich habe angefangen mit dem Shelly Blu Window Sensor zu experimentieren. Das kleine Teil funktioniert wunderbar. Jedoch, da ich längst nicht alles in Shelly habe: wie bekomme ich es in den ioB hinein?
        Hier habe ich die Skript-Geschichte gefunden und versucht das zu implementieren. Das Script in aktueller Version (9. Dez.) aus dem Link oben im Thread-Eröffnungsbeitrag habe ich in den Shelly Plug Plus reinkopiert, welcher das BT Gateway für den Sensor macht (was auch wie beschrieben prima funkioniert).
        Dann steht in der Doku was von (Bluetooth?) Verschlüsselung deaktiveren? Ist damit der Decrypt Button vom Sensor in der Shelly App gemeint? Das habe ich mehrmals gemacht, aber danach scheint es wieder auf Encrypt zu stehen.
        Mein ioB Shelly Adapter ist auf v6.6.1, sollte also passen.
        Doch der Sensor taucht nicht auf. Reboot von Plug und Adapter habe ich schon gemacht.
        Hinweis: ist das erste Mal, dass ich mit Shelly / ioB Skript unterwegs bin.
        Was mache ich falsch. bzw was fehlt noch?
        • H Offline
          Hydro88
          Hallo Matthias, klappt wunderbar! Vielen lieben Dank dafür!
          Viele Grüße Bernd
          • G Offline
            Grillmeister_1 0
            schrieb am zuletzt editiert von Grillmeister_1 0
            Mein Shelly Adapter v6.6.1 erhält über das Script im 1PM die Werte eines Blue Door Sensors fehlerfrei, aber vom Blue Motion erhält er nur den Datenpunkt battery und rssi und die für mich wichtigeren Motion und illuminance kommen nicht an.
            Der 1PM sowie der Motion haben die aktuellste Firmware.
            Was läuft falsch?
            • G Grillmeister_1 0
              Was läuft falsch?
              Sepp 0
              @grillmeister_1-0
              Habe das selbe Problem wie du, allerdings erst nachdem ich an meinen BLU Motion ein Firmware update durchgeführt habe.
              Die entsprechenden Objekte (motion, illuminance und button) wurden nicht mehr aktualisiert. Habe dann den BLU Motion auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und die Objekte im Objektbaum gelöscht.
              Nachdem ich den BLU Motion neu angelernt habe ist er im Objektbaum wieder erschienen, allerdings ohne die Datenpunkte motion, illuminance und button.
              Hast du auch den BLU Motion aktualisiert?
              Ich hoffe wie du auf Hilfe.
              Sepp
              (Shelly Adapter v 6.6.1, Datenpunkte motion, illuminance und button kommen nicht an)
              • S Sepp 0
                @grillmeister_1-0
                Sepp
                @sepp-0 Bitte Changelogs lesen :) Ich habe gerade die neue Script-Version 0.2 für die Shellies freigegeben. Der BLU Motion übermittelt jetzt irgendwie ab und zu auch die Temperatur mit der letzten Firmware-Version. Damit kam das Script nicht klar, weil der Typ dafür nicht definiert war.
                Theoretisch reicht es, das neue Script zu nutzen, aber dann wird immer eine Meldung ins Log geschrieben, dass die Script-Version nicht stimmt (technisch funktioniert aber in diesem Fall trotzdem alles).
                Ansonsten habe ich jetzt auch die Doku angepasst, mit welcher Firmware-Version ich das getestet habe. Da gibt (wie bei den anderen Geräten auch): Falls man etwas neueres verwendet, als dort dokumentiert, könnte es Probleme geben.
                Siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md
                  Markus 1
                  Hallo Matthias @haus-automatisierung ;
                  bei mir klappt das ganze hervorragend! Vielen Dank!
                  Wenn ich jetzt aber mit dem BlueButton abhängig vom Auslöse-Ort unterschiedliche Geräte schalten möchte (z.Bsp. 1 x Klick: Licht im Raum an) bräuchte man ja eine Möglichkeit, den nächsten shelly 2PM zu ermitteln. Das funktioniert aber nicht, weil alle shelly 2PM den Button-Event empfangen? Den rssi-Wert kann man hierfür nicht wirklich verwenden, oder ?
                    Aktuelle Test Version 6.6.0
                    Veröffentlichungsdatum 17.10.2023
                    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md
                    Ich habe gerade überlegt, wie man endlich mal die BLU-Geräte in den ioBroker-Adapter bekommen könnte. Leider hat der Hersteller es ja nach wie vor nicht geschafft, die Bluetooth-Payloads einfach per MQTT weiterzugeben.
                    Daher ist jetzt ein Shelly-Script auf jedem Plus-/Pro-Gerät erforderlich, welches das erledigt. Also
                    1. Adapter mindestens auf Version 6.6.0 bringen (bitte NICHT über GitHub)
                    2. Die Dokumentation ganz genau lesen und die passende Script-Version auf ein Shelly Plus- oder Pro-Gerät (Gen3 oder Gen4 geht auch) packen und starten
                    3. Aktion auf einem Shelly Blu Button 1, Blu Door/Window oder Blu Motion anstoßen
                    4. Dann sollte das Gerät unter shelly.0.ble.* angelegt werden.
                    Das Feature ist aktuell noch als experimentell zu werten und der erste Versuch in diese Richtung. Man könnte jetzt hingehen und mit dem Adapter das Shelly-Script auf den Geräten automatisch anlegen - aber das ging mir etwas zu weit... und wer weiß wie sich das Thema noch entwickeln wird.
                    Issues am liebsten auf GitHub, Fragen und Feedback gerne hier rein.
                    Ausführliches Video zur Einrichtung: https://www.youtube.com/watch?v=qOjEFsCjhLg
                    Albert KA Offline
                    Albert KA Offline
                    Albert K
                    Na das habe ich ja voll verpennt 😊
                    Habe seit über 1 Jahr zwei BluButton1 rumliegen und konnte die nicht so einsetzen wie ich mir das vorgestellt hatte.
                    Deshalb habe ich jetzt eine Woche mit ESPresense rumgebastelt um den Bluetooth Beacon der BluButton1 verwenden zu können. Und da mir der Kopf geraucht hatte, habe ich etwas im iobroker Forum gestöbert. Und was find ich da? Dein Skript!
                    Ich bin geflasht! Vielen herzlichen Dank für die Mühe und das tolle Skript. Hat auf Anhieb funktioniert. 👍 👍 👍
                    • M Markus 1
                      @markus-1 sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                      Mh, Du könntest das .BLE von allen Geräten auswerten. Aber ob das zuverlässig funktioniert?!
                        Markus 1
                        @haus-automatisierung da melden mehrere mit unterschiedlicher Stärke den Event. Allerdings ist nicht der nächste Empfänger jener mit der besten Signalstärke ;-)
                        • M Markus 1
                          @markus-1 Ja, eben.
                          • H Offline
                            Honnkoponko
                            schrieb am zuletzt editiert von Honnkoponko
                            servus
                            Diese neue Script wird auf 6.6.1 Version auch funktionieren oder muss ich auf 6.8.0 upgraden?
                            Wenn ja wie kann ich upgrade machen?
                            Skript muss ich nur auf z.B Shelly Mini kopieren und starten wo BLU Gerät verschaltet ist?
                            Hat schon nach Adapter neustart auf 6.61 Version geklappt.
                            Vielen Dank für gute Arbeit :)
                            • H Offline
                              Honnkoponko
                              ich habe eine Frage. Wenn ich zu Hause kein Internet habe funktionieren Geräte in lokal Modus?
                              Wird das funktionieren ohne zusätzliche Einstellungen?
                              Kann ich ohne Internet Device Status lesen via IObroker Adapter?
                              • H Honnkoponko
                                @honnkoponko Ja klar, das läuft ausschließlich lokal und hat mit App und Cloud ja nix zu tun
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Honnkoponko
                                  Super danke :)
                                  ich werde es wenn ich kann noch testen aber gut zu wissen
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    Xandar31
                                    schrieb am zuletzt editiert von Xandar31
                                    ich hab mir ein Shelly Blu Motion besorgt und diesen mit einem Pro2 verbunden.
                                    Script an sich funktioniert, aber im iobroker bekomme ich keinen Ordner mit der MAC-adresse erstellt, sondern hab nur
                                    shelly.1.shellypro2#sssss#1.BLE.Event
                                    mir fehlt shelly.1.shellypro2#sssss#1.BLE.<mac>....
                                    Liegt das vllt daran, das ich die Pro/Plus MQTT Shellys mit einer zweiten iobroker shelly Instanz shelly.1 verbunden habe und nicht mit der shelly.0?
                                    (Shell.0 ist coap für die alten Geräte, weil ich die cloud und iobroker gleichzeitig benutzen möchte)
                                    Edit:
                                    Habs auch grad mal mit nem BLU Door/Window an einem Plus1 getestet, gleiches. Ich bekomme auch nur BLE.Event raus.
                                    Meine Shelly Instanz ist übrigens Version v6.8.0,
                                    Motion und Door/Window sind auf der aktuellsten Firmware
                                    • X Xandar31
                                      Edit:
                                      @xandar31 sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                                      Script an sich funktioniert, aber im iobroker bekomme ich keinen Ordner mit der MAC-adresse erstellt, sondern hab nur shelly.1.shellypro2#sssss#1.BLE.Event
                                      Und die werden mit Infos gefüllt? Welches Script hast Du denn auf dem Shelly angelegt? Passend zur Adapter-Version?
                                      X 2 Antworten Letzte Antwort
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        Xandar31
                                        @haus-automatisierung said in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                                        Script Version ist die v0.2 / heute erst von dem github link oben kopiert.
                                        Im debug-log vom Script bekomme ich z.B: das bei Bewegung angezeigt:
                                        Received {"encryption":false,"BTHome_version":2,"pid":58,"battery":100,"illuminance":88,"motion":1,"rssi":-62,"address":"b0:c7:de:c3:0d:22"}
                                        Shelly Instanz mitm Debug log:
                                        [MQTT] State change 192.168.5.23 (shellypro2 / shellypro2-xxxxxxxx/ shellypro2#xxxxxxxx#1): shellypro2-xxxxxxxx/events/ble -> state: shellypro2#xxxxxxxx#1.BLE.Event, value: "{\n \"encryption\": false,\n \"BTHome_version\": 2,\n \"pid\": 60,\n \"battery\": 100,\n \"illuminance\": 88,\n \"motion\": 1,\n \"rssi\": -51,\n \"address\": \"b0:c7:de:c3:0d:22\"\n}"
                                        [MQTT] Publish: 192.168.5.23 (shellypro2 / shellypro2-xxxxxxxx/ shellypro2#xxxxxxxx#1) - topic: shellypro2-xxxxxxxx/events/ble, qos: 0, payload: {"scriptVersion":"0.2","src":"shellypro2-xxxxxxxx","srcBle":{"mac":"b0:c7:de:c3:0d:22"},"payload":{"encryption":false,"BTHome_version":2,"pid":60,"battery":100,"illuminance":88,"motion":1,"rssi":-51,"address":"b0:c7:de:c3:0d:22"}}
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          Xandar31
                                          ok, ich habs gelöst bzw. hatte den Wald vor lauter Bäumen / Ordner vor lauter Datenpunkten nicht gesehen.
                                          Du hast ja geschrieben shelly.0.ble.*, ich hab die ganze Zeit unter shelly.1.shellypro2#sssss#1.BLE geschaut.
                                          bei mir dann im shelly.1.ble..... sind Ordner mit der Mac Adresse. Also so wie in der Doku auch geschrieben.
                                          Bei über 50 Shellys verliert man schonmal den überblick.
                                          Adapter funktioniert mit dem Script. Danke
