  4. Node-Red
  5. Node Red schreibt keine Datenpunkte
    6.4k
23 Beiträge 2 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @joeysch Lass Dir mal direkt nach der mqtt-Node das komplette Nachrichtenobjekt ausgeben - also aktiviere die Debug Node im obigen Bild nochmal - und kopieren den Wert einer nicht funktionierenden Nachricht und einer funktionierenden Nachricht hier in CodeTags rein.
    Das kopieren der Nachricht aber nicht mit der Maus, sondern über die Schaltfläche Wert kopieren aus dem Debug Fenster hier einstellen und in CodeTags verpacken sonst nützt das nichts:
    Also nur das topic kopieren und einstellen.
    joeysch
    @mickym
    Das müsste ein funktionierender sein:
    payload
    {"value":361.4}
    Das einer der nicht geht:
    payload
    3.343
    Mehr steht da nicht!
    • J joeysch
      @mickym
      payload
      {"value":361.4}
      payload
      3.343
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @joeysch Nein - Du sollst Dir in der debug NOde - die direkt an die mqtt-out NOde anschliesst, das vollständige Nachrichtenobjekt ausgeben lassen und dann das topic hier einstellen - also dieses N/dc ....
      und dann das kopierte topic hier einstellen:
      zigbee2mqtt/bewegungsmelder/kueche/tuer
      • mickymM mickym
        joeysch
        @mickym
        Ok der Debug Node stand noch auf msg.
        84141ef6-e051-4691-8ad6-5d8ae18df54b-image.png ![0_1709825670669_e361e6dd-d52c-4f8d-b3d7-d181fd81287a-image.png](Lade 100% hoch)
        Geht:
        topic
        N/dca632478bdc/battery/1024/Dc/0/Current
        payload
        {"value":-29.34}
        qos
        retain
        false
        _msgid
        0916722cd90a2d03
        Geht nicht:
        topic
        N/dca632478bdc/battery/1024/System/MinCellVoltage
        payload
        {"value":3.312}
        qos
        retain
        false
        _msgid
        a045cce46fb7fcc1
        • J joeysch
          @mickym
          Geht:
          topic
          payload
          {"value":-29.34}
          qos
          retain
          false
          _msgid
          0916722cd90a2d03
          Geht nicht:
          topic
          payload
          {"value":3.312}
          qos
          retain
          false
          _msgid
          a045cce46fb7fcc1
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @joeysch sagte in Node Red schreibt keine Datenpunkte:
          Na war zwar nicht ganz was ich wollte, aber geht schon und weiß auch warum es nicht geht - du siehst ja dass da nach einer 0 gesucht wird - kopiere mir bitte noch den Suchstring hier in CodeTags raus.
          Also das hier:
          J 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            Also das hier:
            joeysch
            @mickym
            .*\/0\/(.*)$
            • mickymM mickym
              Also das hier:
              joeysch
              schrieb am zuletzt editiert von joeysch
              @mickym
              Kannst du den String vielleicht erklären. Dann kann ich mir in Zukunft vielleicht selber helfen.
              • J joeysch
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @joeysch Ja gleich - Du musst dir halt im klaren sein, wenn Du nicht nach der 0 suchst - sondern nur den Rest - wird halt grundsätzlich der letzte String als topic für Deinen Datenpunkt genommen - ich schick Dir gleich einen Link mit dem Du das immer selbst testen kannst.
                • mickymM mickym
                  joeysch
                  @mickym
                  Hab die "0" jetzt durch die "1024", "2", "3" ersetzt und jetzt läufts.
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    So ändere in Deiner ChangeNode einfach das Suchmuster und dann wird immer der letzte Teil als topic genommen.
                    Hier für Deine ChangeNode:
                    Zur Erklärung hier:#
                    https://regex101.com/r/DMVQNH/1
                    Alles was in Group1 landet wird an Deinen Pfad angehängt.
                    • J joeysch
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @mickym
                      Das ist trotzdem nicht korrekt - bzw. Käse. Hab Dir gerade das veränderte Suchmuster gepostet und auch einen Link mit dem Du selbst testen kannst, was in Gruppe 1 landet. Gruppe 1 referenzierst Du ja im Ersetzen Feld durch $1.
                      • mickymM mickym
                        @mickym
                        joeysch
                        @mickym
                        Ok, ich muss mir das mal in Ruhe ansehen und verstehen.
                        Dir aber erstmal herzlichen Dank für die Hilfe.
                        • mickymM mickym
                          @mickym
                          joeysch
                          @mickym
                          So, ich habe das jetzt mal auf dein Suchmuster geändert.
                          Was jetzt sofort auffällt.
                          Es gibt keine Unterordner mehr.
                          Node Red hat jetzt die falsch bzw. ohne Zuweisung "folder" angelegt.
                          • J joeysch
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @joeysch Nun ja - das ist ja das was ich sagte - entweder Du schreibst alles in ein topic hinter Batterie 0 - dann suchst Du auch ob 0 im topic vorkommt. Wenn aber keine 0 im topic vorkommt, in welchen Unterordner soll dann geschrieben werden? Da musst Du Dir halt im Vorfeld klar werden und ggf. mit switch Nodes aufteilen. Wie gesagt ich hab Dir ja im Grunde gesagt, wie es funktioniert. Du kannst natürlich auch noch 1024 und 2 und 3 suchen und das dann entsprechende einordnen.
                            Dann mach es so wie Du es ursprünglich hattest:
                            und ändere die Suchmuster entsprechend.
                            • mickymM mickym
                              joeysch
                              @mickym
                              Die Ordner und Unterordner legt Node Red aber nicht richtig an. Seid den neueren Admins ist es doch zwingend erforderlich, das als "folder" deklariert wird. Ansonsten erkennt IoBroker ihn nicht als solchen.
                              • J joeysch
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @joeysch nein bei Node-Red legt er das schon an - auch wenn nicht als folder deklariert.
                                Du kannst das Muster noch wie folgt ändern:
                                .*\/\d+\/(.*)$
                                Dann erkennt er also Gruppe das an und der vollständige Pfad enthält dann System als folder.
                                damit wird dann alles erkannt, was nach der Batterie eine Zahl ist - also egal ob 1024, 0,1,2 usw.
                                Die Hierachie wird in der iobroker-out Node automatisch angelegt, wenn sie nicht existiert. Ich habe das damals nämlich moniert, als diese Strukturen eingeführt wurden und zumindest unter 0_userdata - wird das von der Node automatisch erstellt.
                                • mickymM mickym
                                  .*\/\d+\/(.*)$
                                  joeysch
                                  @mickym
                                  Der Suchstring funktioniert wie gewünscht.
                                  Die Ordner haben aber nicht den Typ "folder". Wenn das so nicht deklariert ist lassen sich auch manuell keine DP's darin anlegen. Egal, ich habe sie nochma überschrieben und jetzt läuft alles.
                                  Nochmal vielen Dank!
                                  • J joeysch
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @joeysch Kannst du dann aber nach
                                    Kannst Du aber nachträglich im Objekt ändern, wenn Du das brauchst, um eigene Datenpunkte im Admin zu erstellen.
