  4. Node-Red
  5. Node Red schreibt keine Datenpunkte
    6.4k
23 Beiträge 2 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J joeysch
    @mickym
    du hattest mir vor geraumer Zeit mal bei einem Datentranfer aus VenusOs in den Iobroker geholfen.
    Jetzt, nach einigen Updates habe ich das Problem, dass Node Red keine Daten mehr in die Datenpunkte schreibt bzw. diese erst gar nicht anlegt.
    Folgendes hatten wir damals gebastelt:
    Die oberste Node hält das Ganze am Leben. In den drei darunter werden die Daten abgefragt. Das funktioniert auch einwandfrei, die Daten kommen und werden angezeigt. Allerding nur unter der Output Node zum IoBroker. Geschrieben im Broker wird nichts.
    Hast du eine Idee woran das liegt?
    Inhalt "Change" Node
    "Output" Node
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @joeysch Na Du schreibst ja auch nur in den iobroker und nicht in mqtt.
    • mickymM mickym
      joeysch
      @mickym
      Das hat aber doch bisher funktioniert. Die Adresse wo es hin soll stehht doch hier.
      • J joeysch
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @joeysch Ja es wird doch auch in den iobroker geschrieben??? - steht doch was unter den NOdes. Ansonsten musst halt über eine Debug Node nach der Change node - das topic überprüfen.
        • mickymM mickym
          joeysch
          @mickym
          Ja, einTeil landet im Node Red Verzeichnis und ein kleiner Teil dahin wo er hingehört.
          Wie bekommt man das so hin, das alles wieder im Verzeichnis "0_userdata.0.Batterie...." landet?
          • J joeysch
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @joeysch Lass Dir mal direkt nach der mqtt-Node das komplette Nachrichtenobjekt ausgeben - also aktiviere die Debug Node im obigen Bild nochmal - und kopieren den Wert einer nicht funktionierenden Nachricht und einer funktionierenden Nachricht hier in CodeTags rein.
            Das kopieren der Nachricht aber nicht mit der Maus, sondern über die Schaltfläche Wert kopieren aus dem Debug Fenster hier einstellen und in CodeTags verpacken sonst nützt das nichts:
            Also nur das topic kopieren und einstellen.
            • mickymM mickym
              joeysch
              @mickym
              Das müsste ein funktionierender sein:
              payload
              {"value":361.4}
              Das einer der nicht geht:
              payload
              3.343
              Mehr steht da nicht!
              • J joeysch
                @mickym
                payload
                {"value":361.4}
                payload
                3.343
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @joeysch Nein - Du sollst Dir in der debug NOde - die direkt an die mqtt-out NOde anschliesst, das vollständige Nachrichtenobjekt ausgeben lassen und dann das topic hier einstellen - also dieses N/dc ....
                und dann das kopierte topic hier einstellen:
                zigbee2mqtt/bewegungsmelder/kueche/tuer
                • mickymM mickym
                  joeysch
                  @mickym
                  Ok der Debug Node stand noch auf msg.
                  84141ef6-e051-4691-8ad6-5d8ae18df54b-image.png ![0_1709825670669_e361e6dd-d52c-4f8d-b3d7-d181fd81287a-image.png](Lade 100% hoch)
                  Geht:
                  topic
                  N/dca632478bdc/battery/1024/Dc/0/Current
                  payload
                  {"value":-29.34}
                  qos
                  retain
                  false
                  _msgid
                  0916722cd90a2d03
                  Geht nicht:
                  topic
                  N/dca632478bdc/battery/1024/System/MinCellVoltage
                  payload
                  {"value":3.312}
                  qos
                  retain
                  false
                  _msgid
                  a045cce46fb7fcc1
                  • J joeysch
                    @mickym
                    Geht:
                    topic
                    payload
                    {"value":-29.34}
                    qos
                    retain
                    false
                    _msgid
                    0916722cd90a2d03
                    Geht nicht:
                    topic
                    payload
                    {"value":3.312}
                    qos
                    retain
                    false
                    _msgid
                    a045cce46fb7fcc1
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @joeysch sagte in Node Red schreibt keine Datenpunkte:
                    Na war zwar nicht ganz was ich wollte, aber geht schon und weiß auch warum es nicht geht - du siehst ja dass da nach einer 0 gesucht wird - kopiere mir bitte noch den Suchstring hier in CodeTags raus.
                    Also das hier:
                    J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      Also das hier:
                      joeysch
                      @mickym
                      .*\/0\/(.*)$
                      • mickymM mickym
                        Also das hier:
                        joeysch
                        schrieb am zuletzt editiert von joeysch
                        @mickym
                        Kannst du den String vielleicht erklären. Dann kann ich mir in Zukunft vielleicht selber helfen.
                        • J joeysch
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @joeysch Ja gleich - Du musst dir halt im klaren sein, wenn Du nicht nach der 0 suchst - sondern nur den Rest - wird halt grundsätzlich der letzte String als topic für Deinen Datenpunkt genommen - ich schick Dir gleich einen Link mit dem Du das immer selbst testen kannst.
                          • mickymM mickym
                            joeysch
                            @mickym
                            Hab die "0" jetzt durch die "1024", "2", "3" ersetzt und jetzt läufts.
                            • mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              So ändere in Deiner ChangeNode einfach das Suchmuster und dann wird immer der letzte Teil als topic genommen.
                              Hier für Deine ChangeNode:
                              Zur Erklärung hier:#
                              https://regex101.com/r/DMVQNH/1
                              Alles was in Group1 landet wird an Deinen Pfad angehängt.
                              • J joeysch
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @mickym
                                Das ist trotzdem nicht korrekt - bzw. Käse. Hab Dir gerade das veränderte Suchmuster gepostet und auch einen Link mit dem Du selbst testen kannst, was in Gruppe 1 landet. Gruppe 1 referenzierst Du ja im Ersetzen Feld durch $1.
                                • mickymM mickym
                                  @mickym
                                  joeysch
                                  @mickym
                                  Ok, ich muss mir das mal in Ruhe ansehen und verstehen.
                                  Dir aber erstmal herzlichen Dank für die Hilfe.
                                  • mickymM mickym
                                    @mickym
                                    joeysch
                                    @mickym
                                    So, ich habe das jetzt mal auf dein Suchmuster geändert.
                                    Was jetzt sofort auffällt.
                                    Es gibt keine Unterordner mehr.
                                    Node Red hat jetzt die falsch bzw. ohne Zuweisung "folder" angelegt.
                                    • J joeysch
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @joeysch Nun ja - das ist ja das was ich sagte - entweder Du schreibst alles in ein topic hinter Batterie 0 - dann suchst Du auch ob 0 im topic vorkommt. Wenn aber keine 0 im topic vorkommt, in welchen Unterordner soll dann geschrieben werden? Da musst Du Dir halt im Vorfeld klar werden und ggf. mit switch Nodes aufteilen. Wie gesagt ich hab Dir ja im Grunde gesagt, wie es funktioniert. Du kannst natürlich auch noch 1024 und 2 und 3 suchen und das dann entsprechende einordnen.
                                      Dann mach es so wie Du es ursprünglich hattest:
                                      und ändere die Suchmuster entsprechend.
                                      • mickymM mickym
                                        joeysch
                                        @mickym
                                        Die Ordner und Unterordner legt Node Red aber nicht richtig an. Seid den neueren Admins ist es doch zwingend erforderlich, das als "folder" deklariert wird. Ansonsten erkennt IoBroker ihn nicht als solchen.
                                        • J joeysch
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @joeysch nein bei Node-Red legt er das schon an - auch wenn nicht als folder deklariert.
                                          Du kannst das Muster noch wie folgt ändern:
                                          .*\/\d+\/(.*)$
                                          Dann erkennt er also Gruppe das an und der vollständige Pfad enthält dann System als folder.
                                          damit wird dann alles erkannt, was nach der Batterie eine Zahl ist - also egal ob 1024, 0,1,2 usw.
                                          Die Hierachie wird in der iobroker-out Node automatisch angelegt, wenn sie nicht existiert. Ich habe das damals nämlich moniert, als diese Strukturen eingeführt wurden und zumindest unter 0_userdata - wird das von der Node automatisch erstellt.
