  4. Node-Red
  5. Node Red schreibt keine Datenpunkte
    6.4k
23 Beiträge 2 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J joeysch
    @mickym
    Kannst du den String vielleicht erklären. Dann kann ich mir in Zukunft vielleicht selber helfen.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @joeysch Ja gleich - Du musst dir halt im klaren sein, wenn Du nicht nach der 0 suchst - sondern nur den Rest - wird halt grundsätzlich der letzte String als topic für Deinen Datenpunkt genommen - ich schick Dir gleich einen Link mit dem Du das immer selbst testen kannst.
    • mickymM mickym
      joeysch
      @mickym
      Hab die "0" jetzt durch die "1024", "2", "3" ersetzt und jetzt läufts.
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        So ändere in Deiner ChangeNode einfach das Suchmuster und dann wird immer der letzte Teil als topic genommen.
        Hier für Deine ChangeNode:
        Zur Erklärung hier:#
        https://regex101.com/r/DMVQNH/1
        Alles was in Group1 landet wird an Deinen Pfad angehängt.
        • J joeysch
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @joeysch sagte in Node Red schreibt keine Datenpunkte:
          @mickym
          Das ist trotzdem nicht korrekt - bzw. Käse. Hab Dir gerade das veränderte Suchmuster gepostet und auch einen Link mit dem Du selbst testen kannst, was in Gruppe 1 landet. Gruppe 1 referenzierst Du ja im Ersetzen Feld durch $1.
          J 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            @mickym
            joeysch
            @mickym
            Ok, ich muss mir das mal in Ruhe ansehen und verstehen.
            Dir aber erstmal herzlichen Dank für die Hilfe.
            • mickymM mickym
              @mickym
              joeysch
              @mickym
              So, ich habe das jetzt mal auf dein Suchmuster geändert.
              Was jetzt sofort auffällt.
              Es gibt keine Unterordner mehr.
              Node Red hat jetzt die falsch bzw. ohne Zuweisung "folder" angelegt.
              • J joeysch
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @joeysch Nun ja - das ist ja das was ich sagte - entweder Du schreibst alles in ein topic hinter Batterie 0 - dann suchst Du auch ob 0 im topic vorkommt. Wenn aber keine 0 im topic vorkommt, in welchen Unterordner soll dann geschrieben werden? Da musst Du Dir halt im Vorfeld klar werden und ggf. mit switch Nodes aufteilen. Wie gesagt ich hab Dir ja im Grunde gesagt, wie es funktioniert. Du kannst natürlich auch noch 1024 und 2 und 3 suchen und das dann entsprechende einordnen.
                Dann mach es so wie Du es ursprünglich hattest:
                und ändere die Suchmuster entsprechend.
                • mickymM mickym
                  joeysch
                  @mickym
                  Die Ordner und Unterordner legt Node Red aber nicht richtig an. Seid den neueren Admins ist es doch zwingend erforderlich, das als "folder" deklariert wird. Ansonsten erkennt IoBroker ihn nicht als solchen.
                  • J joeysch
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @joeysch nein bei Node-Red legt er das schon an - auch wenn nicht als folder deklariert.
                    Du kannst das Muster noch wie folgt ändern:
                    .*\/\d+\/(.*)$
                    Dann erkennt er also Gruppe das an und der vollständige Pfad enthält dann System als folder.
                    damit wird dann alles erkannt, was nach der Batterie eine Zahl ist - also egal ob 1024, 0,1,2 usw.
                    Die Hierachie wird in der iobroker-out Node automatisch angelegt, wenn sie nicht existiert. Ich habe das damals nämlich moniert, als diese Strukturen eingeführt wurden und zumindest unter 0_userdata - wird das von der Node automatisch erstellt.
                    • mickymM mickym
                      .*\/\d+\/(.*)$
                      joeysch
                      @mickym
                      Der Suchstring funktioniert wie gewünscht.
                      Die Ordner haben aber nicht den Typ "folder". Wenn das so nicht deklariert ist lassen sich auch manuell keine DP's darin anlegen. Egal, ich habe sie nochma überschrieben und jetzt läuft alles.
                      Nochmal vielen Dank!
                      • J joeysch
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @joeysch Kannst du dann aber nach
                        Kannst Du aber nachträglich im Objekt ändern, wenn Du das brauchst, um eigene Datenpunkte im Admin zu erstellen.
