  3. Off Topic
  4. MPTT Victron, ungenutzte Energy?
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    robbsen
    ich habe eine Frage zu meiner Solaranlage und hoffe, hier auf einige kluge Köpfe zu treffen, die mir weiterhelfen können. Aktuell beschäftigt mich die Konfiguration meiner Anlage, bestehend aus vier Solarmodulen, die an einen SmartSolar MPPT 100/50 (12/24V-50A) angeschlossen sind. Dahinter befindet sich eine LiTime 25,6V 100Ah LiFePO4 Lithium-Batterie, gefolgt von einem LumenTree zur Verhinderung der Rückeinspeisung.
    Ich frage mich, ob die Kapazität von 2,56 Kilowattstunden ausreicht, um meinen Bedarf im Sommer zu decken, ohne überschüssige Energie zu verschwenden.
    Deshalb meine Frage: Kann ich anhand der Werte, die ich vom MPPT ablesen kann, feststellen, wie viel Energie ich nicht nutze bzw. verschenke? Hier sind einige Beispielwerte:
    Tage zurück Datum Ertrag (Wh) Max. PV Leistung (W) Max. PV Spannung (V) Min. Batteriespannung (V) Max. Batteriespannung (V) Zeit im Bulk-Modus (min)
    0 06.03.24 60 143,0 69,07 25,71 26,13 94
    • R robbsen
      @robbsen sagte in MPTT Victron, ungenutzte Energy?:
      wie hoch ist denn deine angeschlossene Last/Leistung?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        robbsen
        @homoran Hi Hamoron, es sind 4x415 Watt Module verbaut, also theoretisch maximal 1.660 Watt.
        Die Frage ist halt nur ob ich das anhand der vorliegenden Werte irgendwie berechnen oder ablesen kann.
        • Der Wechselrichter speist ja nur soviel ein wie grade benötigt wird
          *Die Batterie ist irgendwann voll
        Damit "verpufft" der restliche Strom ja sozusagen. Und genau das checke ich bei der Lösung noch nicht.
        • R robbsen
          nein, das andere Ende!
          welche Last/Verbrauch hängt da dran?
          Der Wechselrichter
          welcher WR?
          oder geht es bei
          darum, ob du die gesamte Energieproduktion in die Batterie bekommst?
          • R robbsen
            4x415 Watt Module
            und dann nur der 100/50?
            oder sind die Module parallel geschaltet?
            mit welchem Querschnitt ziehst du dann die 50A zum MPPT?
            sieh mal hier
            https://www.victronenergy.com/mppt-calculator
              4x415 Watt Module
              sieh mal hier
              robbsen
              schrieb am zuletzt editiert von robbsen
              @homoran, zunächst einmal vielen Dank für dein Interesse und deine Antwort.
              Ja, der MPTT allein würde nicht ausreichen, daher sind 2 in Reihe 2 parallel geschaltet.
              Angenommen, der Wechselrichter könnte theoretisch zukünftig 800 Watt liefern, sobald die Grenze erhöht wird. Aktuell sind jedoch nur 600 Watt angeschlossen. Dennoch passt sich der Wechselrichter im Verbrauch an und reduziert sich entsprechend, sodass keine Einspeisung erfolgt.
              Wenn es keine Null-Einspeisung gäbe, könnte ich sehen, wie viel Strom ich "verschenke", und es wäre relativ einfach festzustellen, ob ich mir eine zusätzliche Batterie zulegen sollte. Da der Wechselrichter jedoch keine Einspeisung erlaubt und sich zwischen 0 und 600 Watt variabel einstellt, ist es für mich nicht ersichtlich. Es mag vielleicht eine simple Frage sein, aber ich verstehe es einfach nicht.
              Momentan ist es so, dass die Module mehr produzieren könnten, als abgenommen wird. Der MPTT regelt jedoch herunter, da die Batterie voll ist und der Wechselrichter keine Energie abnimmt.
              Achso und das Kabel sind 6mm²
              • R robbsen
                der Wechselrichter
                nochmal:
                @homoran sagte in MPTT Victron, ungenutzte Energy?:
                welcher WR?
                du musst doch den gesamten Stromkreis betrachten.
                Was zufließt und was abfließt.
                Daraus ergibt sich die zu speichernde Energie.
                Da sind allerdings auch noch wichtige Parameter zu berücksichtigen. Dazu später.
                das gilt doch bereits seit Januar, oder?
                Anscheinend ist das ein Balkonkraftwerk. Wieso dann noch ein MPPT?
                • R Offline
                  robbsen
                  Wechselrichter ist ein Lumentree (600) mit Trucki Stick zur 0 Einspeisung.
                  Den MPTT benötige ich um die Batterie zu laden.
                  Die Konstellation ist ähnlich wie hier auf dem Bild.
                  https://www.kodinerds.net/thread/78138-bkw-mit-null-einspeisung/
                  Die 800 Watt gelten übrigens noch nicht.
                  HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                    der Wechselrichter
                    nochmal:
                    welcher WR?
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Global Moderator
                    Nein, die Lesung dazu wurde m.W.n. von der Politik verschoben, so dass aktuell (leider) offiziell immer noch die 600W gelten
                    Ist sicher eher OT, aber solange die Energiewende von Politik und Energieversorgern abhängig ist, wird sie auch nie funktionieren bzw. Wirklichkeit werden.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • R robbsen
                      Die Konstellation
                      kenne ich nicht.
                      Hast du dir das denn mal durchrechnen lassen?
                      Mein Ertrag ist jetzt schon bei 3kWh.
                      bei schönem Wetter wird also eher konservativ gerechnet
                      • R robbsen
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        Global Moderator
                        @robbsen
                        Bei einer 600W Anlage, von der ja nur ein Bruchteil im Standard übrig bleibt, lohnt sich in meinen Augen (noch) keine Batterie. Hier passen (finanzieller) Aufwand und Nutzen nicht, bzw. stehen in keinem Verhältnis zueinander.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • Samson71S Samson71
                          @robbsen
                          @samson71 sagte in MPTT Victron, ungenutzte Energy?:
                          ich hab's noch nicht ganz verstanden.
                          Sind das hier nicht zwei Anlagen (was ebenfalls unzulässig wäre).
                          eine Anlage mit 1600Wp, würde ja im Jahr grob gerechnet 1600kWh erzeugen.
                          Im Sommer dann etwa 7kWh pro Tag
                          (alles geschätzt)
                          Wenn davon 600Wx24h abfließen könnten wären das 14kWh.
                          Bei einer Batterie mit 2.56kWh (100%DoD) nicht realisierbar.
                          Der Tagesverbrauch ist auch noch nicht bekannt
                          • R Offline
                            robbsen
                            Lumentree ist ne nette Spielerei, und ja die ist zugelassen. Es handelt sich bei dem Konstrukt um eine Anlage die auch inkl. Batteriespeicher dem Netzanbieter und dem Marktstammregister gemeldet wurde.
                            @hamoron hat mir auf jeden Fall noch mal geholfen, danke für den Reminder 78c73e84-5c49-477d-b07f-fcd0c9ec73c8-image.png
                            Ein Gedankenspiel zu dem Bild. Geht mal davon aus, ich würde tagsüber keine Energie verbrauchen. Dann würde die Batterie mit 2,5 KW ab April voll sein da ja 4 KWH möglich sind, ab dann würde die Energie die nicht in die Batterie fließen kann vom MPTT nicht mehr abgenommen also "verschenkt"
                            Die Batterie kostet 400-500 Euro @Samson71 das rechnet sich schon, davon mal ab fühlt es sich gut an.
                            Meine Frage ist halt konkret ob ich an den Werten vom MPTT ablesen kann, wann keine Strom-Abnahme mehr vom Dach erfolgt obwohl das möglich wäre.
                            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • R robbsen
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @robbsen
                              der Vitron Laderegler sollte ja das VeDirekt Protokoll können.
                              Dann kannst du diesen auch auslesen.
                              Letztes Jahr war bei mir mit 4 Modulen max 3,8 Kw.
                              Nachts a 14 Std 200 Watt/h macht 2,8 Kw.
                              Das reicht im Sommer.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @robbsen
                                @ralla66 sagte in MPTT Victron, ungenutzte Energy?:
                                Hier im "Westen" ist seit 1. Oktober die Sonne fast nicht mehr zu sehen gewesen.
                                Der beste Tag
                                mit 2x 380Wp!
                                  Der beste Tag
                                  mit 2x 380Wp!
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  mit 2x 380Wp!
                                  hab ich nicht, zumal ist die Ausrichtung bei mir auf dem Garagendach optimiert ist.
                                  Mein Kenntnisstand ist BKW max 600 W WR und max Module 2000 Watt.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    mit 2x 380Wp!
                                    2x380 = 760
                                      2x380 = 760
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      wieso ? Das ist doch egal . Der WR kann doch nur 600 W max.
                                      • R Offline
                                        robbsen
                                        Bei mir liefern die Module in Kombination mit der Batterie bereits jetzt 3,1KW. Eigennutzungsquote liegt aktuell so bei 80-90%
                                        • R robbsen
                                          davon bin ich ausgegangen.
                                          Ob mit oder ohne Batterie, der Victron zeigt ja auch die PV Leistung an, auch wenn die Batterieseite gedrosselt ist
                                          82.8k
