  3. Off Topic
  4. MPTT Victron, ungenutzte Energy?
    6.0k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R robbsen
    Wechselrichter ist ein Lumentree (600) mit Trucki Stick zur 0 Einspeisung.
    Den MPTT benötige ich um die Batterie zu laden.
    Die Konstellation ist ähnlich wie hier auf dem Bild.
    https://www.kodinerds.net/thread/78138-bkw-mit-null-einspeisung/
    Die 800 Watt gelten übrigens noch nicht.
    @robbsen sagte in MPTT Victron, ungenutzte Energy?:
    Die Konstellation
    kenne ich nicht.
    Hast du dir das denn mal durchrechnen lassen?
    Mein Ertrag ist jetzt schon bei 3kWh.
    bei schönem Wetter wird also eher konservativ gerechnet
    • R robbsen
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @robbsen
      Bei einer 600W Anlage, von der ja nur ein Bruchteil im Standard übrig bleibt, lohnt sich in meinen Augen (noch) keine Batterie. Hier passen (finanzieller) Aufwand und Nutzen nicht, bzw. stehen in keinem Verhältnis zueinander.
      Markus
      Bitte beachten:
      • Samson71S Samson71
        @robbsen
        @samson71 sagte in MPTT Victron, ungenutzte Energy?:
        ich hab's noch nicht ganz verstanden.
        Sind das hier nicht zwei Anlagen (was ebenfalls unzulässig wäre).
        eine Anlage mit 1600Wp, würde ja im Jahr grob gerechnet 1600kWh erzeugen.
        Im Sommer dann etwa 7kWh pro Tag
        (alles geschätzt)
        Wenn davon 600Wx24h abfließen könnten wären das 14kWh.
        Bei einer Batterie mit 2.56kWh (100%DoD) nicht realisierbar.
        Der Tagesverbrauch ist auch noch nicht bekannt
        • R Offline
          robbsen
          schrieb am zuletzt editiert von robbsen
          Lumentree ist ne nette Spielerei, und ja die ist zugelassen. Es handelt sich bei dem Konstrukt um eine Anlage die auch inkl. Batteriespeicher dem Netzanbieter und dem Marktstammregister gemeldet wurde.
          @hamoron hat mir auf jeden Fall noch mal geholfen, danke für den Reminder 78c73e84-5c49-477d-b07f-fcd0c9ec73c8-image.png
          Ein Gedankenspiel zu dem Bild. Geht mal davon aus, ich würde tagsüber keine Energie verbrauchen. Dann würde die Batterie mit 2,5 KW ab April voll sein da ja 4 KWH möglich sind, ab dann würde die Energie die nicht in die Batterie fließen kann vom MPTT nicht mehr abgenommen also "verschenkt"
          Die Batterie kostet 400-500 Euro @Samson71 das rechnet sich schon, davon mal ab fühlt es sich gut an.
          Meine Frage ist halt konkret ob ich an den Werten vom MPTT ablesen kann, wann keine Strom-Abnahme mehr vom Dach erfolgt obwohl das möglich wäre.
          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          • R robbsen
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @robbsen
            der Vitron Laderegler sollte ja das VeDirekt Protokoll können.
            Dann kannst du diesen auch auslesen.
            Letztes Jahr war bei mir mit 4 Modulen max 3,8 Kw.
            Nachts a 14 Std 200 Watt/h macht 2,8 Kw.
            Das reicht im Sommer.
            • Ralla66R Ralla66
              @robbsen
              @ralla66 sagte in MPTT Victron, ungenutzte Energy?:
              Hier im "Westen" ist seit 1. Oktober die Sonne fast nicht mehr zu sehen gewesen.
              Der beste Tag
              mit 2x 380Wp!
                Der beste Tag
                mit 2x 380Wp!
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @homoran sagte in MPTT Victron, ungenutzte Energy?:
                mit 2x 380Wp!
                hab ich nicht, zumal ist die Ausrichtung bei mir auf dem Garagendach optimiert ist.
                Mein Kenntnisstand ist BKW max 600 W WR und max Module 2000 Watt.
                • Ralla66R Ralla66
                  mit 2x 380Wp!
                  2x380 = 760
                    2x380 = 760
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    wieso ? Das ist doch egal . Der WR kann doch nur 600 W max.
                    • R Offline
                      robbsen
                      Bei mir liefern die Module in Kombination mit der Batterie bereits jetzt 3,1KW. Eigennutzungsquote liegt aktuell so bei 80-90%
                      • R robbsen
                        davon bin ich ausgegangen.
                        Ob mit oder ohne Batterie, der Victron zeigt ja auch die PV Leistung an, auch wenn die Batterieseite gedrosselt ist
