  4. Tablet verbindet nicht mehr mit IoBroker
43 Beiträge 8 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @joeysch kannst du von deinem ioBroker-Container aus denn alles erreichen? Also z.B. das Tablet anpingen? Oder andere Geräte im Netzwerk?
    Zeig mal auch die Ausgabe von
    ip addr
    im Container, vielleicht ist es ja auch die Maske
    joeysch
    @bananajoe
    Kurios ist, gleicher Proxmox, anderer Container (Grafana)
    root@grafana:~# ping 192.168.0.236
    PING 192.168.0.236 (192.168.0.236) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 192.168.0.236: icmp_seq=1 ttl=64 time=163 ms
    64 bytes from 192.168.0.236: icmp_seq=2 ttl=64 time=143 ms
    64 bytes from 192.168.0.236: icmp_seq=3 ttl=64 time=616 ms
    64 bytes from 192.168.0.236: icmp_seq=4 ttl=64 time=334 ms
    64 bytes from 192.168.0.236: icmp_seq=5 ttl=64 time=459 ms
    64 bytes from 192.168.0.236: icmp_seq=6 ttl=64 time=185 ms
    64 bytes from 192.168.0.236: icmp_seq=7 ttl=64 time=140 ms
    ^C
    --- 192.168.0.236 ping statistics ---
    8 packets transmitted, 7 received, 12.5% packet loss, time 7005ms
    rtt min/avg/max/mdev = 140.228/291.557/616.004/172.375 ms
    Das Tablet antwortet.
    • J joeysch
      @bananajoe
      Also, ich hab jetzt mal einen Ping an mein "normales" Tablet gesendet
      root@iobroker:~# ping 192.168.0.14
      PING 192.168.0.14 (192.168.0.14) 56(84) bytes of data.
      64 bytes from 192.168.0.14: icmp_seq=1 ttl=64 time=215 ms
      64 bytes from 192.168.0.14: icmp_seq=2 ttl=64 time=506 ms
      64 bytes from 192.168.0.14: icmp_seq=3 ttl=64 time=116 ms
      64 bytes from 192.168.0.14: icmp_seq=4 ttl=64 time=425 ms
      64 bytes from 192.168.0.14: icmp_seq=5 ttl=64 time=164 ms
      64 bytes from 192.168.0.14: icmp_seq=6 ttl=64 time=492 ms
      64 bytes from 192.168.0.14: icmp_seq=7 ttl=64 time=212 ms
      64 bytes from 192.168.0.14: icmp_seq=8 ttl=64 time=24.1 ms
      64 bytes from 192.168.0.14: icmp_seq=9 ttl=64 time=381 ms
      64 bytes from 192.168.0.14: icmp_seq=10 ttl=64 time=173 ms
      64 bytes from 192.168.0.14: icmp_seq=11 ttl=64 time=64.5 ms
      64 bytes from 192.168.0.14: icmp_seq=12 ttl=64 time=72.3 ms
      64 bytes from 192.168.0.14: icmp_seq=13 ttl=64 time=67.2 ms
      64 bytes from 192.168.0.14: icmp_seq=14 ttl=64 time=370 ms
      64 bytes from 192.168.0.14: icmp_seq=15 ttl=64 time=188 ms
      64 bytes from 192.168.0.14: icmp_seq=16 ttl=64 time=67.8 ms
      64 bytes from 192.168.0.14: icmp_seq=17 ttl=64 time=36.5 ms
      64 bytes from 192.168.0.14: icmp_seq=18 ttl=64 time=371 ms
      64 bytes from 192.168.0.14: icmp_seq=19 ttl=64 time=179 ms
      ^C
      --- 192.168.0.14 ping statistics ---
      19 packets transmitted, 19 received, 0% packet loss, time 18013ms
      rtt min/avg/max/mdev = 24.076/217.108/506.174/154.386 ms
      da krieg ich Antwort.
      Beim Firetablet nicht
      root@iobroker:~# ping 192.168.0.236
      ^C
      86 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 86578ms
      @joeysch
      aeh, root tut nie gut..
      zum zweiten.. vielleicht ein IPV6 Problem? oder haste das abgeschaltet?
      zum dritten.. denke auch, vielleicht ein Mesh gedoehns von der Fritte problem.. wenn du das Tablet nicht anpingen kannst, dann isses ja nicht erreichbar und rumgedreht natuerlich auch nicht..
        @joeysch
        joeysch
        @ilovegym
        Wenn du dir den Post drüber ansiehst, ich es anpingen, nur nicht aus dem IoBroker Container nicht. Es hat nichts mit dem Netzwerk oder dem Routing zu tun.
        • ? Offline
          @joeysch
          Dann liegts am iobroker Container…
          • J joeysch
            @ilovegym
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @joeysch mhh, ioBroker / den Container hast du bestimmt schon mal neu gestartet.
            mit
            arp -a
            könntest du dir die MAC-Adressen anzeigen lassen die der Container kennt (mit den dazu gehörigen IPs)
            Schau mal ob dein Tablet dabei ist, und wenn ja vergleiche die MAC mit der echten (kannst du ja im anderen Container ebenso machen). Vorher einmal pingen damit auch ein Eintrag da ist
              mit
              arp -a
              joeysch
              @bananajoe
              Hab den Befehl eben ausgeführt, und das Tablet wurde aufgelistet.
              Das Tablet gestartet, siehe da, es funktioniert wieder.
              Keine Ahnung was da los war, DHCP ?, Gerät hat aber eine feste IP.
              HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • J joeysch
                @bananajoe
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @joeysch sagte in Tablet verbindet nicht mehr mit IoBroker:
                nee, der arp-Cache im iobroker Container
                https://de.m.wikipedia.org/wiki/Address_Resolution_Protocol
                • J joeysch
                  @bananajoe
                  @joeysch
                  sag ja, irgenwas ist mit deinem Container komisch, alleine dass der dns auf den Localhost weist, ist schon merkwuerdig.. irgendwas hast du dir da verbogen..
                  Der Arp-Cache aktualisiert sich normalerweise auch alle 4h oder bei neuen Geraeten von alleine.. je nachdem was eingestellt ist, bzw was man an Switchen verwendet..
                  vielleicht hast du mal am Routing rumgespielt in dem Container?
                  Wenns jetzt wieder geht ist ja gut, aber normal ist das nicht.
                  Empfehle den Container neu aufzusetzen und ein Backup einzuspielen und lass die Finger von root.. den Account benutzt man nicht..
                  vielleicht hast du dir auch da was mit Node verbogen.. waere jetzt kein Wunder..
                    @joeysch
                    joeysch
                    @ilovegym
                    Ich hatte mal ein paar neue Router ausprobiert, bin dann aber wieder auf die alten zurück. Vielleicht war es das.
                    • J joeysch
                      @ilovegym
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @ilovegym
                      das fällt dir jetzt ein?
                      sicher nicht auf deinen testroutern.
                      • da_WoodyD da_Woody
                        @ilovegym
                        joeysch
                        @da_woody
                        Doch, da diese nur als AP eingesetzt wurden und das DHCP bzw. die Einstellungen, nach wie vor von der Fritzbox übernommen wurden.
                        • BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          Es ist wie immer: Daran kann es nicht liegen gibt es nicht - und wenn die IT immer so laufen würde wie gedacht bräuchte es meinen Berufsstand nicht ...
