  5. Simulation eines Tastendrucks [gelöst]
    6.7k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Andre LiebgottA Offline
    Andre Liebgott
    schrieb am zuletzt editiert von Andre Liebgott
    ich möchte einen Tastendruck einer Homematic IP-Fernbedienung (steuert den Rollladen) simulieren, wenn der Stromverbrauch einer Zigbeesteckdose einen bestimmten Wert überschreitet. Leider wird aber nichts ausgelöst - zumindest bewegt sich der Rollladen leider nicht! Wo liegt mein Fehler? Rolladensteuerung_Blocky1.jpg
    crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • Andre LiebgottA Andre Liebgott
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @andre-liebgott sagte in Simulation eines Tastendrucks:
      Laut deinem screen wurde der button gedrückt, zumindest ist dieser schwarz hinterlegt
        @andre-liebgott sagte: Wo liegt mein Fehler?
        Die Tasten-Datenpunkte sind "read only".
          Andre Liebgott
          Okay, wenn der Tasten-Datenpunkt "read only" kann dieser Lösungsansatz von mir nicht funktionieren. Shit!
          Ich hatte es vorher schon über die STATE und LEVEL von dem vorhanden CUX-"Rolladen-Sonoff"objekt versucht. Leider auch ohne Erfolg. Sind diese Punkte auch nur "read only"?
            @andre-liebgott sagte: Sind diese Punkte auch nur "read only"?
            Nein. Teste "LEVEL" oder "PRESS_SHORT" im Tab "Objekte" bevor der DP im Skript verwendet wird.
              Andre Liebgott
              Wenn ich bei LEVEL den Wert ändere, bewegt sich der Rollladen. Als ich im "vorherigen" Skript jedoch einen Wert gesetzt habe, hat es nicht funktioniert. Darum habe ich diesen Weg nicht weiter verfolgt.
              paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                @andre-liebgott
                "LEVEL" braucht eine Zahl zwischen 0 und 100 - keinen Logikwert.
                  Andre Liebgott
                  Sorry, ich stehe auf dem Schlauch. Die 20 sind doch ein Zahlenwert. Oder?
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    aber da nicht
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @andre-liebgott ja, aber den Baustein
                      brauchst Du nicht sondern nur den Mathematik mit 20
                      quasi:
                      Lehrling seit 1975 !!!
                        Andre Liebgott
                        Sorry, das war ein falscher Screenshot.
                        Dies ist der richtige Screenshot von dem Script, wo aber auch nicht funktioniert.
                        Danke, für euere Geduld und den Support!
                        DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @andre-liebgott
                          mach das so wie oben gezeigt, dann klappt das auch
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            wie soll es?
                            das ergibt doch keine sinnvolle Logik
                            der rote Baustein Wert enthält den Wert des Triggers. den jann man nicht steuern,.
                            das ergibt durch Umwandlung ein false, weil der Triigerwert nicht 20 ist
                              Andre Liebgott
                              Es funktioniert jetzt!!!!
                              Vielen, vielen Dank. Ich wünsche einen schönen Abend
