  4. Tablet verbindet nicht mehr mit IoBroker
43 Beiträge 8 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • frankthegreatF frankthegreat
    @joeysch Ich denke, da war was mit dem WLAN Kanal...wenn dein Router die Kanäle wechselt, kann es sein das das Tablett
    rumzickt und sich nicht mehr mit dem WLAN verbindet.
    Sicherheitshalber mal im Router schauen, ob es noch da ist und wie die Kanalvergabe ist.
    Is aber ohne Garantie... ich könnte abends mal bei mir nachschauen, was eingestellt ist.
    joeysch
    @frankthegreat
    @da_Woody
    Aber warum funktioniert dann alles andere? Ich erreiche jede Seite im Internet, kann auf die anderen Geräte zugreifen nur nicht auf den IoBroker. Ip's hab ich scho alles durchprobiert, über DHCP und feste Adresse in der Fritzbox, hilft alles nichts.
    Im Router wird die Adresse die ich auch im Tablet sehe richtig angezeigt.
    • J joeysch
      @bananajoe
      Also Fully mal unberücksichtigt, ich komme nur mit diesem Tablet nicht auf den Host des IoBrokers.
      Dieser liegt bei mir, wie gesagt, auf einem Proxmox lcx. Ich habe bestimmt 5 Rechner und 6 Tablets im Haus. Bei allen, ist der Zugriff kein Problem nur das Firetablet ist raus.
      Der IoBroker hat die IP 192.168.0.17 also Zugriff
      auf's Panel über http://192.168.0.17:8081 > geht nicht
      auf den Editor/VIS http://192.168.0.17:8082 > geht nicht
      auf Node Red http://192.168.0.17:8081 > geht nicht.
      Gleicher Proxmoxserver anderer Container
      InfluxDb http://192.168.0.21:8086 > geht
      Grafana http://192.168.0.22:3000 > geht
      Motioneye http://192.168.0.23:8765 > geht
      Navidrome http://192.168.0.135:4533 > geht
      Ich versteh es nicht, ich hab auch schon die IP Adresse des Tablets geändert, auch kein Erfolg. Es ist als wenn dieses Tablet ausgesperrt würde.
      @joeysch sagte in Tablet verbindet nicht mehr mit IoBroker:
      Dein Node Red hat den gleichen Port wie dein iobroker-Admin?
      Sicher, dass du http und nicht https hast?
      oder du hast wirklich die IP vom Tablet auf dem iobroker-Host in den Firewall rules geblockt... ?
        joeysch
        @ilovegym sagte in Tablet verbindet nicht mehr mit IoBroker:
        Ja sicher, Node Red läuft ja als Adaper im Panel. Hätte ich eigendlich nicht aufführen müssen.
        Firewall ist keine aktiviert. Es lief ja auch bis vor zwei Tagen.
        • Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Node-Red hat normal den Port 1880 inne und kann nicht auf Port 8081 laufen, wenn der Admin dort läuft.
          • J joeysch
            @joeysch
            gib mal in der Console vom lxc ein:
            netstat -tulpn
            da sieht man, auf welche Ports die Ohren offen haben...
            Ansonsten muesste man wissen, ob du vielleicht das Tablet im Netzwerk gesperrt hast, dass es auf deinen Host nicht zugreifen kann.. ? also bei dir die 192.168.0.17
            BananaJoeB J 2 Antworten Letzte Antwort
              @joeysch
              netstat -tulpn
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              dem Tablet mal einen andere IP geben könnte auch einen versuch Wert sein. Ich kam auch mal nicht mehr auf meinen Heimserver weil ich in der FritzBox einen VPN-Zugang angelegt hatte. Ab da wollte die FritzBox eine 2. IP haben und hat sich natürlich die meines Servers genommen. Da hat dann mal die FritzBox und mal der Server gewonnen, ging immer hin und her
              • Marc BergM Marc Berg
                joeysch
                @marc-berg
                • J joeysch
                  @marc-berg
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @joeysch
                  Das ist nur ein iFrame. Der Port ist trotzdem 1880. Ruf doch mal direkt auf.
                    @joeysch
                    netstat -tulpn
                    joeysch
                    netstat -tulpn
                    root@iobroker:~# netstat -tulpn
                    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      293/master
                    tcp        0      0 192.168.0.17:8885       0.0.0.0:*               LISTEN      476/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      120/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      120/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      108/systemd-resolve
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      491/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      387/node-red
                    tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      108/systemd-resolve
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
                    tcp6       0      0 :::7906                 :::*                    LISTEN      1212/io.roborock.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1073/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      304/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      983/io.simple-api.0
                    tcp6       0      0 :::6824                 :::*                    LISTEN      1212/io.roborock.0
                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      293/master
                    tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      108/systemd-resolve
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      1/init
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      1/init
                    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           108/systemd-resolve
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           413/io.chromecast.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           108/systemd-resolve
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                1/init
                    udp6       0      0 :::5355                 :::*                                108/systemd-resolve
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      joeysch
                      @bananajoe
                      Hab ich oben schon geschrieben, alles ausprobiert, andere IP bringt auch nichts.
                      Das Tablet kommt ja auch ins Internet und an alle anderen Container die auf dem Proxmoxserver laufen. Nur IoBroker lässt es nicht rein.
                        @joeysch
                        joeysch
                        @marc-berg
                        Stimmt, geht auf dem PC aber nicht auf dem Tablet.
                        • J joeysch
                          netstat -tulpn
                          was hast du da alles laufen... dns server aufm localhost gemappt?
                          Ich denke nicht, dass es am Tablet liegt, wenn du es schonmal resetted und die IP geaendert und auch einen anderen Browser genommen hast..
                          Wird eher was auf deinem iobroker sein, was da den Zugriff nicht zulaesst... hast du PiHole laufen oder sowas??
                            joeysch
                            @ilovegym
                            Da läuft nicht viel.
                            Ich hab auch an den Einstellungen nichts geändert. Das was ich gemacht habe ist nach dem Ausfall mal alles geupdated auf den aktuellen Stand. Von diesem Tablet funktioniert auch kein MQTT in Richtung IoBroker. Es ist als wenn der IoBroker diesem Gerät den Zugriff komplett verweigert.
                            • J joeysch
                              @ilovegym
                              @joeysch
                              Ja auf deinem Proxmox-Host, aber der iobroker-Host also LXC, ist da noch was anderes installiert?
                                @joeysch
                                joeysch
                                @ilovegym
                                Nein, deshalb arbeite ich ja mit den Proxmoxcontainern, damit alles getrennt läuft.
                                • J joeysch
                                  @ilovegym
                                  @joeysch hmm ja, ist ja auch besser so, aber seltsam, dass das nicht geht.. dachte jetzt eher, dass ein PiHole oder sowas noch laeuft und da das Tablet geblockt ist...
                                  Das Tablet haengt per Wifi dran, irgendwelche Managed Switche oder sowas ?
                                    joeysch
                                    @ilovegym
                                    Nein, ich habe ein Mesh von Fritz.
                                    Das Tablet ist auch ganz normal eingeloggt.
                                    • J joeysch
                                      @ilovegym
                                      @joeysch
                                      ist es das Einzige im 5GHz Netz?
                                      • J Offline
                                        joeysch
                                        @ilovegym
                                        Nein, hab ich aber gestern bereits probiert und das 5ghz Netz abgeschaltet, keine Änderung.
                                        Es liegt, glaube ich auch nicht am Netz, ich kann ja mit dem Tablet ins Netz und überall anders hin. Es scheint als würde IoBroker oder der Container sperren. Ich weiß aber nicht wo ich noch suchen soll.
                                        ? Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J joeysch
                                          @ilovegym
                                          @joeysch
                                          Aufm Tablet vielleicht noch irgendwas installiert, das was blocken kann?
                                          Mal den Cache vom browser geloescht?
