  5. If State exists
    2.1k
    4.0k
If State exists
15 Beiträge 3 Kommentatoren 450 Aufrufe 2 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    Irgendwie scheitere ich an einer Funktion die ich mir aus einem anderem Skript kopiert habe.
    Damals hat mjtodas @paul53 gezeigt.
    Ich möchte prüfen ob ein State existiert und dann eine Variable mit dem Wert beschreiben.
    Hier die Funktion (am Smartphone kann man da leider keinen Text markieren um es als Code zu posten):
    Hier ist es im Script eingebaut.
    Die Variable HDD2 Word immer auf -1 gesetzt
    Wenn ich die Funktion weg lasse klappt alles, schmeißt eben Fehler, wenn die DPs nicht vorhanden sind.
    • MartinPM Abwesend
      MartinPM Abwesend
      MartinP
      @david-g Möchtest Du prüfen, ob der State existiert, oder ob das Object existiert? Es gibt auch eine Funktion
      existsObject();
      existsState();
      • David G.D David G.
        @david-g sagte: Hier die Funktion
        An diese Funktion muss die ID übergeben werden - nicht der Wert. Sie liefert den Wert bei Existenz zurück.
        MartinPM David G.D 3 Antworten Letzte Antwort
          MartinPM Abwesend
          MartinPM Abwesend
          MartinP
          @paul53 Interessant ist auch die Anmerkung in der Doku...
          If the option "Do not subscribe all states on start" is deactivated, you can use simpler call:
          existsObject(id)
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            🫣 Augen auf am Steuer. Die Fehlermeldungen sind jetzt weg.
            Frage mich warum in der Funktion die -1 steht.
            So hat er die Variable immer damit beschrieben, wenn es den DP nicht gibt. Ohne klappt es wunderbar. In len anderen Scripten habe ich die drinnen.
            @MartinP
            Danke dur die Hinweise.
              MartinPM Abwesend
              MartinPM Abwesend
              MartinP
              @paul53 said in If State exists:
              Sie liefert true zurück., wenn der State existiert, und false sonst ...
                @MartinP
                @david-g sagte: warum in der Funktion die -1 steht.
                Das ist der Wert bei Nichtexistenz. Andernfalls würde bei Nichtexistenz undefined zurück geliefert.
                  MartinPM Abwesend
                  MartinPM Abwesend
                  MartinP
                  @paul53 Ist aber etwas, was Programmierer, die von streng typisierten Sprachen kommen irritiert ....
                  Im Erfolgsfall true/false zurück, und im Fehlerfall -1 ....
                  Die Architektur der Funktion scheint mir da sowieso nicht besonders praktisch zu sein ...
                  • MartinPM MartinP
                    @martinp sagte: Die Architektur der Funktion scheint mir da sowieso nicht besonders praktisch zu sein ...
                    Das stimmt. Ursprünglich sollten wohl 3 Symbole (wahr / falsch / nicht vorhanden) für die Visualisierung erzeugt werden.
                    David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @paul53 sagte in If State exists:
                      Das stimmt sogar.
                      Hab ich aus meinem Batteriescript kopiert.
                      Für Batterie voll/leer/nicht vorhanden.
                      EDIT
                      Wie müsste es denn besser gemacht werden, wenn ich nur prüfen möchte ob der DP existiert und falls ja, den Wert in die Variable schreiben möchte?
                        Das stimmt sogar.
                        EDIT
                        @david-g sagte: nur prüfen möchte ob der DP existiert und falls ja, den Wert in die Variable schreiben möchte?
                        Was soll die Variable enthalten, wenn der DP nicht existiert? Wie wird die Variable ausgewertet?
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          Bisher habe ich immer auf Null geprüft.
                          Dann kann man es für alles verwenden.
                            @david-g sagte: auf Null geprüft.
                            Dann ändere die zweite Zeile in der JS-Funktion in
                            return null;
                            oder lasse sie ganz weg: Im Vergleich liefern null und undefined das gleiche Ergebnis.
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              Okay, dachte da wäre noch mehr unlogisch/nicht gut nach diesem Satz.
                                @david-g sagte: dachte da wäre noch mehr unlogisch/nicht gut nach diesem Satz.
                                Die Variable enthält bei vorhandenem DP eine Zahl zwischen 0 und 100. Damit wäre die -1 wieder logisch und man müsste auf >= 0 prüfen.
