  5. If State exists
    6.7k
If State exists
15 Beiträge 3 Kommentatoren 485 Aufrufe 2 Beobachtet
    @david-g sagte: Hier die Funktion
    An diese Funktion muss die ID übergeben werden - nicht der Wert. Sie liefert den Wert bei Existenz zurück.
    MartinPM Offline
    MartinPM Offline
    MartinP
    @paul53 Interessant ist auch die Anmerkung in der Doku...
    If the option "Do not subscribe all states on start" is deactivated, you can use simpler call:
    existsObject(id)
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      🫣 Augen auf am Steuer. Die Fehlermeldungen sind jetzt weg.
      Frage mich warum in der Funktion die -1 steht.
      So hat er die Variable immer damit beschrieben, wenn es den DP nicht gibt. Ohne klappt es wunderbar. In len anderen Scripten habe ich die drinnen.
      @MartinP
      Danke dur die Hinweise.
        MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        @paul53 said in If State exists:
        Sie liefert true zurück., wenn der State existiert, und false sonst ...
        • David G.D David G.
          @MartinP
          @david-g sagte: warum in der Funktion die -1 steht.
          Das ist der Wert bei Nichtexistenz. Andernfalls würde bei Nichtexistenz undefined zurück geliefert.
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @paul53 Ist aber etwas, was Programmierer, die von streng typisierten Sprachen kommen irritiert ....
            Im Erfolgsfall true/false zurück, und im Fehlerfall -1 ....
            Die Architektur der Funktion scheint mir da sowieso nicht besonders praktisch zu sein ...
            • MartinPM MartinP
              @martinp sagte: Die Architektur der Funktion scheint mir da sowieso nicht besonders praktisch zu sein ...
              Das stimmt. Ursprünglich sollten wohl 3 Symbole (wahr / falsch / nicht vorhanden) für die Visualisierung erzeugt werden.
              David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @paul53 sagte in If State exists:
                Das stimmt sogar.
                Hab ich aus meinem Batteriescript kopiert.
                Für Batterie voll/leer/nicht vorhanden.
                EDIT
                Wie müsste es denn besser gemacht werden, wenn ich nur prüfen möchte ob der DP existiert und falls ja, den Wert in die Variable schreiben möchte?
                  Das stimmt sogar.
                  EDIT
                  @david-g sagte: nur prüfen möchte ob der DP existiert und falls ja, den Wert in die Variable schreiben möchte?
                  Was soll die Variable enthalten, wenn der DP nicht existiert? Wie wird die Variable ausgewertet?
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    Bisher habe ich immer auf Null geprüft.
                    Dann kann man es für alles verwenden.
                      @david-g sagte: auf Null geprüft.
                      Dann ändere die zweite Zeile in der JS-Funktion in
                      return null;
                      oder lasse sie ganz weg: Im Vergleich liefern null und undefined das gleiche Ergebnis.
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        Okay, dachte da wäre noch mehr unlogisch/nicht gut nach diesem Satz.
                          @david-g sagte: dachte da wäre noch mehr unlogisch/nicht gut nach diesem Satz.
                          Die Variable enthält bei vorhandenem DP eine Zahl zwischen 0 und 100. Damit wäre die -1 wieder logisch und man müsste auf >= 0 prüfen.
