  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Umzug influxdb v1.8 auf 2.7.5
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ChristianMC ChristianM
    ich muss jetzt leider einen weiteren Beitrag zum dem Thema Umzu aufmachen, da ich seit 12 Stunden schon an dem versuchten Umzug hänge und es einfach nicht funktionieren will.
    Zur Ausgangslage.
    Altes System Proxomox mit iobroker, grafana und influxdb in einer VM
    Neues System Proxmox mit iobroker grafana und influxdb jeweils in einem eigenen lxc Container.
    Es funktioniert auch schon alles nur möchte ich gerne die alten Daten aus der V1.8 in die Neue gerne haben.
    Ich habe es nach dieser Anleitung gemacht und es scheint beim schreiben der Daten in die VM 2.7.5 auch etwas zu passieren. Nur leider tauchen im Bucket die Daten nicht auf.
    Die Daten welche geschrieben werden sollen, sehen so aus im Notepad Editor.
    Mein Befehl zum schreiben ist dieser
    influx write -b iobroker --org Home --token kl6peUvz9LBLfglFSp1UqaehcG-ny6unXwNdCpPVdIUNNIr06TAOrKOWFh_ZXcmxYSCmYlnmp_DgvzQePN49vQ== -f iobroker.line
    Hat jemand vielleicht noch eine Idee wo das Problem sein könnte?
    Christian
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @christianm sagte in Umzug influxdb v1.8 auf 2.7.5:
    Die Daten sehen auf den ersten Blick okay aus. Bucketname, Organization passen?
    Wie stellst du fest, dass die Daten fehlen? Zeig mal das Bucket in der Web-UI. Vielleicht die Aufbewahrungszeit des Buckets falsch eingestellt?
    Übrigens, wenn du beim Export den Parameter "-lponly" mitgibst, dann kannst du dir das Entpacken und Manipulieren am Header sparen (vielleicht ist dabei auch etwas schief gegangen). Da ist deine Anleitung etwas suboptimal:
    https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/install/upgrade/v1-to-v2/manual-upgrade/#migrate-time-series-data
    Voraussetzung dafür ist nur eine DB-Version v1.8.3 oder größer, und der Befehl zum Importieren muss minimal um --compression gzip angepasst werden:
    influx write -b iobroker --org Home --token <token> -f iobroker.line --compression gzip
    O ChristianMC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      O Abwesend
      O Abwesend
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      Hat sich erledigt.
        ChristianMC Offline
        ChristianMC Offline
        ChristianM
        @marc-berg said in Umzug influxdb v1.8 auf 2.7.5:
        Bucketname und Organisation sollten passen, extra alles aufgeschrieben :-)
        die Ziel influxdb ist diese Version 28b5d62c-db1e-45e8-9cb6-143bd19ae550-grafik.png
        Im Data Explorer kann ich mir ja normalerweise die Daten alle ansehen, hier stehen leider nur ein paar Werte drin, welche beim Start von ioBroker angelegt wurden, mehr leider nicht.
        Könnte es vielleicht auch an der Größe liegen, meine DB ist entpackt 3,7GB groß?
        Was möchtest du beim Bucket genau sehen?
        Sind diese Befehle denn so richtig?
        zum packen auf der V1
        influx_inspect export -datadir /var/lib/influxdb/data -waldir /var/lib/influxdb/wal -database iobroker -compress -lponly -out ~/iobroker1_export.lp
        zum entpacken auf der V2
        influx write -b iobroker --org Home --token kl6peUvz9LBLfglFSp1KqaehcG-ny6unXwNdCpPVdZUNNIr06TAOrKOWFh_ZXcmxYSCmYlnmp_DgvzQePN49vQ== -f iobroker.line.lp
        Danke schon mal.
          Danke schon mal.
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Bitte alles zeigen, vielleicht ist der Zeitraum nicht groß genug gewählt.
          Nein. Ich hatte doch geschrieben, dass "--compression gzip" angehängt werden muss, wenn du die gepackte Datei importieren willst.
          ChristianMC 1 Antwort Letzte Antwort
            ChristianMC Offline
            ChristianMC Offline
            ChristianM
            Hier mal ein Auszug aus den Daten.
            • Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @christianm
              den Zeitbereich größer wählen und die aggegate Funktion abschalten ("Custom" --> Haken wegnehmen)
                @christianm
                ChristianMC Offline
                ChristianMC Offline
                ChristianM
                @marc-berg
                Ok es scheint so, als hätte er einen Teil übernommen, aber nicht alles.
                eigentlich sollten die Daten so aussehen.
                  @marc-berg
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Dann musst du jetzt prüfen, ob die fehlenden Daten aus dem Export herrühren, oder erst beim Import verloren gegangen sind.
                  Ich würde dann als nächstes den Export in kleinere Häppchen aufteilen (mit den Optionen "-start" und "-end")
                  Wenn ich mich richtig erinnere, gab es hier schon einmal ein Problem beim Import größerer Datenmengen über diesen Weg. Ich glaube, man muss dann den Timeout-Wert hochsetzen, damit der Import durchläuft. Wenn dein Import nach exakt 10 Sekunden beendet ist, wäre das ein Hinweis darauf.
                  https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/reference/config-options/?t=TOML#storage-write-timeout
                  -1
                    ChristianMC Offline
                    ChristianMC Offline
                    ChristianM
                    @marc-berg
                    Es hat jetzt funktioniert, vielen Dank für deine Hilfe.
                      @marc-berg
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @christianm ich stehe vor einem ähnlichen Problem. Allerdings nur influx, grafana und tasmoadmin von einer VM auf getrennte LXCs zu bringen. Mir wären auch alte Daten egal.
                      Für mich stellt sich halt die Frage, nicht gleich auf influx 3 warten? Wie man liest wird da wieder alles umgedreht.
                      • da_WoodyD da_Woody
                        ChristianMC Offline
                        ChristianMC Offline
                        ChristianM
                        @da_woody
                        @da_woody said in Umzug influxdb v1.8 auf 2.7.5:
                        Ist halt die Frage wie lange man immer warten will und irgendwann muss man ja mal updaten.
                          @da_woody
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @christianm klar, aber zwischen splitten und updaten ist halt auch unterschied. :)
                          wie gesagt, ich bin kein datenfreak. nett in grafana was zu virtualisieren. lebensnotwendig ist das für mich nicht.
                          ich seh live was meine PV macht, die gnädigste wäscht/trocknet nur mehr bei sonnenschein.
                          geheizt wird bei uns mit infrarot, da sind mir paar W schnurz.
                          aber wie immer, jedem das seine.
