  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 511.9k Aufrufe 87 Beobachtet
    bolliy
    #187
    Ich habe nun die erste Version der Dokumention veröffentlicht:
    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/README.md
    Hier kann man ganz gut die Kalkulationszusammenhänge erkennen und durch die Beispiel-VIS die States erklärt bekommen.
    Auch ohne Englisch-Kenntnisse sollten die Zusammenhänge gut erkennbar sein.
    Stephan
    • L Offline
      lcars
      schrieb am zuletzt editiert von lcars
      #188
      Hallo boilliy,
      ich habe es gleich getestet aber das sieht noch nicht gut aus. Hier was im Log drin ist:
      sun2000.0
      2024-03-01 12:41:32.022 info Modbus tcp server: {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":11,"getMultipleHoldingRegisters-address_32114-value_2-unidId_1":11,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":11,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37760-value_1-unidId_1":11}}
      sun2000.0
      2024-03-01 12:40:32.020 info Modbus tcp server: {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":8,"getMultipleHoldingRegisters-address_32114-value_2-unidId_1":8,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":8,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37760-value_1-unidId_1":8}}
      sun2000.0
      2024-03-01 12:40:17.350 info Interval 17.349 sec
      sun2000.0
      2024-03-01 12:39:32.019 info Modbus tcp server: {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":6,"getMultipleHoldingRegisters-address_32114-value_2-unidId_1":6,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":6,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37760-value_1-unidId_1":6}}
      sun2000.0
      2024-03-01 12:38:32.021 info Modbus tcp server: {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":6,"getMultipleHoldingRegisters-address_32114-value_2-unidId_1":6,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":6,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37760-value_1-unidId_1":6}}
      sun2000.0
      2024-03-01 12:37:11.108 info Interval 26.107 sec
      sun2000.0
      2024-03-01 12:36:37.191 info Connected Modbus TCP to 192.168.1.172:502
      sun2000.0
      2024-03-01 12:36:32.179 info Open Connection...
      sun2000.0
      2024-03-01 12:36:32.037 info ModbusTCP server initialized
      sun2000.0
      2024-03-01 12:36:32.030 info ModbusTCP listening on modbus://0.0.0.0:5020
      sun2000.0
      2024-03-01 12:36:31.720 info starting. Version 0.4.0 (non-npm: bolliy/ioBroker.sun2000#abd547d57a83eea7298602c516f4efd18826502f) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.10.0, js-controller: 5.0.19
      Wenn ich im NRGkick auf den ModBus Proxy schalte dann sehe ich keine Daten was rein kommt von der Anlage. Da hatte ich aber mal was gesehen gehabt bzw. wo ich damals den HAproxy von mir davor hatte. So siehts in der App dann aus:
      Wenn ich wieder meinen Server (REST API) dran hänge dann sieht es so aus:
      Irgendwie erwartet da der NRGkick noch etwas anderes. Irgendwas angemeckert hat er nicht bei dem Test aber die Werte sind eben auch 0.
      • L lcars
        Hallo boilliy,
        sun2000.0
        sun2000.0
        sun2000.0
        sun2000.0
        sun2000.0
        sun2000.0
        sun2000.0
        sun2000.0
        sun2000.0
        sun2000.0
        sun2000.0
        bolliy
        #189
        @lcars sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
        Hallo boilliy,
        sun2000.0
        Ja den SOC von dem Inverter 1, die ja keine Batterie hat. Das müsse er eigentlich schon rausgefunden haben.
        Kannst nun wieder versuchen! Update per gitHub auf v0.4.0
        Vielen Dank für deine Geduld. Aber ohne Hardware vor Ort ist das halt schwer umsetzbar. ;)
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bolliy
          Hallo boilliy,
          sun2000.0
          lcars
          #190
          @bolliy Ja klar dass man das nicht ohne Hardware selbst testen kann. Da du mir durch den Adapter Arbeit abgenommen hast das selbst zu coden, kann ich natürlich testen.
          Leider keine Veränderung durch das Update. Die Daten für die Batterie und den Energie Input fehlen weiterhin. Das zeigt das Log:
          sun2000.0
          2024-03-01 15:07:21.088 info Interval 19.372 sec
          sun2000.0
          2024-03-01 15:07:01.716 info Interval 16.08 sec
          sun2000.0
          2024-03-01 15:06:57.838 info Modbus tcp server: {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":8,"getMultipleHoldingRegisters-address_32114-value_2-unidId_1":8,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":6,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37760-value_1-unidId_1":6}}
          sun2000.0
          2024-03-01 15:06:08.305 info Interval 19.864 sec
          sun2000.0
          2024-03-01 15:05:57.838 info Modbus tcp server: {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":6,"getMultipleHoldingRegisters-address_32114-value_2-unidId_1":6,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":4,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37760-value_1-unidId_1":4}}
          sun2000.0
          2024-03-01 15:05:48.440 info Interval 16.979 sec
          sun2000.0
          2024-03-01 15:04:57.839 info Modbus tcp server: {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":6,"getMultipleHoldingRegisters-address_32114-value_2-unidId_1":6,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":4,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37760-value_1-unidId_1":4}}
          • L lcars
            sun2000.0
            sun2000.0
            sun2000.0
            sun2000.0
            sun2000.0
            sun2000.0
            sun2000.0
            bolliy
            #191
            @lcars ok danke. Kann morgen erst weiter machen...
            Melde mich dann.
            Stephan
            • I Offline
              I Offline
              io_andre
              #192
              Hallo @bolliy ,
              ich setze deinen Adapter in der neusten Version 0.4 ein.
              Hardware ist Zähler DDSU666-H, SUN2000-10KTL, Huawei Wallbox. (Huawei Speicher ist unterwegs)
              Ich habe mich durch die 191 Beiträge gewühlt, aber mir ist noch nicht klar, wie ich die Wallbox Daten in die Objekte bekomme. Kannst du mich kurz auf die Spur bringen. Ich würde natürlich auch gern meine Ergebnisse teilen und bei Bedarf den Teil dokumentieren.
              Andre
              • I io_andre
                Hallo @bolliy ,
                Andre
                bolliy
                #193
                @io_andre versuche die Wallbox mit dem modbus-proxy zu verbinden.
                Hier findest du einige interessante Hinweise zum SCharger.
                https://tff-forum.de/t/pv-ueberschussladen-smart-charger-huawei/290268?page=2
                LG Stephan
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                • B bolliy
                  Melde mich dann.
                  Stephan
                  bolliy
                  schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                  #194
                  @lcars so jetzt habe ich das Verhalten des proxy-servers etwas angapasst.
                  • Erst wenn der Adapter auf grün geht (nach ca. 1 Minute) stehen die Registerwerte am proxy zur Verfügung. Vorher werden die Anfrage mit ModbusError 5 "Acknowledge (requested data will be available later)" quittiert.
                  • Falls Werte beim proxy angefragt werden, die der Adapter nicht im Cache hat, erfolgt die Antwort mit dem integer Wert 0.
                  Also über gitHub updaten und bitte testen.
                  Stephan
                  • B bolliy
                    LG Stephan
                    I Offline
                    I Offline
                    io_andre
                    #195
                    @bolliy
                    mir ist noch nicht klar, an welcher Stelle ich was eintragen muss. Wie gesagt - mir geht es um auslesen der Wallbox Werte und eingriff in die Steuerung (Überschuss oder sofortiges laden)
                    Die Konfigurationsmöglichkeiten habe ich gefunden:
                    Bei den TCP-Modbus Einstellungen
                    oder beim Stromzähler
                    Der Stromzähler ist für mich logischer, aber der lässt sich nicht ändern. Ich habe die Box heute auch mal auf Werkseinstellungen zurück gesetzt. Ich dachte bei der 1. Einrichtung musste ich die Zähler IP eingeben, das wurde ich aber nicht noch einmal gefragt.
                    Kurzum - ich bin noch keinen Schritt weiter. :-(
                    VG Andre
                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • I io_andre
                      @bolliy
                      VG Andre
                      bolliy
                      #196
                      @io_andre das ist einwenig schwierig. Zuerst einmal - ich habe keinen Huawei SCharger!
                      Wie ist der Stromzähler an deiner Wallbox angeschlossen? Als virtueller Zähler über den SDongle deines WR - oder hat deine WB einen eigenen Zähler?
                      • I io_andre
                        @bolliy
                        VG Andre
                        bolliy
                        #197
                        @io_andre ich kann das Thema theoretsich nur erörtern - denn ich habe keinen SCharger.
                        Sofern der SCahrger mit dem vituellen Zähler verbunden ist, kann nicht von extern auf die SCharger modbus Schnittstelle zugegriffen werden! D.h. eine Abfrage der Ladeleistung ist für den Adapter nicht möglich! Darüber hinaus ist die modbus Schnittstelle des Wechselrichters (eigentlich des SDongles) nicht multi-Client fähig. Sofern der SCharger über den virtuellen Zähler und der sun2000 Adapter mit dem WR über modbus verbunden ist, hagelt es etliche timeouts Fehler für die Clients (SCharger und Adapter).
                        Um dieses Problem zu umgehen, wurde im Adapter ein modbus-proxy implementiert. Der modbus-proxy ist aber multi-Client fähig.
                        Nun muss man also versuchen die Kommunikation von der Wallbox über den modbus-proxy zu leiten.
                        Wie das bei dem jeweiligen Geräte genau funktioniert, kann ich leider nicht sagen.
                        Ich hoffe die Huawei spezifischen Einschränkungen darlegen zukönnen.
                        Stephan
                        • B bolliy
                          I Offline
                          I Offline
                          io_andre
                          #198
                          @bolliy
                          die Wallbox ist mit dem virtuellen Zähler des SDongle verbunden. Ich würde nden morgigen Tag nutzen und versuchen die Wallbox irgendwie auf den Proyx umzulenken.
                          Wenn ich es richtig verstanden habe verhindert das nur die Probleme durch den gleichzeitigen Zugriff deines Adapters und der Wallbox. An die Werte der Wallbox komme ich dann immer noch nicht ran.
                          Andre
                          • B bolliy
                            Stephan
                            bolliy
                            #199
                            @bolliy ja, genau so ist es. An die Wallbox Daten kommst du nur über die Fusion Solar App bzw. Portal. Die Integration des SCharger ist Huawei meines ertachtens nicht sonderlich gut gelungen.
                            Das zeigt sich auch an den Reaktionen in dem o.g. Forum. :man-shrugging:
                            surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B bolliy
                              surfer09S Offline
                              surfer09S Offline
                              surfer09
                              schrieb am zuletzt editiert von surfer09
                              #200
                              kann mir vielleicht jemand diese beiden Werte erklären?
                              Meine Erklärung: Der obere zeigt an, was heute die Solarmodule erzeugt haben, der untere Wert was aus PV Energie / Akkuenergie ins Haus zum direkten Verbrauch gespeist wurde?
                              Wobei mir das Fusion Solar Portal ganz andere Dinge anzeigt.
                              Danke!
                              Gruß surfer ;-)
                              • surfer09S surfer09
                                Danke!
                                Gruß surfer ;-)
                                bolliy
                                #201
                                @surfer09
                                inputPower: Invertereingangsleistung aus den PV Modulen
                                inputPowerWithoutEfficencyLoss: Eingangsleistung verringert durch die Inverterverluste
                                dailySolarYield: Integral über inputPowerWithoutEfficencyLoss
                                dailyInputYield: Ist der Versuch den "Heutigen Energieertrag" aus dem FusionSolar Portal nachzubauen. ;)
                                Hier https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/calculation.md wird der Zusammenhang aufgezeigt.
                                Stephan
                                  Danke!
                                  Gruß surfer ;-)
                                  bolliy
                                  #202
                                  @surfer09 Das ist vielleicht auch noch interessant:
                                  https://forum.iobroker.net/post/1118425
                                  https://forum.iobroker.net/post/1127961
                                  https://forum.iobroker.net/post/1128936
                                    besimo
                                    schrieb am zuletzt editiert von besimo
                                    #203
                                    @bolliy
                                    Kurze Frage
                                    Kann es sein, dass bereits bei Input Power die WR-Verluste enthalten sind ?
                                    Wenn ich die Werte von String - PV1Current und PV2Current addiere komme ich auf größere Werte, als bei Input Power.
                                    Die Differenz könnte den WR-Verlusten entsprechen, da die Differenz etwa gleich ist (hier im Beispiel 4,717-4,61 = 107Watt und 4,61-4,518=92Watt ?
                                    (Meine Vermutung ist, dass die Differenz der Fusionsolar-Ertragswerte und dem Wert für InputPower der Eigenverbrauch der Luna2000-Batterie ist - Thema sinkender PV-Ertrag)
                                    surfer09S B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B besimo
                                      @bolliy
                                      Kurze Frage
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09
                                      #204
                                      Ich würde halt gerne berechnen, was mir die PV-Module + Batterie ins Haus zum Verbrauch gespeist hat. Aber irgendwie steige ich bei den Objekten nicht ganz durch 🙃
                                      Zu Berechnung würde ich jetzt den sun2000.0.inverter.0.battery.currentDayDischargeCapacity nehmen, aber wo sehe ich, was die PV Module direkt ins Haus gespeist haben? Geht das überhaupt?
                                      Vielleicht gibt es den fertigen Wert auch schon, den ich suche?
                                      Gruß surfer ;-)
                                      • L Offline
                                        lcars
                                        #205
                                        So aktuelle Version getestet, der Inputwert und Hausverbrauch kommt jetzt was aber völlig falsche riesige Werte. Da wird irgendwas nicht richtig geparst. Hier das Log und einmal der Screenshot in der App.
                                        sun2000.0
                                        2024-03-03 10:34:45.596 info Modbus tcp server: {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":16,"getMultipleHoldingRegisters-address_32114-value_2-unidId_1":16,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":16,"getMultipleHoldingRegisters-address_37760-value_1-unidId_1":16,"getMultipleHoldingRegisters-address_47086-value_1-unidId_1":16,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":16}}
                                        sun2000.0
                                        2024-03-03 10:34:31.547 info Interval 16.545 sec
                                        sun2000.0
                                        2024-03-03 10:33:45.596 info Modbus tcp server: {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":7,"getMultipleHoldingRegisters-address_32114-value_2-unidId_1":7,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":7,"getMultipleHoldingRegisters-address_37760-value_1-unidId_1":7,"getMultipleHoldingRegisters-address_47086-value_1-unidId_1":7,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":7}}
                                        • B besimo
                                          @bolliy
                                          Kurze Frage
                                          bolliy
                                          #206
                                          @besimo sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                          @bolliy
                                          Kurze Frage
                                          Den Zusammenhang habe ich aus einem anderen Projekt: https://github.com/wlcrs/huawei_solar/wiki/Daily-Solar-Yield
