  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 489.0k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    @lcars sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
    Noch einmal die Frage zu dem SmartLogger, wieviel besser ist der. Hat jemand den im Einsatz und fragt über diesen Adapter von dort die Daten ab? Welche Intervalle gehen dort?
    Es gibt ein issue zum Thema SmartLogger, den ich aber noch nicht umgesetzt habe.
    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/issues/41
    Vielleicht kannst du den Verfasser ansprechen, da dieser offensichtlich einen SmartLogger einsetzt. ;)
    lcars
    #179
    @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
    Ok ich habe mal angefragt.
    Ich habe das noch einmal mit der Wallbox getestet über den Proxy. Ich erhalte im Log folgendes (aber kommt nach einiger Zeit nicht sofort wenn ich anfrage!):
    Modbus tcp server: {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_15-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30015-value_10-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30073-value_2-unidId_2":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_30075-value_2-unidId_2":1}}
    • L lcars
      bolliy
      #180
      Deine Wallbox fragt die Informationen über den Wechselrichter mit der ID 2 ab. Fast alle Daten werden auch vom proxy beantwortet. Nur das Register 30075 wird nicht im Cache gehalten.
      Ich werde also den Adapter veranlassen noch mehr Daten vom WR auszulesen und im Cache zu halten.
      Kannst dir die aktualisierte Test-Version über gitHub ziehen. Bin gespannt, was die Wallbox noch so wissen will. ;)
      Also laufen lassen (dauert ca. 2 Minuten) und mir das JSON-Log hochladen.
      Stephan
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bolliy
        Stephan
        lcars
        #181
        @bolliy Ich denke du hast alles schon gelöst. Es geht jetzt sofort. Die ID war richtig, ich habe hier zwei Inverter und das Hauptteil ist die ID 2 und der andere die ID 1. Aber hier das Log, ich konnte aber jetzt alles sofort anlegen bei mir also Wechselrichter, SmartMeter und die Batterie. Prima jetzt habe ich gleich zwei Wege das zu verbinden.
        sun2000.0
        2024-02-28 11:58:03.658 info Interval 18.657 sec
        sun2000.0
        2024-02-28 11:57:59.103 info Modbus tcp server: {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_15-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30015-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30073-value_2-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30075-value_2-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_15-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30015-value_10-unidId_2":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_30073-value_2-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30075-value_2-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37762-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37762-value_1-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_2-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37000-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_1-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_47000-value_-unidId_2":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37741-value_-unidId_2":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37741-value_1-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37100-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_1-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37125-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37125-value_1-unidId_2":1}}
        sun2000.0
        2024-02-28 11:56:59.103 info Modbus tcp server: {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_15-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30015-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30073-value_2-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30075-value_2-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_15-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30015-value_10-unidId_2":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_30073-value_2-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30075-value_2-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37762-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37762-value_1-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_2-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37000-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_1-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_47000-value_-unidId_2":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37741-value_-unidId_2":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37741-value_1-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37100-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_1-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37125-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37125-value_1-unidId_2":1}}
        sun2000.0
        2024-02-28 11:55:59.102 info Modbus tcp server: {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_15-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30015-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30073-value_2-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30075-value_2-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_15-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30015-value_10-unidId_2":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_30073-value_2-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30075-value_2-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37762-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37762-value_1-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_2-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37000-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_1-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_47000-value_-unidId_2":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37741-value_-unidId_2":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37741-value_1-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37100-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_1-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37125-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37125-value_1-unidId_2":1}}
        sun2000.0
        2024-02-28 11:55:46.165 info Interval 16.165 sec
        sun2000.0
        2024-02-28 11:54:59.102 info Modbus tcp server: {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_15-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30015-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30073-value_2-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30075-value_2-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_15-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30015-value_10-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30073-value_2-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30075-value_2-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37762-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37762-value_1-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_2-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37000-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_1-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_47000-value_-unidId_2":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37741-value_-unidId_2":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37741-value_1-unidId_2":1}}
        sun2000.0
        2024-02-28 11:53:59.105 info Modbus tcp server: {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_15-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30015-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30073-value_2-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30075-value_2-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_15-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30015-value_10-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30073-value_2-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30075-value_2-unidId_2":1}}
        • L lcars
          sun2000.0
          sun2000.0
          sun2000.0
          sun2000.0
          sun2000.0
          sun2000.0
          sun2000.0
          bolliy
          schrieb am zuletzt editiert von bolliy
          #182
          Super! Das freut mich.
          Kannst du bitte uns deine NRGKick Wallbox einmal vorstellen (Produktbezeichnung, Ladeleistung, Kosten, Erfahrungen usw...) So können andere Anwender von deinen Erfahrungen profitieren und sich ggf. die NRGKick Wallbox zulegen. Darüber hinaus könnte man eine Liste mit Geräte erstellen, die mit dem modus-proxy funktionieren.
          Ich werde im Gegenzug die letzten fehlenden Register eingebaut, die deine Wallbox anfragt. ;)
          LG Stephan
          • B bolliy
            LG Stephan
            lcars
            #183
            @bolliy Aber gern. Ihr findet die Info hier auf dieser Seite: https://www.nrgkick.com/
            Es ist eher eine mobile Wallbox. Man kann die Steckerenden einfach austauschen also z.B. einen Adapter für die rote 16A Dose stecken (11 KW) dann gibt es einen Aufsatz für die 32A Dose dann ist 22 KW Laden möglich usw. Ihr seht auf der Seite eine Menge Adapter bis runter zur "normalen" Steckdose ist alles dabei. (https://www.nrgkick.com/steckersystem/)
            Das dynamische 1-3 phasige Laden funktioniert ohne Probleme (getestet an einem ID.4).
            Das sogenannte PV Laden wurde vor kurzem freigeschaltet und man kann es in der App dazu erwerben. Man kann die PV Anlage einmal direkt angeben und dann verbindet er sich per ModBus mit der Anlage, wie hier besprochen. Es gibt aber noch eine komplett frei konfigurierbare Custom API. Damit fragt er einfach eine REST API an und erwartet ein JSON Block mit den Daten. Das hatte ich schnell aus den Daten deines Adapters zusammen implementiert und das läuft bisher komplett Stabil und werde ich wohl weiterhin so nutzen.
            Was man alles zum PV Laden einstellen kann und wie die API aussehen muss findet ihr hier:
            https://www.nrgkick.com/wp-content/uploads/2024/02/20240216_Anleitung-zum-PV-Lizenzkauf_NRGkick.pdf
            https://www.nrgkick.com/wp-content/uploads/2024/02/20240220_Anleitung-zum-PV-Laden-mit-NRGkick_erweiterte-Einstellungen.pdf
            https://www.nrgkick.com/wp-content/uploads/2024/02/20240220_Anleitung-zum-PV-Laden-mit-NRGkick_custom-API.pdf
            Infos zur App: https://www.nrgkick.com/nrgkick-app/
            Für mich war damals das hauptsächliche Kriterium, ich wollte etwas mobiles und nicht was fest an der Wand hängt. Mit den Steckern ist man komplett mobil und das Ganze ist komplett per APP steuerbar und arbeitet mit der PV Anlage jetzt zusammen.
            Danke für den Adapter noch einmal. Jetzt sind eben zwei verschiedene Wege der Kopplung möglich: einmal ModBus und eben über die CustomAPI.
            • L Offline
              lcars
              #184
              Falls dir das noch hilft, ich habe noch einmal versucht mit dem NRGkick über den ModBus Proxy das zu betreiben aber das scheint noch nicht richtig zu gehen bzw. ich sehe da keinen Input bei den Werten. Es könnte hier aber sein, dass der NRGkick da vielleicht der Grund ist. Das habe ich im Log gesehen falls dir das was hilft:
              sun2000.0
              2024-02-29 13:26:59.777 info Modbus tcp server: {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_15-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30015-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30073-value_2-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30075-value_2-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_15-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30015-value_10-unidId_2":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_30073-value_2-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30075-value_2-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37762-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37762-value_1-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_2-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37000-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_1-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_47000-value_-unidId_2":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37741-value_-unidId_2":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37741-value_1-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37100-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_1-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37125-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37125-value_1-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":15,"getMultipleHoldingRegisters-address_32114-value_2-unidId_1":15,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":15}}
              sun2000.0
              2024-02-29 13:25:59.777 info Modbus tcp server: {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_15-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30015-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30073-value_2-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30075-value_2-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_15-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30015-value_10-unidId_2":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_30073-value_2-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30075-value_2-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37762-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37762-value_1-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_2-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37000-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_1-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_47000-value_-unidId_2":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37741-value_-unidId_2":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37741-value_1-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37100-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_1-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37125-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37125-value_1-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":15,"getMultipleHoldingRegisters-address_32114-value_2-unidId_1":15,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":15}}
              sun2000.0
              2024-02-29 13:24:59.777 info Modbus tcp server: {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_15-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30015-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30073-value_2-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30075-value_2-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_15-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30015-value_10-unidId_2":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_30073-value_2-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30075-value_2-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37762-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37762-value_1-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_2-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37000-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_1-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_47000-value_-unidId_2":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37741-value_-unidId_2":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37741-value_1-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37100-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_1-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37125-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37125-value_1-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":11,"getMultipleHoldingRegisters-address_32114-value_2-unidId_1":11,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":11}}
              sun2000.0
              2024-02-29 13:23:59.776 info Modbus tcp server: {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_15-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30015-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30073-value_2-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30075-value_2-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_15-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30015-value_10-unidId_2":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_30073-value_2-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30075-value_2-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37762-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37762-value_1-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_2-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37000-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_1-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_47000-value_-unidId_2":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37741-value_-unidId_2":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37741-value_1-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37100-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_1-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37125-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37125-value_1-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":9,"getMultipleHoldingRegisters-address_32114-value_2-unidId_1":9,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":9}}
              • L lcars
                sun2000.0
                sun2000.0
                sun2000.0
                sun2000.0
                bolliy
                #185
                @lcars die NRGkick Wallbox versucht auch Batteriedaten von dem Inverter Unit 1 abzurufen. Diese werden nun mit "0" vorbelegt, serfern der modbus-proxy mind. 1 Minute läuft.
                Bitte unter dem Reiter das Logging aktivieren:
                Und Update über gitHub machen !
                Bin gespannt...
                  bolliy
                  #186
                  Ich brauche mal wieder ein paar Tester*innen 🙋
                  WORK IN PROGRESS
                  • detect standby mode of inverters (#34)
                  • devices in standby often give incorrect values. These are assigned "0" (#40)
                  • the modbus register and the length are stored in the description of the states
                  • implemented modbus-proxy (read-only cache)
                  • read register data from SDongleA
                  • additional loop interval medium (SDongle data)
                  • Integration of NRGkick Wallbox
                  • read string data faster (high interval)
                  Einfach über npm installieren 😀
                    bolliy
                    #187
                    Ich habe nun die erste Version der Dokumention veröffentlicht:
                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/README.md
                    Hier kann man ganz gut die Kalkulationszusammenhänge erkennen und durch die Beispiel-VIS die States erklärt bekommen.
                    Auch ohne Englisch-Kenntnisse sollten die Zusammenhänge gut erkennbar sein.
                    Stephan
                    • L Offline
                      lcars
                      schrieb am zuletzt editiert von lcars
                      #188
                      Hallo boilliy,
                      ich habe es gleich getestet aber das sieht noch nicht gut aus. Hier was im Log drin ist:
                      sun2000.0
                      2024-03-01 12:41:32.022 info Modbus tcp server: {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":11,"getMultipleHoldingRegisters-address_32114-value_2-unidId_1":11,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":11,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37760-value_1-unidId_1":11}}
                      sun2000.0
                      2024-03-01 12:40:32.020 info Modbus tcp server: {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":8,"getMultipleHoldingRegisters-address_32114-value_2-unidId_1":8,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":8,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37760-value_1-unidId_1":8}}
                      sun2000.0
                      2024-03-01 12:40:17.350 info Interval 17.349 sec
                      sun2000.0
                      2024-03-01 12:39:32.019 info Modbus tcp server: {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":6,"getMultipleHoldingRegisters-address_32114-value_2-unidId_1":6,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":6,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37760-value_1-unidId_1":6}}
                      sun2000.0
                      2024-03-01 12:38:32.021 info Modbus tcp server: {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":6,"getMultipleHoldingRegisters-address_32114-value_2-unidId_1":6,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":6,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37760-value_1-unidId_1":6}}
                      sun2000.0
                      2024-03-01 12:37:11.108 info Interval 26.107 sec
                      sun2000.0
                      2024-03-01 12:36:37.191 info Connected Modbus TCP to 192.168.1.172:502
                      sun2000.0
                      2024-03-01 12:36:32.179 info Open Connection...
                      sun2000.0
                      2024-03-01 12:36:32.037 info ModbusTCP server initialized
                      sun2000.0
                      2024-03-01 12:36:32.030 info ModbusTCP listening on modbus://0.0.0.0:5020
                      sun2000.0
                      2024-03-01 12:36:31.720 info starting. Version 0.4.0 (non-npm: bolliy/ioBroker.sun2000#abd547d57a83eea7298602c516f4efd18826502f) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.10.0, js-controller: 5.0.19
                      Wenn ich im NRGkick auf den ModBus Proxy schalte dann sehe ich keine Daten was rein kommt von der Anlage. Da hatte ich aber mal was gesehen gehabt bzw. wo ich damals den HAproxy von mir davor hatte. So siehts in der App dann aus:
                      Wenn ich wieder meinen Server (REST API) dran hänge dann sieht es so aus:
                      Irgendwie erwartet da der NRGkick noch etwas anderes. Irgendwas angemeckert hat er nicht bei dem Test aber die Werte sind eben auch 0.
                      • L lcars
                        Hallo boilliy,
                        sun2000.0
                        sun2000.0
                        sun2000.0
                        sun2000.0
                        sun2000.0
                        sun2000.0
                        sun2000.0
                        sun2000.0
                        sun2000.0
                        sun2000.0
                        sun2000.0
                        bolliy
                        #189
                        Hallo boilliy,
                        sun2000.0
                        Ja den SOC von dem Inverter 1, die ja keine Batterie hat. Das müsse er eigentlich schon rausgefunden haben.
                        Kannst nun wieder versuchen! Update per gitHub auf v0.4.0
                        Vielen Dank für deine Geduld. Aber ohne Hardware vor Ort ist das halt schwer umsetzbar. ;)
                        • B bolliy
                          Hallo boilliy,
                          sun2000.0
                          lcars
                          #190
                          @bolliy Ja klar dass man das nicht ohne Hardware selbst testen kann. Da du mir durch den Adapter Arbeit abgenommen hast das selbst zu coden, kann ich natürlich testen.
                          Leider keine Veränderung durch das Update. Die Daten für die Batterie und den Energie Input fehlen weiterhin. Das zeigt das Log:
                          sun2000.0
                          2024-03-01 15:07:21.088 info Interval 19.372 sec
                          sun2000.0
                          2024-03-01 15:07:01.716 info Interval 16.08 sec
                          sun2000.0
                          2024-03-01 15:06:57.838 info Modbus tcp server: {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":8,"getMultipleHoldingRegisters-address_32114-value_2-unidId_1":8,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":6,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37760-value_1-unidId_1":6}}
                          sun2000.0
                          2024-03-01 15:06:08.305 info Interval 19.864 sec
                          sun2000.0
                          2024-03-01 15:05:57.838 info Modbus tcp server: {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":6,"getMultipleHoldingRegisters-address_32114-value_2-unidId_1":6,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":4,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37760-value_1-unidId_1":4}}
                          sun2000.0
                          2024-03-01 15:05:48.440 info Interval 16.979 sec
                          sun2000.0
                          2024-03-01 15:04:57.839 info Modbus tcp server: {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":6,"getMultipleHoldingRegisters-address_32114-value_2-unidId_1":6,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":4,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37760-value_1-unidId_1":4}}
                          • L lcars
                            sun2000.0
                            sun2000.0
                            sun2000.0
                            sun2000.0
                            sun2000.0
                            sun2000.0
                            sun2000.0
                            bolliy
                            #191
                            @lcars ok danke. Kann morgen erst weiter machen...
                            Melde mich dann.
                            Stephan
                            • I Offline
                              I Offline
                              io_andre
                              #192
                              Hallo @bolliy ,
                              ich setze deinen Adapter in der neusten Version 0.4 ein.
                              Hardware ist Zähler DDSU666-H, SUN2000-10KTL, Huawei Wallbox. (Huawei Speicher ist unterwegs)
                              Ich habe mich durch die 191 Beiträge gewühlt, aber mir ist noch nicht klar, wie ich die Wallbox Daten in die Objekte bekomme. Kannst du mich kurz auf die Spur bringen. Ich würde natürlich auch gern meine Ergebnisse teilen und bei Bedarf den Teil dokumentieren.
                              Andre
                              • I io_andre
                                Hallo @bolliy ,
                                Andre
                                bolliy
                                #193
                                @io_andre versuche die Wallbox mit dem modbus-proxy zu verbinden.
                                Hier findest du einige interessante Hinweise zum SCharger.
                                https://tff-forum.de/t/pv-ueberschussladen-smart-charger-huawei/290268?page=2
                                LG Stephan
                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B bolliy
                                  Melde mich dann.
                                  Stephan
                                  bolliy
                                  #194
                                  @lcars so jetzt habe ich das Verhalten des proxy-servers etwas angapasst.
                                  • Erst wenn der Adapter auf grün geht (nach ca. 1 Minute) stehen die Registerwerte am proxy zur Verfügung. Vorher werden die Anfrage mit ModbusError 5 "Acknowledge (requested data will be available later)" quittiert.
                                  • Falls Werte beim proxy angefragt werden, die der Adapter nicht im Cache hat, erfolgt die Antwort mit dem integer Wert 0.
                                  Also über gitHub updaten und bitte testen.
                                  Stephan
                                  • B bolliy
                                    LG Stephan
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    io_andre
                                    #195
                                    @bolliy
                                    mir ist noch nicht klar, an welcher Stelle ich was eintragen muss. Wie gesagt - mir geht es um auslesen der Wallbox Werte und eingriff in die Steuerung (Überschuss oder sofortiges laden)
                                    Die Konfigurationsmöglichkeiten habe ich gefunden:
                                    Bei den TCP-Modbus Einstellungen
                                    oder beim Stromzähler
                                    Der Stromzähler ist für mich logischer, aber der lässt sich nicht ändern. Ich habe die Box heute auch mal auf Werkseinstellungen zurück gesetzt. Ich dachte bei der 1. Einrichtung musste ich die Zähler IP eingeben, das wurde ich aber nicht noch einmal gefragt.
                                    Kurzum - ich bin noch keinen Schritt weiter. :-(
                                    VG Andre
                                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • I io_andre
                                      @bolliy
                                      VG Andre
                                      bolliy
                                      #196
                                      @io_andre das ist einwenig schwierig. Zuerst einmal - ich habe keinen Huawei SCharger!
                                      Wie ist der Stromzähler an deiner Wallbox angeschlossen? Als virtueller Zähler über den SDongle deines WR - oder hat deine WB einen eigenen Zähler?
                                      • I io_andre
                                        @bolliy
                                        VG Andre
                                        bolliy
                                        #197
                                        @io_andre ich kann das Thema theoretsich nur erörtern - denn ich habe keinen SCharger.
                                        Sofern der SCahrger mit dem vituellen Zähler verbunden ist, kann nicht von extern auf die SCharger modbus Schnittstelle zugegriffen werden! D.h. eine Abfrage der Ladeleistung ist für den Adapter nicht möglich! Darüber hinaus ist die modbus Schnittstelle des Wechselrichters (eigentlich des SDongles) nicht multi-Client fähig. Sofern der SCharger über den virtuellen Zähler und der sun2000 Adapter mit dem WR über modbus verbunden ist, hagelt es etliche timeouts Fehler für die Clients (SCharger und Adapter).
                                        Um dieses Problem zu umgehen, wurde im Adapter ein modbus-proxy implementiert. Der modbus-proxy ist aber multi-Client fähig.
                                        Nun muss man also versuchen die Kommunikation von der Wallbox über den modbus-proxy zu leiten.
                                        Wie das bei dem jeweiligen Geräte genau funktioniert, kann ich leider nicht sagen.
                                        Ich hoffe die Huawei spezifischen Einschränkungen darlegen zukönnen.
                                        Stephan
                                        • B bolliy
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          io_andre
                                          #198
                                          @bolliy
                                          die Wallbox ist mit dem virtuellen Zähler des SDongle verbunden. Ich würde nden morgigen Tag nutzen und versuchen die Wallbox irgendwie auf den Proyx umzulenken.
                                          Wenn ich es richtig verstanden habe verhindert das nur die Probleme durch den gleichzeitigen Zugriff deines Adapters und der Wallbox. An die Werte der Wallbox komme ich dann immer noch nicht ran.
                                          Andre
