  4. Flot Diagramm mit mehreren Balken nebeneinander
    apollon77A
visflot adapter
48 Beiträge 8 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 10 Beobachtet
    @onkel-ede sagte in Flot Diagramm mit mehreren Balken nebeneinander:
    Kann es sein, dass die Werte geschrieben werden, wenn Iobroker neu startet?
    Kann nicht nur ist so!
    Du kannst zumindest die NULL ausblenden lassen, dazu im History Adapter die entsprechende Einstellung wählen - gilt dann aber für alle Werte.
    Das wird es aber nicht ändern, dass du nach einem restart zwei oder drei Balken hast, wie am 05.01.
    Die Daten musst du manuell in den DATA löschen oder durchhalten bis sie vom Chart verschwunden sind.
    Wieso restartet bei dir denn ioB so oft?
    O
    O
    onkel-ede
    @Homoran sagte in Flot Diagramm mit mehreren Balken nebeneinander:
    Habe den Haken mal rausgenommen:
    Wie komme ich denn an DATA ran um die entsprechenden Datensätze zu löschen?
    Habe mit einer anderen SD-Card getestet und musste iobroker runterfahren.
    • SMSS
      SMSS
      SMS
      @Homoran
      wie bekommst du die Werte für Verbrauch und Bezug? Der Zähler gibt ja nur den Gesamtzählerstand wieder.
      • SMSS SMS
        @Homoran
        @SMS sagte in Flot Diagramm mit mehreren Balken nebeneinander:
        Richtig!
        Verbrauch ist aktuelle Leistung - Produktion
        Tagessummen sind genauso: Zählerstand Einspeisung - Zählerstand Einspeisung vom Vortag = Tageseinspeisung
        Analog dazu Bezug und Produktion
        Daraus dann den effektiven Verbrauch errechnen
        • SMSS
          SMSS
          SMS
          Und wie berechnest du das? Den Wert von Vortag muss man ja speichern und dann abfragen.
          • SMSS SMS
            Ja!
            Datenpunkte anlegen und um 23:59 reinschreiben - ich seh mal obich dir das Blockly zeigen kann, wennich zu Hause bin
            • SMSS
              SMSS
              SMS
              Dankeschön!
              • SMSS SMS
                Dankeschön!
                @SMS
                Bitteschön:
                Hier werden zum einen die aktuellen Daten berechnet (effektiver Verbrauch), zum anderen die Tagessummen hochgezählt:
                Diese Summen werden dann am Tagesende in andere Datenpunkte geschrieben:
                Die dazu nötigen Datenpunkte vom Typ Zahl musst du vorher anlegen.
                Vielleicht falllen dir bessere Bezeichnungen ein als mir
                • SMSS
                  SMSS
                  SMS
                  schrieb am zuletzt editiert von SMS
                  @Homoran
                  woher bekomme ich das geteilt, plus bzw. minus? Kann das unter Mathematik nicht finden. :-(
                  Was ist bei dir "Leistung_AC_aktuell" bzw. "Leistung_DC_aktuell"? Nehme an vom Wechselrichter. Da habe ich aber keine DC Werte.
                  Hast du "Tagesbezug", "akt_Verbrauch", "akt_Einspeisung" usw. selbst kreiert bzw. sind das die Datenpunkte Typ Zahl?
                  Dein aktueller Verbrauch vom Zähler ist doch schon dein Verbrauch (Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total); smartmeter.0.1-0:16_7_0__255) - Produktion?
                  • SMSS SMS
                    @Homoran
                    Doch das ist da!
                    Bin jetzt nicht zuHause - kann es dir nicht genau zeigen, aber viele Bausteine kann man durch Anklicken modifizieren, dann erscheint ein Pulldown.
                    korrekt, das brauche ich aber nur zur Berechnung des Wirkungsgrades
                    Nein - das ist wie du schon schreibst:
                    Wahlweise negativ (Einspeisung) oder positiv (Bezug), enthält aber nicht die Eigenproduktion des WR
                    • M
                      M
                      mooly
                      Hallo Zusammen!
                      Der Thread ist zwar schon alt aber ich Versuchs mal.
                      Habe gerade meinen aktuellen Stromverbrauch in Watt visualisiert. Aktuell greife ich quasi alle 60 Sekunden ab.
                      Ich würde gerne die Kurve etwas anschaulicher machen. Auch die Skalierung der y Achse gefällt mir nicht, weil Ausschläge so heftig angezeigt werden.
                      Hat jemand einen Tipp wie ich die Darstellung homogener aufbauen kann? Freue mich auf alle Tipps!
                      Danke euch!
                      • M mooly
                        Hallo Zusammen!
                        Danke euch!
                        @mooly was hat das mit dem Threadtitel dieses 4 Jahre alten Threads zu tun?
                        84.0k
