  4. Flot Diagramm mit mehreren Balken nebeneinander
    6.7k
visflot adapter
48 Beiträge 8 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • PeoplesP Peoples
    Gabs eine Antwort auf die Frage wegen dem stapeln der Balken? Oder hab ich das überlesen
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    @Peoples sagte in Flot Diagramm mit mehreren Balken nebeneinander:
    Nein bis jetzt noch nicht. Da ich mittlerweile Grafana im Proxmox endlich am laufen
    habe bin ich dort gerade mit den Einstellungsmöglichkeiten am testen, testen, testen.
    Gruß Ralf
    • O Offline
      O Offline
      onkel-ede
      Meine Balken haben zwischendurch mal eigenartige Werte. Beispielsweise schreibe ich täglich um 23:59 Uhr den Wert für den Verbrauch des Hauses mittels blockly aus dem Sourceanalytics-Adapter (current Day) in einen selbst erstellten Datenpunkt. Funktioniert auch zuverlässig. Nur werden zwischendurch mal Werte geschrieben, was ich nicht nachvollziehen kann. Kann es sein, dass die Werte geschrieben werden, wenn Iobroker neu startet? Falls ja, kann ich sowas mit blockly abfangen und kann ich die falschen Werte im Datenpunkt nachträglich entfernen?
      Onkel-Ede
      • O onkel-ede
        Onkel-Ede
        @onkel-ede sagte in Flot Diagramm mit mehreren Balken nebeneinander:
        Kann nicht nur ist so!
        Du kannst zumindest die NULL ausblenden lassen, dazu im History Adapter die entsprechende Einstellung wählen - gilt dann aber für alle Werte.
        Das wird es aber nicht ändern, dass du nach einem restart zwei oder drei Balken hast, wie am 05.01.
        Die Daten musst du manuell in den DATA löschen oder durchhalten bis sie vom Chart verschwunden sind.
        Wieso restartet bei dir denn ioB so oft?
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          O Offline
          O Offline
          onkel-ede
          @Homoran sagte in Flot Diagramm mit mehreren Balken nebeneinander:
          Habe den Haken mal rausgenommen:
          Wie komme ich denn an DATA ran um die entsprechenden Datensätze zu löschen?
          Habe mit einer anderen SD-Card getestet und musste iobroker runterfahren.
          • SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            @Homoran
            wie bekommst du die Werte für Verbrauch und Bezug? Der Zähler gibt ja nur den Gesamtzählerstand wieder.
            • SMSS SMS
              @Homoran
              @SMS sagte in Flot Diagramm mit mehreren Balken nebeneinander:
              Richtig!
              Verbrauch ist aktuelle Leistung - Produktion
              Tagessummen sind genauso: Zählerstand Einspeisung - Zählerstand Einspeisung vom Vortag = Tageseinspeisung
              Analog dazu Bezug und Produktion
              Daraus dann den effektiven Verbrauch errechnen
              • SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                Und wie berechnest du das? Den Wert von Vortag muss man ja speichern und dann abfragen.
                • SMSS SMS
                  Ja!
                  Datenpunkte anlegen und um 23:59 reinschreiben - ich seh mal obich dir das Blockly zeigen kann, wennich zu Hause bin
                  • SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    Dankeschön!
                    • SMSS SMS
                      Dankeschön!
                      @SMS
                      Bitteschön:
                      Hier werden zum einen die aktuellen Daten berechnet (effektiver Verbrauch), zum anderen die Tagessummen hochgezählt:
                      Diese Summen werden dann am Tagesende in andere Datenpunkte geschrieben:
                      Die dazu nötigen Datenpunkte vom Typ Zahl musst du vorher anlegen.
                      Vielleicht falllen dir bessere Bezeichnungen ein als mir
                      • SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        schrieb am zuletzt editiert von SMS
                        @Homoran
                        woher bekomme ich das geteilt, plus bzw. minus? Kann das unter Mathematik nicht finden. :-(
                        Was ist bei dir "Leistung_AC_aktuell" bzw. "Leistung_DC_aktuell"? Nehme an vom Wechselrichter. Da habe ich aber keine DC Werte.
                        Hast du "Tagesbezug", "akt_Verbrauch", "akt_Einspeisung" usw. selbst kreiert bzw. sind das die Datenpunkte Typ Zahl?
                        Dein aktueller Verbrauch vom Zähler ist doch schon dein Verbrauch (Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total); smartmeter.0.1-0:16_7_0__255) - Produktion?
                        • SMSS SMS
                          @Homoran
                          Doch das ist da!
                          Bin jetzt nicht zuHause - kann es dir nicht genau zeigen, aber viele Bausteine kann man durch Anklicken modifizieren, dann erscheint ein Pulldown.
                          korrekt, das brauche ich aber nur zur Berechnung des Wirkungsgrades
                          Nein - das ist wie du schon schreibst:
                          Wahlweise negativ (Einspeisung) oder positiv (Bezug), enthält aber nicht die Eigenproduktion des WR
                            mooly
                            Hallo Zusammen!
                            Der Thread ist zwar schon alt aber ich Versuchs mal.
                            Habe gerade meinen aktuellen Stromverbrauch in Watt visualisiert. Aktuell greife ich quasi alle 60 Sekunden ab.
                            Ich würde gerne die Kurve etwas anschaulicher machen. Auch die Skalierung der y Achse gefällt mir nicht, weil Ausschläge so heftig angezeigt werden.
                            Hat jemand einen Tipp wie ich die Darstellung homogener aufbauen kann? Freue mich auf alle Tipps!
                            Danke euch!
                            • M mooly
                              Hallo Zusammen!
                              Danke euch!
                              @mooly was hat das mit dem Threadtitel dieses 4 Jahre alten Threads zu tun?
