  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.5k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Labersack
    @lohnor
    ..Zweite "Schlumpf"-Lieferung ist angekommen. Damit hat ich ja garnicht mehr gerechnet. Top!
    Lohnor
    #654
    @labersack Du hast mir sehr geholfen und das wollte ich zumindest zum Teil ausgleichen. Hätte ja 11 neue Aktoren kaufen müssen. Hoffe Du hast Spaß mit den Schlümpfen
    • Eduard77E Offline
      Eduard77E Offline
      Eduard77
      #655
      @labersack
      Hallo Labersack ich habe gelesen, dass du Schaltplan suchst.
      Ich bin auf ein Schaltplan für hm-lc-sw1-fm bei Github gestossen.
      https://github.com/ssbingo/PCB---HM-LC-Sw1-FM?tab=readme-ov-file
      • Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #656
        @edis77
        Das ist kein Schaltplan eines "originalen" HM-LC-Sw1-FM, sondern ein Nachbau (Stichwort: Homebrew) auf Arduino-Basis mit C1101 Funkmodul.
        Markus
        Bitte beachten:
        Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
        • Samson71S Samson71
          @edis77
          Eduard77E Offline
          Eduard77E Offline
          Eduard77
          #657
          @samson71
          Tut mir leid, Ich habe nur gesehen HM-LC-SW1-FM Schaltplan und dachte das ist das was gesucht wird.
          • L Labersack
            @bastian79
            Die HM-LC-Sw1PBU-FM könnten betroffen sein, die kann ich gerne probieren.
            Am HM-LC-Sw2-FM werde ich keine Kondensatoren tauschen, solange ich nicht irgendwoher die Info bekomme, welcher Kondensator betroffen ist (siehe 1. Post) Hier kann ich höchsten Sicherung & Sicherungswiderstand kontrollieren.
            Den HMW-LC-Dim1L-DR kenne ich nicht, bei dem bräuchte ich erst mal einen Schaltplan, um zu wissen, wo da evtl. was zu tun ist. Aber da du ja bereits die Kondensatoren gewechselt hast, dürfte der wohl eher ein anderes Problem haben.
            Bastian79
            #658
            @labersack
            Ok, würde mich freuen, wenn Du Dir die HM-LC-Sw1PBU-FM mal ansehen könntest.
            Bei den HM-LC-Sw2-FM hatte ich auch nur aus anderen Berichten gelesen, dass sehr oft der R10 Widerstand betroffen war. Wenn Du den mit "Sicherungswiderstand" meinst wäre das auch meiner Sicht zumindest mal einen Versuch wert.
            Zitat: "Das ist direkt vor der Sicherung ein Widerstand R10,
            dieser war jedesmal durchgebrannt. (optisch nicht zu sehen)
            Nachdem dieser durch einen 1/4Watt ersetzt war (vorher 1/8W)
            lief alles wieder."
            Für den HMW-LC-Dim1L-DR hatte ich mich bisher an folgende Reperaturanleitung gehalten:
            https://blog.fh-kaernten.at/ingmarsretro/2020/03/04/homematic-aktor-schnellreparatur-dimmaktor-rs485/
            Das hatte bei allen anderen auch zum Erfolg geführt, nur bei diesem eben nicht. In der Anleitung ist aber auch ein "Schaltplan mit dabei". Allerdings nur für eine der beiden verbauten Platinen.
            L 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Bastian79
              @labersack
              lief alles wieder."
              Labersack
              #659
              @Bastian79
              Kondensatoren in der Bauform und Kapazität wie für den HMW-LC-Dim1L-DR habe ich nicht hier, wenn ich die also austauschen soll, dann müsstest du mir die Ersatzteile mitschicken.
              @bastian79 sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
              Den Sicherungswiderstand kann ich austauschen, falls er defekt ist, aber ich werde auf keinen Fall eine höhere Belastbarkeit einbauen, weil er dann seine Aufgabe als Sicherungswiderstand eben nicht mehr erfüllen kann!
              Bei den HM-LC-Sw1PBU-FM ist es wohl der normale Problemkondensator, die werden vermutlich reparierbar sein.
              • L Labersack
                @Bastian79
                boghi
                #660
                @labersack
                Paket ist heute angekommen.
                Alles funktioniert. Super. Ich freu mich total.
                Nochmal vielen Dank.
                Kann ich Dir ein weiteres Paket mit 3 Aktiren schicken?
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • B boghi
                  @labersack
                  Labersack
                  #661
                  @boghi
                  Bin sehr begeistert, dass du dich darum kümmerst, dass es mir nicht langweilig wird.
                  Na gut, dann her damit! ;-)
                  • M Marty56
                    @labersack Ok. Beim meinen letzten Aktoren, die Du repariert hast, hat es super geklappt. Leider habe ich Adresse nicht mehr.
                    Also würde ich es versuchen wollen.
                    Labersack
                    schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                    #662
                    @marty56
                    Schalter kam an ist hat inzwischen auch einen neuen C26.
                    Werde in vermutlich morgen auf die Heimreise schicken.
                    • B Bastian79
                      @labersack
                      lief alles wieder."
                      Labersack
                      #663
                      @bastian79
                      Paket ist angekommen.
                      • L Labersack
                        @bastian79
                        boghi
                        #664
                        @labersack
                        Paket habe ich heute losgeschickt.
                        M L 4 Antworten Letzte Antwort
                        • B boghi
                          @labersack
                          Marty56
                          #665
                          @Labersack
                          Die Reparatur war erfolgreich. Danke !!!
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                          • M Marty56
                            @Labersack
                            Labersack
                            #666
                            @marty56
                            Zur Sicherheit noch 'ne kurze Nachfrage:
                            Das Fehlerbild am HM-LC-BI1PBU-FM war, dass er per Homematic-CCU gesetzte Schaltzeiten verloren hat?
                            • L Labersack
                              @marty56
                              Marty56
                              schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                              #667
                              @labersack Ja, das war es wohl. Wenn ich den Schalter vom Strom genommen habe, war der Fehler eine Zeitlang weg.
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              • B boghi
                                @labersack
                                Labersack
                                #668
                                @boghi
                                Päckchen ist angekommen.
                                • B Bastian79
                                  @labersack
                                  Sorry für die Verzögerung!
                                  Also ich habe einen Dimer HMW-LC-Dim1L-DR, der reagiert leider gar nicht mehr, wenn er geschalten wird. Egal auf welche Dimmstufe. Hier habe ich selbst schon mal die Kondensatoren C1, C1-C4 getauscht ohne Erfolg. Das hat bei meinen anderen Dimmern bisher erfolgreich funktioniert, hier aber nicht.
                                  Dann habe ich noch einen HM-LC-Sw2-FM, bei dem ich mir aufgrund der kleinen Bauweise ein löten selbst nicht zutraue. Der schaltet leider nicht mehr. (Ich glaube das war auf beiden Kanälen.) Für den hatte ich einen Ersatz besorgt und eingebaut. Aber auch da ist inzwischen wieder ein Kanal ausgefallen und lässt sich nicht mehr schalten. Da der andere aber noch benötigt wird, kann ich den erst ausbauen, wenn ich wieder einen Ersatz habe.
                                  So, und dann hätte ich noch 2 HM-LC-Sw1PBU-FM die auch nicht mehr schalten. Egal ob direkt oder über die CCU. Die habe ich beider auch schon länger ausgebaut, mich aber nicht an die Löterei gewagt. Für Hilfe wäre ich echt dankbar! Schöne Grüße!
                                  Labersack
                                  #669
                                  @Nogga
                                  -Zwei Schalter hatten den normalen altbekannten Kondensator-Fehler (HM-LC-BL1PBU-FM, HM-LC-Dim1TPBU-FM)
                                  -Bei zwei Schaltern war der SI-R durchgebrannt. (HM-LC-Dim1T-FM)
                                  -Bei zwei Schaltern war ein SMD-Elko als Stützkondensator verbaut, den habe ich gewechselt, allerdings ebenfalls gegen eine 50V-Version wie die original verbauten, weil ich keine anderen da hatte. (HM-LC-Ja1PBU-FM)
                                  Kurztest mit direktem Schalten ohne CCU haben alle sechs bestanden. Ich wäre ganz besonders daran interessirt, ob die beiden HM-LC-Ja1PBU-FM wieder vollständig funktionieren, da ich bei dem Modell zum ersten mal Kondensatoren gewechselt habe.
                                  Päckchen ist auf dem Rückweg.
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B boghi
                                    @labersack
                                    Labersack
                                    #670
                                    @boghi
                                    Schalter sind gelötet, alle drei haben den Test bestanden.
                                    • L Labersack
                                      @Nogga
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nogga
                                      #671
                                      @labersack : Die Lieferung mit den zwei JA-Jalousie-Aktoren war von mir ;-) Aber dann lag ich ja gar nicht mal so falsch. Die Jalousie-Aktoren werde ich gleich wieder einbauen bei Ankunft - die brauche ich zur Sommer-Beschattung, sonst hab ich 40 Grad im Wohnzimmer ;-) Ich werde berichten! Vielen, vielen Dank!
                                      • N Nogga
                                        Labersack
                                        #672
                                        @nogga
                                        Mist... aber solange ich nur die falschen Nachrichten und nicht die falschen Schalter schicke, geht's ja noch. ;-)
                                        Ist halt manchmal etwas schwierig, da fast keiner dran denkt seinen Forennamen igendwie in der Sendung mit zu hinterlegen...
                                        • L Labersack
                                          @nogga
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nogga
                                          #673
                                          @labersack : guter Punkt - sollte ich nochmal welche schicken, mach ich das definitiv! :-) Danke Dir vielmals!
