  4. Bambulab X1C Kamera Stream in ioBroker einbinden
    6.7k
22 Beiträge 10 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • S SidM
    @BjoernF
    Gesundes Neues!
    Ich würde den Stream gerne über frigate in die VIS bauen und hab dazu erstmal versucht den Stream über VLC zu öffnen, bekomme es aber nicht hin. Geht das bei dir?
    hab die beiden Varianten probiert:
    rtsps://bblp:ZUGRIFFSCODE@DRUCKERIPADRESSE/streaming/live/1
    rtsps://bblp:ZUGRIFFSCODE@DRUCKERIPADRESSE:322/streaming/live/1
    BjoernFB Offline
    BjoernFB Offline
    BjoernF
    @sidm ich habs bisher nur, wie oben beschrieben, mit dem rtsp adapter hinbekommen.
    dann die Stream URL in die VIS
    http://IOBROKERIP:PORT
      martin
      Läuft das auch mit der Kamera vom P1S?
      • BjoernFB BjoernF
        SidM
        @bjoernf Danke dir. Einen extra Adapter wollt ich dafür eigentlich nicht noch installieren. Ich schau mal ob ich noch weitere Infos zu rtsps finde.
        BjoernFB 1 Antwort Letzte Antwort
        • S SidM
          BjoernFB Offline
          BjoernFB Offline
          BjoernF
          @sidm inzwischen habe ich den Stream und snapshots über go2rtc gelöst der in einem extra lxc auf Proxmox läuft. Der rtsp Adapter konnte mir die snapshot Funktion leider nicht liefern und deshalb auch wieder deinstalliert.
          ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
          • BjoernFB BjoernF
            ChrisNettC Offline
            ChrisNettC Offline
            ChrisNett
            @bjoernf sagte in Bambulab X1C Kamera Stream in ioBroker einbinden:
            kannst du mal deine Einstellungen zeigen ?
            Christian
            • ChrisNettC ChrisNett
              Christian
              BjoernFB Offline
              BjoernFB Offline
              BjoernF
              @christian-sandkaulen
              Druckername
              rtsps://bblp:TOKEN@DRUCKER-IP/streaming/live/1
              • BjoernFB BjoernF
                Druckername
                ChrisNettC Offline
                ChrisNettC Offline
                ChrisNett
                Druckername
                hi, hast du einen P1s/p oder X1C ? ich bekomme leider immer "error Connect" er macht den stream aber auf dem port 554 auf auch wenn ich den 322 eintrage kommt da leider nichts ... welchen port zeigt er die im Stream an ?
                BjoernFB M 2 Antworten Letzte Antwort
                  Druckername
                  BjoernFB Offline
                  BjoernFB Offline
                  BjoernF
                  X1C 3 Stück. Weiss nicht obs beim P1(S) auch so läuft, glaub da ist das anders.
                  Um den Stream anzuschauen nutzt go2rtc bei mir Port 1984
                  Stream Link sieht dann so aus http://192.168.1.223:1984/stream.html?src=BART
                  Wichtig ist, dass go2rtc läuft bevor der Drucker eingeschaltet wird. Wenn go2rtc ggf. neugestartet wird, wenn grade ein Druck läuft, funktioniert es nicht.
                  Richtig zuverlässig läuft es darüber auch nicht, aber ich habs aufgegeben hier weiter zu forschen. Jeder Drucker hat noch eine Kamera oben drüber, die per motioneye laufen.
                  • BjoernFB BjoernF
                    ChrisNettC Offline
                    ChrisNettC Offline
                    ChrisNett
                    hi,
                    okay ich versuche es mal mit einem Neustart des P1S... ich wollte auch schon eine ESP32Cam installieren weil ich den stream nicht bekommen mal sehen vielleicht schaffe ich es ja doch...
                    • D Online
                      D Online
                      DarkDevil
                      Und gibt es hierzu etwas Neues?
                      • D DarkDevil
                        ChrisNettC Offline
                        ChrisNettC Offline
                        ChrisNett
                        @darkdevil sagte in Bambulab X1C Kamera Stream in ioBroker einbinden:
                        Moin,
                        nein leider nicht beim Bambu P1S lässt sich nicht überreden.
                        Chris
                          Druckername
                          MaZchen
                          @chrisnett Geht das bei dir noch? Ich habe auch einen X1 bekomme aber immer nur "connection refused"
                          • N Offline
                            N Offline
                            Njdfg
                            schrieb am zuletzt editiert von Njdfg
                            bei mir kommt immer falscher Name/Passwort.
                            Nur zum Verständnis bei der URL : "rtsps://DRUCKERNAME:TOKEN@xx.xx.xx.xx:322/streaming/live/1" ist der Druckername = Username der Bambu - Anmeldung (user_123456) und der Token vom Display -> unter Netzwerk.
                            Also als Beispiel quasi :"rtsps:/**/user_123456:3937d62@192.168.12.12:322/streaming/live/1"
                            Danke vorab und Gruße
                            Frank
                            Nachtrag habe nun den Druckernamen in der App und im Link oben geändert. Nun kommt immer "connection refused" Langsam verzweifele ich.... 😵
