  4. Bambulab X1C Kamera Stream in ioBroker einbinden
    6.7k
22 Beiträge 10 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 11 Beobachtet
    SidM
    @BjoernF
    Gesundes Neues!
    Ich würde den Stream gerne über frigate in die VIS bauen und hab dazu erstmal versucht den Stream über VLC zu öffnen, bekomme es aber nicht hin. Geht das bei dir?
    hab die beiden Varianten probiert:
    rtsps://bblp:ZUGRIFFSCODE@DRUCKERIPADRESSE/streaming/live/1
    rtsps://bblp:ZUGRIFFSCODE@DRUCKERIPADRESSE:322/streaming/live/1
    BjoernFB 1 Antwort Letzte Antwort
    • S SidM
      @BjoernF
      Gesundes Neues!
      BjoernFB Offline
      BjoernFB Offline
      BjoernF
      @sidm ich habs bisher nur, wie oben beschrieben, mit dem rtsp adapter hinbekommen.
      dann die Stream URL in die VIS
      http://IOBROKERIP:PORT
        martin
        Läuft das auch mit der Kamera vom P1S?
        • BjoernFB BjoernF
          SidM
          @bjoernf Danke dir. Einen extra Adapter wollt ich dafür eigentlich nicht noch installieren. Ich schau mal ob ich noch weitere Infos zu rtsps finde.
          • S SidM
            BjoernFB Offline
            BjoernFB Offline
            BjoernF
            @sidm inzwischen habe ich den Stream und snapshots über go2rtc gelöst der in einem extra lxc auf Proxmox läuft. Der rtsp Adapter konnte mir die snapshot Funktion leider nicht liefern und deshalb auch wieder deinstalliert.
            ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
            • BjoernFB BjoernF
              ChrisNettC Offline
              ChrisNettC Offline
              ChrisNett
              @bjoernf sagte in Bambulab X1C Kamera Stream in ioBroker einbinden:
              kannst du mal deine Einstellungen zeigen ?
              Christian
              • ChrisNettC ChrisNett
                Christian
                BjoernFB Offline
                BjoernFB Offline
                BjoernF
                @christian-sandkaulen
                Druckername
                rtsps://bblp:TOKEN@DRUCKER-IP/streaming/live/1
                • BjoernFB BjoernF
                  Druckername
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNett
                  Druckername
                  hi, hast du einen P1s/p oder X1C ? ich bekomme leider immer "error Connect" er macht den stream aber auf dem port 554 auf auch wenn ich den 322 eintrage kommt da leider nichts ... welchen port zeigt er die im Stream an ?
                  BjoernFB M 2 Antworten Letzte Antwort
                    Druckername
                    BjoernFB Offline
                    BjoernFB Offline
                    BjoernF
                    X1C 3 Stück. Weiss nicht obs beim P1(S) auch so läuft, glaub da ist das anders.
                    Um den Stream anzuschauen nutzt go2rtc bei mir Port 1984
                    Stream Link sieht dann so aus http://192.168.1.223:1984/stream.html?src=BART
                    Wichtig ist, dass go2rtc läuft bevor der Drucker eingeschaltet wird. Wenn go2rtc ggf. neugestartet wird, wenn grade ein Druck läuft, funktioniert es nicht.
                    Richtig zuverlässig läuft es darüber auch nicht, aber ich habs aufgegeben hier weiter zu forschen. Jeder Drucker hat noch eine Kamera oben drüber, die per motioneye laufen.
                    • BjoernFB BjoernF
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNett
                      hi,
                      okay ich versuche es mal mit einem Neustart des P1S... ich wollte auch schon eine ESP32Cam installieren weil ich den stream nicht bekommen mal sehen vielleicht schaffe ich es ja doch...
                      • D Online
                        D Online
                        DarkDevil
                        Und gibt es hierzu etwas Neues?
                        • D DarkDevil
                          ChrisNettC Offline
                          ChrisNettC Offline
                          ChrisNett
                          @darkdevil sagte in Bambulab X1C Kamera Stream in ioBroker einbinden:
                          Moin,
                          nein leider nicht beim Bambu P1S lässt sich nicht überreden.
                          Chris
                            Druckername
                            MaZchen
                            @chrisnett Geht das bei dir noch? Ich habe auch einen X1 bekomme aber immer nur "connection refused"
                            • N Offline
                              N Offline
                              Njdfg
                              schrieb am zuletzt editiert von Njdfg
                              bei mir kommt immer falscher Name/Passwort.
                              Nur zum Verständnis bei der URL : "rtsps://DRUCKERNAME:TOKEN@xx.xx.xx.xx:322/streaming/live/1" ist der Druckername = Username der Bambu - Anmeldung (user_123456) und der Token vom Display -> unter Netzwerk.
                              Also als Beispiel quasi :"rtsps:/**/user_123456:3937d62@192.168.12.12:322/streaming/live/1"
                              Danke vorab und Gruße
                              Frank
                              Nachtrag habe nun den Druckernamen in der App und im Link oben geändert. Nun kommt immer "connection refused" Langsam verzweifele ich.... 😵
