  4. Bambulab X1C Kamera Stream in ioBroker einbinden
    6.7k
22 Beiträge 10 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • B breiti
    @bjoernf
    Hm, bei mir wird immer nur ein schwarzer Kasten angezeigt.
    Hast du vllt eine Idee?
    BjoernFB Offline
    BjoernFB Offline
    BjoernF
    @breiti zu 100% zuverlässig läuft es bei mir auch nicht. Wenn der Drucker an ist, dann den Adapter nochmal neu starten. Manchmal hilfts auch den DP für den Stream selbst im Adapter zu stoppen und neu zu starten. Wenn das Ganze bei einem laufenden Druck passiert, kann es sein, dass es erst nach Abschluss des Drucks wieder möglich ist.
    Deshalb gibts noch ne zusätzliche Cam pro Drucker die mir das von Oben in der VIS wenigstens anzeigt :-)
    • BjoernFB BjoernF
      breiti
      @bjoernf Alles klar, danke dir!
        SidM
        @BjoernF
        Gesundes Neues!
        Ich würde den Stream gerne über frigate in die VIS bauen und hab dazu erstmal versucht den Stream über VLC zu öffnen, bekomme es aber nicht hin. Geht das bei dir?
        hab die beiden Varianten probiert:
        rtsps://bblp:ZUGRIFFSCODE@DRUCKERIPADRESSE/streaming/live/1
        rtsps://bblp:ZUGRIFFSCODE@DRUCKERIPADRESSE:322/streaming/live/1
        BjoernFB 1 Antwort Letzte Antwort
        • S SidM
          @BjoernF
          Gesundes Neues!
          BjoernFB Offline
          BjoernFB Offline
          BjoernF
          @sidm ich habs bisher nur, wie oben beschrieben, mit dem rtsp adapter hinbekommen.
          dann die Stream URL in die VIS
          http://IOBROKERIP:PORT
            martin
            Läuft das auch mit der Kamera vom P1S?
            • BjoernFB BjoernF
              SidM
              @bjoernf Danke dir. Einen extra Adapter wollt ich dafür eigentlich nicht noch installieren. Ich schau mal ob ich noch weitere Infos zu rtsps finde.
              • S SidM
                BjoernFB Offline
                BjoernFB Offline
                BjoernF
                @sidm inzwischen habe ich den Stream und snapshots über go2rtc gelöst der in einem extra lxc auf Proxmox läuft. Der rtsp Adapter konnte mir die snapshot Funktion leider nicht liefern und deshalb auch wieder deinstalliert.
                ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
                • BjoernFB BjoernF
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNett
                  @bjoernf sagte in Bambulab X1C Kamera Stream in ioBroker einbinden:
                  kannst du mal deine Einstellungen zeigen ?
                  Christian
                  • ChrisNettC ChrisNett
                    Christian
                    BjoernFB Offline
                    BjoernFB Offline
                    BjoernF
                    @christian-sandkaulen
                    Druckername
                    rtsps://bblp:TOKEN@DRUCKER-IP/streaming/live/1
                    • BjoernFB BjoernF
                      Druckername
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNett
                      Druckername
                      hi, hast du einen P1s/p oder X1C ? ich bekomme leider immer "error Connect" er macht den stream aber auf dem port 554 auf auch wenn ich den 322 eintrage kommt da leider nichts ... welchen port zeigt er die im Stream an ?
                      BjoernFB M 2 Antworten Letzte Antwort
                        Druckername
                        BjoernFB Offline
                        BjoernFB Offline
                        BjoernF
                        X1C 3 Stück. Weiss nicht obs beim P1(S) auch so läuft, glaub da ist das anders.
                        Um den Stream anzuschauen nutzt go2rtc bei mir Port 1984
                        Stream Link sieht dann so aus http://192.168.1.223:1984/stream.html?src=BART
                        Wichtig ist, dass go2rtc läuft bevor der Drucker eingeschaltet wird. Wenn go2rtc ggf. neugestartet wird, wenn grade ein Druck läuft, funktioniert es nicht.
                        Richtig zuverlässig läuft es darüber auch nicht, aber ich habs aufgegeben hier weiter zu forschen. Jeder Drucker hat noch eine Kamera oben drüber, die per motioneye laufen.
                        • BjoernFB BjoernF
                          ChrisNettC Offline
                          ChrisNettC Offline
                          ChrisNett
                          hi,
                          okay ich versuche es mal mit einem Neustart des P1S... ich wollte auch schon eine ESP32Cam installieren weil ich den stream nicht bekommen mal sehen vielleicht schaffe ich es ja doch...
                          • D Online
                            D Online
                            DarkDevil
                            Und gibt es hierzu etwas Neues?
                            • D DarkDevil
                              ChrisNettC Offline
                              ChrisNettC Offline
                              ChrisNett
                              @darkdevil sagte in Bambulab X1C Kamera Stream in ioBroker einbinden:
                              Moin,
                              nein leider nicht beim Bambu P1S lässt sich nicht überreden.
                              Chris
                                Druckername
                                MaZchen
                                @chrisnett Geht das bei dir noch? Ich habe auch einen X1 bekomme aber immer nur "connection refused"
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Njdfg
                                  schrieb am zuletzt editiert von Njdfg
                                  bei mir kommt immer falscher Name/Passwort.
                                  Nur zum Verständnis bei der URL : "rtsps://DRUCKERNAME:TOKEN@xx.xx.xx.xx:322/streaming/live/1" ist der Druckername = Username der Bambu - Anmeldung (user_123456) und der Token vom Display -> unter Netzwerk.
                                  Also als Beispiel quasi :"rtsps:/**/user_123456:3937d62@192.168.12.12:322/streaming/live/1"
                                  Danke vorab und Gruße
                                  Frank
                                  Nachtrag habe nun den Druckernamen in der App und im Link oben geändert. Nun kommt immer "connection refused" Langsam verzweifele ich.... 😵
