  4. Bambulab X1C Kamera Stream in ioBroker einbinden
    6.7k
22 Beiträge 10 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • D djalexz
    Moin zusammen,
    der Titel verrät es eigentlich schon.
    Hier https://github.com/bambulab/BambuStudio/issues/1536 wir diskutiert wie die Kamera unseres Bambus im SmartHome eingebunden werden kann.
    Die Lösung dort ist allerdings für HA, welchen ich aber nicht habe und auch nicht nutzen möchte.
    Hier kann gerne diskutiert und getestet werden.
    Ich habe schon so ziemlich alles durch und bekomme es leider nicht zum Laufen.
    Für wertvolle Tips wäre ich sehr dankbar.
    Hier meine Konfiguration mit dem RTSP Adapter:
    Ergebnis:
    LG Alex
    PS. bitte verschieben, wenn falsch eingeordnet.
    WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    @djalexz sagte in Bambulab X1C Kamera Stream in ioBroker einbinden:
    RTSP Adapter
    Ist das dieser Adapter von dem du sprichst?
    https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream
    Den bekomme ich nichtmal installiert
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    • WebrangerW Webranger
      RTSP Adapter
      djalexz
      @webranger
      Jawohl, das ist der Adapter.
      Der wird schon seit Ewigkeiten nicht mehr weiterentwickelt und muss "schmutzig" via Katze installiert werden:
        djalexz
        Evtl. kann ja @BjoernF weiterhelfen.
        Er hat wohl zwei Bambus mit diesem Adapter am laufen.
        • BjoernFB Offline
          BjoernFB Offline
          BjoernF
          schrieb am zuletzt editiert von BjoernF
          Meine config siehe Screenshots
          rtsps://bblp:ZUGRIFFSCODE@DRUCKERIPADRESSE/streaming/live/1
          Wichtig! Wenn der Drucker neu gestartet wurde, muss die Instanz vom rtsp Adapter neu gestartet werden. Sonst bleibts schwarz das Bild 😊
          • BjoernFB BjoernF
            breiti
            @bjoernf
            Hm, bei mir wird immer nur ein schwarzer Kasten angezeigt.
            Hast du vllt eine Idee?
            BjoernFB 1 Antwort Letzte Antwort
            • B breiti
              @bjoernf
              BjoernFB Offline
              BjoernFB Offline
              BjoernF
              @breiti zu 100% zuverlässig läuft es bei mir auch nicht. Wenn der Drucker an ist, dann den Adapter nochmal neu starten. Manchmal hilfts auch den DP für den Stream selbst im Adapter zu stoppen und neu zu starten. Wenn das Ganze bei einem laufenden Druck passiert, kann es sein, dass es erst nach Abschluss des Drucks wieder möglich ist.
              Deshalb gibts noch ne zusätzliche Cam pro Drucker die mir das von Oben in der VIS wenigstens anzeigt :-)
              • BjoernFB BjoernF
                breiti
                @bjoernf Alles klar, danke dir!
                  SidM
                  @BjoernF
                  Gesundes Neues!
                  Ich würde den Stream gerne über frigate in die VIS bauen und hab dazu erstmal versucht den Stream über VLC zu öffnen, bekomme es aber nicht hin. Geht das bei dir?
                  hab die beiden Varianten probiert:
                  rtsps://bblp:ZUGRIFFSCODE@DRUCKERIPADRESSE:322/streaming/live/1
                  • S SidM
                    @BjoernF
                    Gesundes Neues!
                    BjoernFB Offline
                    BjoernFB Offline
                    BjoernF
                    @sidm ich habs bisher nur, wie oben beschrieben, mit dem rtsp adapter hinbekommen.
                    dann die Stream URL in die VIS
                    http://IOBROKERIP:PORT
                      martin
                      Läuft das auch mit der Kamera vom P1S?
                      • BjoernFB BjoernF
                        SidM
                        @bjoernf Danke dir. Einen extra Adapter wollt ich dafür eigentlich nicht noch installieren. Ich schau mal ob ich noch weitere Infos zu rtsps finde.
                        • S SidM
                          BjoernFB Offline
                          BjoernFB Offline
                          BjoernF
                          @sidm inzwischen habe ich den Stream und snapshots über go2rtc gelöst der in einem extra lxc auf Proxmox läuft. Der rtsp Adapter konnte mir die snapshot Funktion leider nicht liefern und deshalb auch wieder deinstalliert.
                          ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • BjoernFB BjoernF
                            ChrisNettC Offline
                            ChrisNettC Offline
                            ChrisNett
                            @bjoernf sagte in Bambulab X1C Kamera Stream in ioBroker einbinden:
                            kannst du mal deine Einstellungen zeigen ?
                            Christian
                            • ChrisNettC ChrisNett
                              Christian
                              BjoernFB Offline
                              BjoernFB Offline
                              BjoernF
                              @christian-sandkaulen
                              Druckername
                              rtsps://bblp:TOKEN@DRUCKER-IP/streaming/live/1
                              • BjoernFB BjoernF
                                Druckername
                                ChrisNettC Offline
                                ChrisNettC Offline
                                ChrisNett
                                Druckername
                                hi, hast du einen P1s/p oder X1C ? ich bekomme leider immer "error Connect" er macht den stream aber auf dem port 554 auf auch wenn ich den 322 eintrage kommt da leider nichts ... welchen port zeigt er die im Stream an ?
                                BjoernFB M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Druckername
                                  BjoernFB Offline
                                  BjoernFB Offline
                                  BjoernF
                                  X1C 3 Stück. Weiss nicht obs beim P1(S) auch so läuft, glaub da ist das anders.
                                  Um den Stream anzuschauen nutzt go2rtc bei mir Port 1984
                                  Stream Link sieht dann so aus http://192.168.1.223:1984/stream.html?src=BART
                                  Wichtig ist, dass go2rtc läuft bevor der Drucker eingeschaltet wird. Wenn go2rtc ggf. neugestartet wird, wenn grade ein Druck läuft, funktioniert es nicht.
                                  Richtig zuverlässig läuft es darüber auch nicht, aber ich habs aufgegeben hier weiter zu forschen. Jeder Drucker hat noch eine Kamera oben drüber, die per motioneye laufen.
                                  • BjoernFB BjoernF
                                    ChrisNettC Offline
                                    ChrisNettC Offline
                                    ChrisNett
                                    hi,
                                    okay ich versuche es mal mit einem Neustart des P1S... ich wollte auch schon eine ESP32Cam installieren weil ich den stream nicht bekommen mal sehen vielleicht schaffe ich es ja doch...
                                    • D Online
                                      D Online
                                      DarkDevil
                                      Und gibt es hierzu etwas Neues?
                                      • D DarkDevil
                                        ChrisNettC Offline
                                        ChrisNettC Offline
                                        ChrisNett
                                        @darkdevil sagte in Bambulab X1C Kamera Stream in ioBroker einbinden:
                                        Moin,
                                        nein leider nicht beim Bambu P1S lässt sich nicht überreden.
                                        Chris
                                          Druckername
                                          MaZchen
                                          @chrisnett Geht das bei dir noch? Ich habe auch einen X1 bekomme aber immer nur "connection refused"
