  5. Exec sh skript ausführen
    2.1k
    4.0k
8 Beiträge 6 Kommentatoren 900 Aufrufe 6 Beobachtet
  • H Offline
    Holgus
    Hallo, ich möchte folgende Befehle in Blockly ausführen:
    sudo sh -c "echo '1' >> /sys/class/backlight/rpi_backlight/bl_power"
    sudo sh -c "echo '0' >> /sys/class/backlight/rpi_backlight/bl_power"
    Die beiden Zeilen funktionieren einwandfrei als User pi auf der Komandozeile.
    Wenn ich diese nun im Blockly folgend ausführe, passiert nichts.
    Ich habe zum testen einen funktionierenden Blockly genommen , die "Stehlampe" macht was sie soll.
    Ähnliche Thema gibt es hier aus 2019: link
    Wo kann ich evtl. entstandene Fehler lesen?
    Ich vermute rechte Themen, aber bin nicht in der lage diese zu lösen. wer kann hier unterstützen?
    Danke!
    Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Holgus
      Danke!
      @holgus sagte in Exec sh skript ausführen:
      Aber nicht als User 'iobroker', weil der bewusst nicht so tief ins System reingreifen darf.
        Audiojoy
        @thomas-braun und wie löst man das dann?
        • A Audiojoy
          haus-automatisierungH Offline
          @audiojoy Du könntest eine neue Datei in /etc/sudoers.d/ anlegen, welche genau einen Befehl per sudo für den Nutzer iobroker erlaubt (ohne Passwort-Abfrage).
            Audiojoy
            @haus-automatisierung das hab ich bereits. zumindest hoffentlich richtig?
            in /sudoers.d/ gibt es die Datei iobroker.
            Dort habe ich einen Eintrag hinzugefügt: iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/mkdir
            Der einfachheithalber mal mkdir.
            Sollte passen, oder?
            Nur vom blocky exec aus führt er das nicht aus.
            • A Audiojoy
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @audiojoy sagte in Exec sh skript ausführen:
              darf der Javascript adapter das auch
              • H Holgus
                Danke!
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                Indem Du "von Hand" eine Variable error anlegst, den Haken bei "mit Ergebnis" setzt und Dir den Inhalt der Variablen nach der Ausführung per Debug-Baustein ausgeben lässt.
                Mit einer Variablen result könntest Du auf dem gleichen Weg das Ergebnis bei erfolgreicher Ausführung sehen.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • arteckA arteck
                  Audiojoy
                  @arteck ja das ist abgehakt
