  5. Exec Block Raspberry
    6.7k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 427 Aufrufe 1 Beobachtet
    Ritter
    Ein Raspberry läuft als Multihost mit angeschlossenem Display. Mit dem exec Block konnte ich seitdem mit dem Befehl "echo 0 > /sys/class/backlight/rpi_backlight/bl_power" das Backlight des Displays einschalten. Nachdem ich heute alles auf den neuestem Stand (JS Controller, javascript Adapter, Node.js, und den Raspi selbst) auf den neuesten Stand gebracht habe geht das nicht mehr. Wenn ich mich mit putty als root einlogge und den Befehl eingebe funktioniert es aber. Muss ich bei dem Exec Block jetzt noch etwas zusätzliches eingeben?
      Ritter
      Ich hab jetzt eine Lösung gefunden,mit
      sudo chmod 777 /sys/class/backlight/rpi_backlight/bl_power
      gehts wieder, aber nur bis zum nächsten Neustart des Raspis.
      Hab den Befehl dann in /etc/rc.local eingefügt (Autostart) und funktioniert soweit auch, aber weis nicht ob das die optimale Lösung ist. Vorher gings auch ohne.
