  4. Webradio in VIS? (abspielen am Tablet)
    6.0k
vis
36 Beiträge 11 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 13 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @segway
    wenn du auf der console folgendes eingibst:
    iobroker list instances | grep player
    kommt da was ?
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    @liv-in-sky sagte in Webradio in VIS? (abspielen am Tablet):
    Nein da kommt nix :-(
    @sigi234 sagte in Webradio in VIS? (abspielen am Tablet):
    @segway
    Kodi Adapter installieren
    Den hatte ich vorher aber auch nicht installiert. geht ja nur um die VIS warum da der player nicht mehr drin ist
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      @segway
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @segway sagte in Webradio in VIS? (abspielen am Tablet):
      Screenshot bitte
      Diesen installiert?
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-players
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Screenshot bitte
        Diesen installiert?
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        Diesen installiert?
        In der Tat, nun ist er wieder da. sehr komisch .....
        Gruß Dirk
        • Jey CeeJ Jey Cee
          Ganz Ganz billig, HTML Widget mit Audio Tag:
          [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div>\n    <audio controls id=\"player\">\n  <source src=\"http://185.85.29.166:8000/;?type=http&nocache=216662\" type=\"audio/mpeg\">\n</audio>\n</div>"},"style":{"left":"129px","top":"257px","width":"316px","height":"58px"},"widgetSet":"basic"}]
          cromit
          @jey-cee Sorry für die "blöde" Anfängerfrage,
          aber wie genau erstelle ich ein HTML Widget mit Audio Tag und Deinem Code?
          • Jey CeeJ Jey Cee
            cromit
            @jey-cee said in Webradio in VIS? (abspielen am Tablet):
            Sorry für meine Anfängerfrage,
            aber wie genau erstelle ich ein HTML-Widget mit Deinem Code?
            • C cromit
              Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              @cromit der Code ist das Widget, das musst du nur in VIS importieren und dann die Quelle in source angeben.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • Jey CeeJ Jey Cee
                ludino
                Hallo, das widget funktioniert bei, leider habe ich diesezüglich eine Frage.
                wenn ich mehere Radio Sender Speichern möchte, und zwischen den Radiosender wechseln möchte, muss ich den Laufenden Radio Pausieren und den neuen Starten, ansonsten würden beide einfach weiter laufen.
                Ich habe bis jetzt noch kein weg für mich gefunden wie man das Automatisieren kann. Sprich bei anwahl eines Neuen Radiosender geht der gehörte aus.
                Habt Ihr diesbezüglich eine Idee?
                • L ludino
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @ludino
                  Wenn du dir das Widget an schaust, dann siehst du, dass das sr. Attribut. Das ist die Quelle deines Senders.
                  Wenn du das jetzt mit binding auf einen Datenpunkt setzt, dann kannst du einfach durch Ändern des Datenpunkts auf einen neuen Sender schalten.
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    @ludino
                    ludino
                    @oliverio
                    sowas habe ich mir gedacht, ich versuche mich da mal einzulesen wie das mit dem binding funktioniert..... kenne das nämlich garnicht
                    Danke dir schonmal
                    • L ludino
                      @oliverio
                      Danke dir schonmal
                      ludino
                      @ludino
                      Sorry ich blick da echt nicht durch...! Kann mir das jemand versuchen zu erklären? Das was ich bis dato gelesen habe mit meinen wenigen Programmier kenntnisse, da steigt mein Kopf aus.
                      Danke im Vorraus
                      • L ludino
                        @ludino
                        Danke im Vorraus
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @ludino
                        Ich bin gerade im Urlaub . Meld dich nach dem 6.3. nochmal dann kann ich dir dein Beispiel umbauen
                        Links im Profil
