  4. [gelöst] Array aus VIS verändern
    6.6k
32 Beiträge 8 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    Brati
    Sonnige Grüße, meinst du die Tabelle? Das müsste ein Json sein, könnte Montag mal reinschauen…
    Jedes andere ist ein eigenes Widget.
    Grüße Brati
    Von unterwegs gesendet...
      ToPi
      Moin, ich meine genau diese Tabelle und das Drumherum. Die Bereiche zum Einstellen der Zeiten sind wahrscheinlich diese input-date Widgets.
      Werde es auch noch etwas umbauen ;-) Mein Vorhaben ist ein Widget, wo ich die Weckzeiten einstellen und anzeigenlassen kann. Zur Weckzeit soll dann mein Yamaha Musiccast eingeschaltet werden. Klappte bisher auch schon gut wenn ich mit blockly einen Trigger definiere. Nur ist hier eine Änderung etwas unkomfortabel ;-)
      Danke dir!
      Thorsten
      • P Offline
        pix
        Hallo Brati,
        sieht sehr gut aus. Kann ich für die Zeitplan-Programmierung meiner Rollläden auch gebrauchen. Zur Zeit mache ich das noch mit den jqui ctrl increment Widgets. Geht auch, ist aber nicht so komfortabel.
        Kannst du die Widgets (notfalls als Gruppe) hier veröffentlichen?
        Pix
          Brati
          Nabend,
          jetzt kann man auch wieder an den PC gehen :).
          Hier wird das json für die Tabelle erstellt:
          on({id: "javascript.0.Timer.Wecker.Editor.Weckzeiten"/Tag/, change: "ne"}, function (obj) {
          ! var myJson = JSON.parse(getState("javascript.0.Timer.Wecker.Editor.Weckzeiten").val);
          ! var idKdienst = "Timer.Wecker.Kinderdienst";
          ! createState(idKdienst, "", {
          name: 'Kinderdienst JSON für VIS Widget',
          desc: 'Kinderdienst JSON für VIS Widget',
          type: 'string',
          role: 'value',
          unit: ''
          ! function setX (aktivBool) {
          return (aktivBool) ? "x" : "";
          ! function setKDienst (str) {
          var kDienst = {"0":"M","1":"V","2":"---"};
          return kDienst[str];
          ! function fillStr(n, str) { // liefere Anzahl n nbsp in utf-8, wenn str nicht angegeben oder n-mal str
          var fill = "";
          for (var i = 0; i < n; ++i) {
          fill += ((!str) ? " " : str); //   als utf-8 Code (Mac: alt+Leerzeichen)
          return fill;
          ! function fillTime(stundeStr,minuteStr) { // baut den Zeitstring und füllt Stunde und Minute auf zweistellig auf
          return fillStr(2 - stundeStr.length,"0") + stundeStr + ":" + fillStr(2 - minuteStr.length,"0") + minuteStr;
          ! function buildJson() {
          var tabelle = [];
          var tempJson ={};
          var woTag = ["Di","Mi","Do","Fr","Sa","So","Mo"];
          for (var i = 0; i <= 6; i++) {
          if (i===0) {i=7;}
          tempJson = myJson[(i).toString()];
          tabelle.push({
          "Tag" : woTag[i-1],
          "Kind1" : fillTime(tempJson.Kind1.stunde,tempJson.Kind1.minute),
          "aktiv1" : setX(tempJson.Kind1.wecken),
          "Kind2" : fillTime(tempJson.Kind2.stunde,tempJson.Kind2.minute),
          "aktiv2" : setX(tempJson.Kind2.wecken),
          "KDienst" : setKDienst(tempJson.Optionen.KDienst)
          if (i==7) {i=0;}
          return tabelle;
          ! function main () {
          log(JSON.stringify(buildJson()));
          setState("javascript." + instance + "." + idKdienst,JSON.stringify(buildJson()));
          ! // Beim Skriptstart JSON-Tabelle für VIS Widget erstellen
          setTimeout(main,2000);
          Und das sind die Widgets:
          [{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"","title_color":"black","title_top":"-10","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"black","name":"WeckerTimer","filterkey":"Rahmen","locked":false,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"272px","top":"114px","width":"476px","height":"296px","z-index":"0","border-radius":"5px","background-color":"","box-shadow":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","name":"Wecker Steuerung","comment":"","class":"","html":"Kind2","filterkey":"Variablen","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"533px","top":"149px","text-align":"left","color":"#ffffff","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","width":"115px","height":"21px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","name":"Wecker Steuerung","comment":"","class":"","html":":","filterkey":"Variablen","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"408px","top":"170px","text-align":"left","color":"#ffffff","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","width":"23px","height":"23px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Wecker.Editor.Tag","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"values":"7;1;2;3;4;5;6","texts":"Mo;Di;Mi;Do;Fr;Sa;So","height":"240","open":true,"name":"Wochentag","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false},"style":{"left":"282px","top":"170px","width":"70px","height":"30px","z-index":"2"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","name":"Wecker Steuerung","comment":"","class":"","html":":","filterkey":"Variablen","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"568px","top":"170px","text-align":"left","color":"#ffffff","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","width":"23px","height":"23px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Wecker.Editor.KDienst","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"src":"/vis.0/main/img/Vaddi.png","value":"2","name":"Kinderdienst Anzeige","invert_icon":true,"visibility-oid":"javascript.0.Timer.Wecker.Editor.KDienst","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"679px","top":"144px","width":"50px","height":"50px","color":"","background-color":"","border-color":"","border-radius":"10px","border-style":"","border-width":"","box-shadow":"","z-index":"2"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Wecker.Editor.KDienst","visibility-cond":"==","visibility-val":"0","src":"/vis.0/main/img/Muddi.png","value":"1","name":"Kinderdienst Anzeige","invert_icon":true,"visibility-oid":"javascript.0.Timer.Wecker.Editor.KDienst","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"679px","top":"144px","width":"50px","height":"50px","color":"","background-color":"","border-color":"","border-radius":"10px","border-style":"","border-width":"","box-shadow":"","z-index":"2"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Wecker.Editor.KDienst","src":"/vis.0/main/img/svg/user_n_a.svg","value":"0","name":"Kinderdienst Anzeige","invert_icon":false,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_visibility":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":"2","visibility-groups-action":"hide","visibility-oid":"javascript.0.Timer.Wecker.Editor.KDienst"},"style":{"left":"679px","top":"144px","width":"50px","height":"50px","color":"","background-color":"","border-color":"","border-radius":"10px","border-style":"","border-width":"","box-shadow":"","z-index":"2"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Wecker.Editor.Kind1_Stunde","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"359px","top":"170px","text-align":"","width":"41px","height":"31px","z-index":"2"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Wecker.Editor.Kind1_Minute","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"415px","top":"170px","text-align":"","width":"57px","height":"38px","color":"#FFFFFF","z-index":"2"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplMetroValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Wecker.Editor.Kind1_Aktiv","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"","name":"Kind2 Wecker Aktiv","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"477px","top":"157px","z-index":"2","border-radius":"5px","width":"25px","height":"40px"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Wecker.Editor.Kind2_Stunde","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"519px","top":"170px","text-align":"","width":"41px","height":"31px","z-index":"2"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Wecker.Editor.Kind2_Minute","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"575px","top":"170px","text-align":"","width":"57px","height":"38px","color":"#FFFFFF","z-index":"2"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplMetroValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Wecker.Editor.Kind2_Aktiv","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"","name":"Kind2 Wecker Aktiv","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"637px","top":"157px","z-index":"2","border-radius":"5px","width":"25px","height":"40px"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","name":"Wecker Steuerung","comment":"","class":"","html":"Kind1","filterkey":"Variablen","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"373px","top":"149px","text-align":"left","color":"#ffffff","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","width":"115px","height":"21px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","name":"Wecker Steuerung","comment":"","class":"","html":"Lichtschwelle","filterkey":"Variablen","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"285px","top":"377px","text-align":"left","color":"#ffffff","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","width":"107px","height":"21px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Wecker.Editor.Licht","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"389px","top":"372px","text-align":"","width":"57px","height":"38px","color":"#FFFFFF","z-index":"2"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","name":"Wecker Steuerung","comment":"","class":"","html":"lux","filterkey":"Variablen","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"448px","top":"377px","text-align":"left","color":"#ffffff","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","width":"40px","height":"21px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","name":"Wecker Steuerung","comment":"","class":"","html":"Editor - Weckzeiten","filterkey":"Variablen","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"425px","top":"121px","text-align":"left","color":"#ffffff","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","width":"196px","height":"21px","z-index":"2","font-weight":"bold","letter-spacing":"","word-spacing":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueTimestamp","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Wecker.Kind1.Test_Minuten","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"format_date":"YYYY.MM.DD hh:mm:ss"},"style":{"left":"274px","top":"332px","color":"#FFFFFF","width":"80px","height":"20px","font-size":"x-small","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplTableBody","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","static_value":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"table_oid":"javascript.0.Timer.Wecker.Kinderdienst","show_scroll":false,"detailed_wid":"","colWidth1":"50px","colAttr1":"","colCount":"6","colWidth2":"90px","colWidth3":"30px","colName3":" ","colWidth4":"90px","colName5":" ","colWidth5":"30px","colWidth6":"50px","hide_header":true},"style":{"left":"280px","top":"206px","width":"460px","height":"158px","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","name":"Wecker Steuerung","comment":"","class":"","html":"> Wert = Jalousien auf\n","filterkey":"Variablen","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"495px","top":"373px","text-align":"left","color":"#949494","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","width":"142px","height":"17px","z-index":"2","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","name":"Wecker Steuerung","comment":"","class":"","html":"\n< Wert = Licht dimmt an","filterkey":"Variablen","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"495px","top":"393px","text-align":"left","color":"#949494","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","width":"142px","height":"17px","z-index":"2","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"}]
          Das weiter vorne gepostete Script reagiert auf die Änderungen der Widgets. In Sachen json habe ich leider keine Ahnung und schaue auch jetzt gerade etwas ratlos in mein Script :). Das System läuft seit gut einem halben Jahr perfekt.
          Brati
            ToPi
            Besten Dank! Das probiere ich dann ma aus…..
            Thorsten
              ToPi
              Ich muss doch noch nachfragen, wo wird denn hier der schedule mit Werten gefüttert? Die im VIS eingestellten Weckzeiten müssten doch an einem schedule übergeben werden, um dann zur passenden Zeit eine Aktion auszuführen. Oder bin ich jetzt total verwirrt und auf dem Holzweg :lol:
                Brati
                Das ist nur das Array mit den hinterlegten Zeiten, der darauf zugreifende Wecker ist ein extra Script. Poste ich auch noch…
                  ToPi
                  Stark, ist ja hier ein mega Support.
                    Brati
                    @ToPi:
                    Stark, ist ja hier ein mega Support. `
                    Dafür ist ja das Forum da und ohne die Community wäre mein System auch nicht so weit.
                    Kurzer Exkurs zum Script: Ziel des ganzen war einen konstanten, täglich unterschiedlichen Zeitplan zu haben, der bei Bedarf kurzfristig aber auch dauerhaft geändert werden kann, ohne ins Script zu müssen. Also für alle vom Flurtablet aus.
                    Momentan hängt alles davon ab wer die Kinder wegbringt (Variable KDienst = Kinderdienst (Muddi/ Vaddi/ niemand) :lol: ). Später können die Kiddies das nach Bedarf anpassen. Neben den Jalousien laufen dann morgens auch andere Radiosender, der Ferienkalender und Feiertage werden mit berücksichtigt, die ganzen If Abfragen müssten selbst gelöscht werden und Namen sind anonymisiert.
                    Mit Arays arbeite ich hier schon im immer, hier zum Beispiel die Steuerung für einen Lüfter im Auto (Winter).
                    var idTimerStunde ="Timer.Wecker.Fabia.Stunde";
                    var idTimerMinute ="Timer.Wecker.Fabia.Minute";
                    var idTimerAktiv ="Timer.Wecker.Fabia.Aktiv";
                    var TimerOn = "00 12 * * *";
                    var idLuefterStat ="hm-rega.0.23657"/IT Auto A13/;
                    ! function szeit() {
                    ! // ##################### Wochenplan #####################
                    // Zeitplan - wird jeden Tag um 10:02 Uhr für nächsten Tag gesetzt
                    // 0 1 2 3 4 5 6
                    // M D M D F S S
                    // o i i o r a o
                    var TagStunde = new Array("7", "6", "6", "6", "6", "12", "12");
                    var TagMinute = new Array("30", "25", "25", "25", "25","00", "00");
                    var WAktiv = new Array("0", "1", "1", "1", "1", "0", "0");
                    ! var jetzt = new Date();
                    var tag = jetzt.getDay(); // Achtung Mo = 1, Array beginnt aber bei 0
                    if ( tag == "7" ){
                    tag = "0";}
                    if (WAktiv[tag] == "1") {
                    setState(idTimerAktiv, true);}
                    else {
                    setState(idTimerAktiv, false);}
                    log ('Fabia Lüfter morgen: ' + TagStunde[tag] + ':' + TagMinute[tag] + ' Uhr');
                    setState(idTimerStunde,TagStunde[tag]);
                    setState(idTimerMinute,TagMinute[tag]);
                    ! schedule("02 10 * * *", function (){
                    szeit();
                    ! // ##################### variable ZEITSTEUERUNG #####################
                    var x = new RegExp("\javascript.0.Timer.Wecker.Fabia.+");
                    on({id:x,change:'ne',chance:'ne'}, function(obj) {
                    clearSchedule(TimerOn);
                    var id_Stunde = getState(idTimerStunde).val,
                    id_Minute = getState(idTimerMinute).val;
                    AufZeit = id_Minute + ' ' + id_Stunde + ' * * *';
                    log("Fabia Lüfter geändert auf: " + AufZeit);
                    TimerOn = schedule(AufZeit, function(){
                    var WStatus = getState(idTimerAktiv).val;
                        if (WStatus === true) {
                            sendTo("pushover.0", {
                                message:  'eingeschaltet!', // mandatory - your text message
                                title:    'Lüfter Fabia ioBroker', // optional  - your message's title, otherwise your app's name is used
                                priority: -2,
                            setState(idLuefterStat, true);
                            setStateDelayed(idLuefterStat,false, 18000000, true);
                    		setStateDelayed(idLuefterStat,false, 18002000, true);
                    createState(idTimerStunde);
                    createState(idTimerMinute);
                    createState(idTimerAktiv);
                    ! // Timer bei Neustart setzen
                    ! var Temp_Minute = getState(idTimerMinute).val;
                    setState(idTimerMinute, 59);
                    setState(idTimerMinute, Temp_Minute, true);
                    ! ````Wobei auch diese Zeiten am Vortag individuell geändert werden können.
                    So hier dann ein Script (jedes Kind hat ein eigenes Script, dieses hier steuert aber für jeden die Standardzeiten auch für den Lüfter oben).
                    function szeit() {
                    ! var tag, weckzeiten, schulzeit, feiertag;
                    schulzeit   = getState("hm-rega.0.7475").val;       // Schulzeit dann true
                    feiertag    = getState("hm-rega.0.31053").val;      // Feiertag_morgen
                    ! tag = new Date().getDay(); // Sonntag= 0 Montag=1, einlesen immer für nächsten Tag
                    if (tag === 0) {tag = 7; }   // getDay für Sonntag = 0 daher wird auf 1 gesetzt
                    weckzeiten = JSON.parse(getState("javascript.0.Timer.Wecker.Editor.Weckzeiten").val);       //einlesen der Weckzeiten aus State
                    ! setState("hm-rega.0.25633", weckzeiten[tag].Optionen.KDienst);
                    setState("javascript.0.Timer.Wecker.Kind1.Stunde", weckzeiten[tag].Kind1.stunde);
                    setState("javascript.0.Timer.Wecker.Kind1.Minute", weckzeiten[tag].Kind1.minute);
                    setState("Timer.Wecker.Kind1.Aktiv", weckzeiten[tag].Kind1.wecken);
                    if (!schulzeit || feiertag) setState("Timer.Wecker.Kind1.Aktiv", false);
                    ! schedule("0 10 * * *", function (){
                    szeit();
                    on(/^javascript.0.Timer.Wecker.Kind1.Stunde|javascript.0.Timer.Wecker.Kind1.Minute/, function(obj) {
                    clearSchedule(Li_Auf);
                    var id_Stunde = getState("javascript.0.Timer.Wecker.Kind1.Stunde").val,
                    id_Minute = getState("javascript.0.Timer.Wecker.Kind1.Minute").val;
                    log("Kind1 Aufstehen geändert auf: " + AufZeit);
                    // ##################### Wecker entsprechend ZEITSTEUERUNG #####################
                    Li_Auf = schedule(AufZeit, function(){
                    var WStatus = getState("Timer.Wecker.Kind1.Aktiv").val,
                        if (WStatus) {                  // wenn Wecker aktiv
                            // hier kommt rein was zur Weckzeit passieren soll //
                    ! // ##################### Weckzeiten bei Neustart setzen #####################
                    var Li_Auf = "00 12 * * *";
                    createState("Timer.Wecker.Kind1.Stunde");
                    createState("Timer.Wecker.Kind1.Minute");
                    createState("Timer.Wecker.Kind1.Aktiv", true);
                    var Temp_Minute = getState("Timer.Wecker.Kind1.Minute").val;
                    setState("Timer.Wecker.Kind1.Minute", 59); // Timer bei Neustart setzen
                    setState("Timer.Wecker.Kind1.Minute", Temp_Minute);
                    ! // ##################### Standardzeiten entsprechend KDienst #####################
                    ! on ({
                    change: 'ne',
                    val: 1 // Standardzeiten für Vaddi Dienst
                    function(){
                    setState("javascript.0.Timer.Wecker.Kind1.Stunde",6);
                    setState("javascript.0.Timer.Wecker.Kind1.Minute",25);
                    setState("javascript.0.Timer.Wecker.Kind2.Stunde",6);
                    setState("javascript.0.Timer.Wecker.Kind2.Minute",25);
                    setState("Timer.Wecker.Kind1.Aktiv", true);
                    setState("Timer.Wecker.Kind2.Aktiv", true);
                    setState("javascript.0.Timer.Wecker.Fabia.Stunde",6);
                    setState("javascript.0.Timer.Wecker.Fabia.Minute",25);
                    setState("Timer.Wecker.Fabia.Aktiv", true);
                    ! on ({
                    change: 'ne',
                    val: 0 // Standardzeiten für Muddi Dienst
                    function(){
                    setState("javascript.0.Timer.Wecker.Kind1.Minute",30);
                    setState("javascript.0.Timer.Wecker.Kind2.Minute",30);
                    setState("javascript.0.Timer.Wecker.Fabia.Minute",55);
                    ! on ({
                    change: 'ne',
                    val: 2 // Wecker aus, wenn gar keiner muss
                    function(){
                    setState("Timer.Wecker.Kind2.Aktiv", false);
                    setState("Timer.Wecker.Fabia.Aktiv", false);
                    Dazu gehören auch noch diese Widgets:
                    [{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Wecker.Kind2.Stunde","visibility-cond":"==","visibility-val":"","step":"1","minmax":"12","text":"+","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","name":"Heizung +","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"1066px","top":"610px","width":"30px","height":"30px","box-shadow":"","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Wecker.Kind2.Stunde","visibility-cond":"==","visibility-val":"","step":"-1","minmax":"4","text":"-","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","name":"Heizung -","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"1026px","top":"610px","width":"30px","height":"30px","box-shadow":"","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":"","refreshInterval":"0","html":"Kind2 Weckzeit","name":"Kind2 Wecker","comment":"","class":"","filterkey":"Beschriftung","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"1026px","top":"587px","color":"#FFFFFF","width":"154px","height":"22px","z-index":"1","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Wecker.Kind2.Stunde","visibility-cond":"==","visibility-val":"","html_append":" :","name":"Soll Temperatur","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"1041px","top":"554px","color":"#FFFFFF","width":"70px","height":"35px","text-align":"right","letter-spacing":"","line-height":"","border-style":"none","border-width":"1px","border-radius":"5px","border-color":"gray","z-index":"1","font-size":"xx-large","font-weight":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":"","title":"","title_color":"black","title_top":"-10","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"black","name":"Wecker","filterkey":"Rahmen","locked":false,"visibility-oid":"","title_back":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"1023px","top":"556px","width":"157px","height":"92px","z-index":"0","border-radius":"5px","background":"dimgrey"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Wecker.Kind2.Minute","visibility-cond":"==","visibility-val":"","step":"-5","minmax":"0","text":"-","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","name":"Heizung -","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"1106px","top":"610px","width":"30px","height":"30px","box-shadow":"","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Wecker.Kind2.Minute","visibility-cond":"==","visibility-val":"","step":"5","minmax":"55","text":"+","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","name":"Heizung +","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"1146px","top":"610px","width":"30px","height":"30px","box-shadow":"","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Wecker.Kind2.Minute","visibility-cond":"==","visibility-val":"","html_append":"","name":"Soll Temperatur","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"gestures-swiping-oid":"javascript.0.Timer.Wecker.Kind2.Minute","gestures-swiping-value":"5","gestures-swiping-minimum":"0","gestures-swiping-maximum":"55"},"style":{"left":"1119px","top":"554px","color":"#FFFFFF","width":"70px","height":"35px","text-align":"left","letter-spacing":"","line-height":"","border-style":"none","border-width":"1px","border-radius":"5px","border-color":"gray","z-index":"1","font-size":"xx-large","font-weight":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Wecker.Kind2.Stunde","visibility-cond":"==","visibility-val":"","step":"1","minmax":"23","text":"+","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","name":"Heizung +","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"905px","top":"610px","width":"30px","height":"30px","box-shadow":"","z-index":"2"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Wecker.Kind2.Stunde","visibility-cond":"==","visibility-val":"","step":"-1","minmax":"4","text":"-","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","name":"Heizung -","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"865px","top":"610px","width":"30px","height":"30px","box-shadow":"","z-index":"2"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":"","refreshInterval":"0","html":"Kind2 Weckzeit","name":"Kind2 Wecker","comment":"","class":"","filterkey":"Beschriftung","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"863px","top":"587px","color":"#FFFFFF","width":"154px","height":"22px","z-index":"2","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Wecker.Kind2.Stunde","visibility-cond":"==","visibility-val":"","html_append":" :","name":"Soll Temperatur","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"868px","top":"554px","color":"#FFFFFF","width":"70px","height":"35px","text-align":"right","letter-spacing":"","line-height":"","border-style":"none","border-width":"1px","border-radius":"5px","border-color":"gray","z-index":"2","font-size":"xx-large","font-weight":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Wecker.Kind2.Minute","visibility-cond":"==","visibility-val":"","step":"-5","minmax":"0","text":"-","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","name":"Heizung -","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"945px","top":"610px","width":"30px","height":"30px","box-shadow":"","z-index":"2"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Wecker.Kind2.Minute","visibility-cond":"==","visibility-val":"","step":"5","minmax":"55","text":"+","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","name":"Heizung +","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"983px","top":"610px","width":"30px","height":"30px","box-shadow":"","z-index":"2"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Wecker.Kind2.Minute","visibility-cond":"==","visibility-val":"","html_append":"","name":"Soll Temperatur","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"gestures-swiping-oid":"javascript.0.Timer.Wecker.Kind2.Minute","gestures-swiping-value":"5","gestures-swiping-minimum":"0","gestures-swiping-maximum":"55"},"style":{"left":"946px","top":"554px","color":"#FFFFFF","width":"70px","height":"35px","text-align":"left","letter-spacing":"","line-height":"","border-style":"none","border-width":"1px","border-radius":"5px","border-color":"gray","z-index":"2","font-size":"xx-large","font-weight":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplMetroValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Wecker.Kind2.Aktiv","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"","name":"Kind2 Wecker Aktiv","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"864px","top":"548px","z-index":"3","border-radius":"5px"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Wecker.Kind2.Aktiv","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"","name":"Kind2 Wecker Aktiv","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"1029px","top":"548px","z-index":"3","border-radius":"","background":"","border-color":"dimgrey","border-width":"1px"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","name":"Kinderdienst","comment":"","class":"","html":"Kinderdienst\nmorgen","filterkey":"Variable","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"923px","top":"661px","text-align":"center","color":"#ffffff","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","width":"109px","height":"39px","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"hm-rega.0.25633","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"src":"/vis.0/main/img/Vaddi.png","value":"2","name":"Kinderdienst Anzeige","invert_icon":true,"visibility-oid":"hm-rega.0.25633","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"1052px","top":"663px","width":"50px","height":"50px","color":"","background-color":"","border-color":"","border-radius":"10px","border-style":"","border-width":"","box-shadow":"","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"hm-rega.0.25633","visibility-cond":"==","visibility-val":"0","src":"/vis.0/main/img/Muddi.png","value":"1","name":"Kinderdienst Anzeige","invert_icon":true,"visibility-oid":"hm-rega.0.25633","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"1052px","top":"663px","width":"50px","height":"50px","color":"","background-color":"","border-color":"","border-radius":"10px","border-style":"","border-width":"","box-shadow":"","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"hm-rega.0.25633","visibility-cond":"==","visibility-val":"2","src":"/vis.0/main/img/svg/user_n_a.svg","value":"0","name":"Kinderdienst Anzeige","invert_icon":false,"visibility-oid":"hm-rega.0.25633","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"1052px","top":"663px","width":"50px","height":"50px","color":"","background-color":"","border-color":"","border-radius":"10px","border-style":"","border-width":"","box-shadow":"","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"","title_color":"#ffffff","title_top":"0","title_left":"135","header_height":"0","header_color":"black","name":"Kinderdienst Rahmen","filterkey":"Rahmen","comment":"","class":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"902px","top":"654px","width":"236px","height":"70px","z-index":"0","text-align":"center","border-radius":"5px"},"widgetSet":"basic"}]
                    SO, ich hoffe keine Fehler eingebaut zu haben :).
                    Brati
                      Matthias I
                      Liebes Forum,
                      ich bin noch recht neu und versuche nun für meine Partnerin und mich jeweils einen Wecker in vis zu implementieren.
                      Die Widgets von Barti gefallen mir sehr gut (vielen Dank für das Bereitstellen!), beide habe ich erfolgreich importieren können.
                      Meine Erfahrung im Umgang mit JS ist noch bescheiden (ich arbeite daran).
                      Könntet ihr mir bitte (am besten Schritt für Schritt) sagen, was ich jetzt tun muss um so einen tollen Wecker wie von Barti zu realisieren?
                      Vielen Dank für eure Hilfe!
                      Matthias
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Hi Matthias,
                        Währe die Lösung welche ich hier gepostet habe nicht war für dich?
                        Man müsse die Datenpunkte nur mit Urzeiten füllen.
                        War gedacht für ne Weihnachtslampen Steuerung würde aber auch für einen Wecker gehen
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=9602
                        Send from mobile device
                          Brati
                          @Matthias I
                          Barti gibt es nicht :). Ansonsten musst du nur die Programme kopieren und das Widget mit den Datenpunkten verknüpfen, sowie deine gewünschte Aktion einfügen.
                          Vielleicht ist auch die oben gepostete Lüfter Steuerung einfacher. Hier ist das Array im JS hinterlegt und kann für jeden Tag voreingestellt werden. Individuell kann man es trotzdem aus dem Widget übersteuern. Dort wo die PushOver gesendet wird, kommt auch die Aufwecken Aktion rein.
                          Brati
                            Matthias I
                            Hallo Brati,
                            bitte entschuldige den Schreibfehler!
                            Habe mich die letzten Tage nochmal etwas einarbeiten können.
                            Würde es gerne wie folgt umsetzen:
                            • würde gerne das tolle Widget (siehe Anhang) nutzen, welches du oben schon gepostet hattest. Dieses habe ich auch schon erfolgreich importiert.
                            • die Kinderdienstfunktion finde ich interessant, verstehe sie aber noch nicht vollends.
                            • statt Kind1 und Kind2 müsste ich zumindest im Widget in die Vornamen meiner Partnerin und mir abändern.
                            Das Widget übergibt die Werte in States, die vom Skript erstellt werden müssten. (Ich hoffe ich formuliere das laienhaft richtig.)
                            Daher wäre doch jetzt der nächste Schritt die Einfügung des Skriptes.
                            Welches Skript müsste ich nun einfügen?
                            Liebe Grüße
                            Matthias
                              Brati
                              Morjens Matthias,
                              ich versuche es mal.
                              Das von dir umgesetzte Widget ist nur der "Dienstplan" und dient der Visualisierung und zum editieren. Meine Kinder heißen natürlich nicht Kind1 und Kind2, es ist für hier anonymisiert. Im Widget kannst du den Namen einfach im VIS Editor ändern im Script habe ich das mit "suchen" - "ersetzen" gemacht. Du musst auch das Script aus diesem Post installieren:
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 969#p38940
                              Das Script für das JSON ist noch wichtig und läuft extra:
                              on({id: "javascript.0.Timer.Wecker.Editor.Weckzeiten"/Tag/, change: "ne"}, function (obj) {
                              ! var myJson = JSON.parse(getState("javascript.0.Timer.Wecker.Editor.Weckzeiten").val);
                              ! var idKdienst = "Timer.Wecker.Kinderdienst";
                              ! createState(idKdienst, "", {
                              name: 'Kinderdienst JSON für VIS Widget',
                              desc: 'Kinderdienst JSON für VIS Widget',
                              type: 'string',
                              role: 'value',
                              unit: ''
                              ! function setX (aktivBool) {
                              return (aktivBool) ? "x" : "";
                              ! function setKDienst (str) {
                              var kDienst = {"0":"M","1":"V","2":"---"};
                              return kDienst[str];
                              ! function fillStr(n, str) { // liefere Anzahl n nbsp in utf-8, wenn str nicht angegeben oder n-mal str
                              var fill = "";
                              for (var i = 0; i < n; ++i) {
                              fill += ((!str) ? " " : str); //   als utf-8 Code (Mac: alt+Leerzeichen)
                              return fill;
                              ! function fillTime(stundeStr,minuteStr) { // baut den Zeitstring und füllt Stunde und Minute auf zweistellig auf
                              return fillStr(2 - stundeStr.length,"0") + stundeStr + ":" + fillStr(2 - minuteStr.length,"0") + minuteStr;
                              ! function buildJson() {
                              var tabelle = [];
                              var tempJson ={};
                              var woTag = ["Di","Mi","Do","Fr","Sa","So","Mo"];
                              for (var i = 0; i <= 6; i++) {
                              if (i===0) {i=7;}
                              tempJson = myJson[(i).toString()];
                              tabelle.push({
                              "Tag" : woTag[i-1],
                              "Kind1" : fillTime(tempJson.Kind1.stunde,tempJson.Kind1.minute),
                              "aktiv1" : setX(tempJson.Kind1.wecken),
                              "Kind2" : fillTime(tempJson.Kind2.stunde,tempJson.Kind2.minute),
                              "aktiv2" : setX(tempJson.Kind2.wecken),
                              "KDienst" : setKDienst(tempJson.Optionen.KDienst)
                              if (i==7) {i=0;}
                              return tabelle;
                              ! function main () {
                              log(JSON.stringify(buildJson()));
                              setState("javascript." + instance + "." + idKdienst,JSON.stringify(buildJson()));
                              ! // Beim Skriptstart JSON-Tabelle für VIS Widget erstellen
                              setTimeout(main,2000);
                              Schau dir mal diesen Post an, da sind alle Wecker Scripte und Widgets enthalten:
                              [http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 969#p69025](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&amp;t=3969#p69025)
                              Neben der editieren Funktion hat jedes Kind sein eigenes Script. Der Heizlüfter im Auto läuft auch noch nebenbei.
                              Funktionieren tut es wie folgt.
                              1\. Die Variable Kinderdienst
                              Wenn meine Frau früh zur Arbeit muss, mache ich die Kinder fertig :). Hat sie später gehe ich früh aus dem Haus. Jeder Tag hat also sein Array und enthält Infos für das Morgenprogramm. Ich habe erst mal nur die Weckzeiten umgesetzt und den Lux Schwellenwert für die Jalousieöffnung. Ist es dunkelt bleiben z.B. die Jalousien zu und das Licht dimmt langsam hoch, 30min später fahren dann die Jalousien hoch. Habe ich Kinderdienst, läuft morgens ein anderer Radiosender als bei meiner Frau usw...
                              Das wird einfach per if then else Abfragen im JS abgearbeitet bzw. wird auch in CCU Scripten berücksichtigt (bin zu faul alte Programme auf IOBroker zu ziehen).
                              Die ganzen Steuerungen habe ich aber aus den Beispielen entfernt, weil sie zu individuell sind. Ich werte dabei auch aus, ob Feiertag ist oder Ferien sind. Momentan wird noch das Weihnachtslicht mit eingeschaltet usw... da sieht man nicht mehr durch.
                              Du musst nur den Bereich "// hier kommt rein was zur Weckzeit passieren soll //" ersetzen. Das sieht bei einem Kind z.B. so aus:
                              if (Luxwert < Luxmax ) {             // Licht an wenn dunkel draußen
                                              log ("Es ist Dunkel Licht an");
                                              setState(LiDimmRamp, 300);		// ID des Dimmers wird oben definiert
                                              setState(LiDimmLevel, 20);
                                              setStateDelayed(LiRoll, 100, 2404000, true);	// ID der Jalousie wird oben definiert
                                              if (getState("hm-rega.0.26146").val) {  // Weihnachtslicht
                                                 setStateDelayed("hm-rega.0.12525"/*IT Kind1 M1*/, true, 4000, true);
                                          } else {
                                              log ("Es ist Hell Rollladen auf");
                                              setStateDelayed(LiRoll, 100, 300000, true);
                                      log ("++++++++++ Ende Aufsteh Script Kind1 +++++");
                              Ich hoffe, ich konnte etwas helfen.
                              Brati
                                Matthias I
                                Hallo Brati,
                                du hilfst ungemein!!!
                                Ich habe die beiden ersten Skripte eingefügt,
                                jeweils Kind1 und Kind2 durch die Namen von meiner Partnerin und mir ersetzt und die Object-IDs im Widget angepasst.
                                Das funktioniert schon mal prima :-)
                                Als nächstes müsste ich nun das eigentliche "Weckerskript" einfügen. Das müsste dieses hier sein oder?
                                ! schulzeit = getState("hm-rega.0.7475").val; // Schulzeit dann true
                                ! feiertag = getState("hm-rega.0.31053").val; // Feiertag_morgen
                                ! if (tag === 0) {tag = 7; } // getDay für Sonntag = 0 daher wird auf 1 gesetzt
                                ! weckzeiten = JSON.parse(getState("javascript.0.Timer.Wecker.Editor.Weckzeiten").val); //einlesen der Weckzeiten aus State
                                ! setState("javascript.0.Timer.Wecker.Kind1.Stunde", weckzeiten[tag].Kind1.stunde);
                                ! setState("javascript.0.Timer.Wecker.Kind1.Minute", weckzeiten[tag].Kind1.minute);
                                ! setState("Timer.Wecker.Kind1.Aktiv", weckzeiten[tag].Kind1.wecken);
                                ! if (!schulzeit || feiertag) setState("Timer.Wecker.Kind1.Aktiv", false);
                                ! szeit();
                                ! on(/^javascript.0.Timer.Wecker.Kind1.Stunde|javascript.0.Timer.Wecker.Kind1.Minute/, function(obj) {
                                ! clearSchedule(Li_Auf);
                                ! var id_Stunde = getState("javascript.0.Timer.Wecker.Kind1.Stunde").val,
                                ! id_Minute = getState("javascript.0.Timer.Wecker.Kind1.Minute").val;
                                ! AufZeit = id_Minute + ' ' + id_Stunde + ' * * *';
                                ! log("Kind1 Aufstehen geändert auf: " + AufZeit);
                                ! // ##################### Wecker entsprechend ZEITSTEUERUNG #####################
                                ! Li_Auf = schedule(AufZeit, function(){
                                ! var WStatus = getState("Timer.Wecker.Kind1.Aktiv").val,
                                ! if (WStatus) { // wenn Wecker aktiv
                                ! // hier kommt rein was zur Weckzeit passieren soll //
                                ! var Li_Auf = "00 12 * * *";
                                ! createState("Timer.Wecker.Kind1.Stunde");
                                ! createState("Timer.Wecker.Kind1.Minute");
                                ! createState("Timer.Wecker.Kind1.Aktiv", true);
                                ! var Temp_Minute = getState("Timer.Wecker.Kind1.Minute").val;
                                ! setState("Timer.Wecker.Kind1.Minute", 59); // Timer bei Neustart setzen
                                ! setState("Timer.Wecker.Kind1.Minute", Temp_Minute);
                                ! on ({
                                ! id: "hm-rega.0.25633",
                                ! change: 'ne',
                                ! val: 1 // Standardzeiten für Vaddi Dienst
                                ! function(){
                                ! setState("javascript.0.Timer.Wecker.Kind1.Stunde",6);
                                ! setState("javascript.0.Timer.Wecker.Kind1.Minute",25);
                                ! setState("javascript.0.Timer.Wecker.Kind2.Stunde",6);
                                ! setState("javascript.0.Timer.Wecker.Kind2.Minute",25);
                                ! setState("Timer.Wecker.Kind1.Aktiv", true);
                                ! setState("Timer.Wecker.Kind2.Aktiv", true);
                                ! setState("javascript.0.Timer.Wecker.Fabia.Stunde",6);
                                ! setState("javascript.0.Timer.Wecker.Fabia.Minute",25);
                                ! setState("Timer.Wecker.Fabia.Aktiv", true);
                                ! on ({
                                ! change: 'ne',
                                ! val: 0 // Standardzeiten für Muddi Dienst
                                ! function(){
                                ! setState("javascript.0.Timer.Wecker.Kind1.Minute",30);
                                ! setState("javascript.0.Timer.Wecker.Kind2.Minute",30);
                                ! setState("javascript.0.Timer.Wecker.Fabia.Minute",55);
                                ! on ({
                                ! change: 'ne',
                                ! val: 2 // Wecker aus, wenn gar keiner muss
                                ! function(){
                                ! setState("Timer.Wecker.Kind1.Aktiv", false);
                                ! setState("Timer.Wecker.Kind2.Aktiv", false);
                                ! setState("Timer.Wecker.Fabia.Aktiv", false);
                                Darin fragst du (wenn ich das richtig verstehe) ab, ob ein Feiertag ist damit an einem Feiertag der Wecker ausgeschaltet bleibt vermute ich mal?
                                Was steht hinter "hm-rega.0.25633"?
                                Was muss ich beim Einfügen hier beachten?
                                Matthias
                                  Brati
                                  Das ist meine Variable Kinderdienst auf der CCU. Das ist halt so ein Mix aus CCU Programmen und ioBroker :). Das verlinkte Script ist richtig und ist das Masterscript. Es setzt auch die Standardzeiten wenn wir "aus Versehen" mal unseren Dienst tauschen. Bedeutet: Wäre morgen ich dran, meine Frau macht es aber, tippen wir auf Kinderdienst und die Variable springt eins weiter. Das Script reagiert darauf und setzt die Standardzeiten. Die Variable kann 0=Muddi, 1=Vaddi, 2=niemand seien und wird auch so per Widget durchgeschaltet. Also Muddi wird nur bei 0 angezeigt und schaltet bei Druck auf 1, dann wird nur Vaddi angezeigt und schaltet bei Druck auf….
                                  Für Kind 2 ist das Script einfacher.
                                  function szeit() {
                                  ! tag = new Date().getDay(); // 1 = Sonntag 7 = Montag, einlesen immer für nächsten Tag
                                  log("Kind2 Tag heute: " + tag);
                                  setState("javascript.0.Timer.Wecker.Kind2.Stunde", weckzeiten[tag].Kind2.stunde);
                                  setState("javascript.0.Timer.Wecker.Kind2.Minute", weckzeiten[tag].Kind2.minute);
                                  setState("Timer.Wecker.Kind2.Aktiv", weckzeiten[tag].Kind2.wecken);
                                      setState("Timer.Wecker.Kind2.Aktiv", false),
                                      setState("hm-rega.0.25633", 2);
                                  ! schedule("1 10 * * *", function (){ // Zeitplan - wird jeden Tag um 10:00 Uhr für nächsten Tag gesetzt
                                  szeit();
                                  var He_Auf = "00 12 * * *";
                                  ! on(/^javascript.0.Timer.Wecker.Kind2.Stunde|javascript.0.Timer.Wecker.Kind2.Minute/, function(obj) {
                                  clearSchedule(He_Auf);
                                  var id_Stunde = getState("javascript.0.Timer.Wecker.Kind2.Stunde").val,
                                  id_Minute = getState("javascript.0.Timer.Wecker.Kind2.Minute").val;
                                  log("HE Aufstehen geändert auf: " + AufZeit);
                                  He_Auf = schedule(AufZeit, function(){
                                      log("++++++++++ Aufsteh Script Kind2+++++ ");
                                      var WStatus = getState("Timer.Wecker.Kind2.Aktiv").val,   /*Wecker an (true) oder aus (false)*/
                                          weckzeiten  = JSON.parse(getState("javascript.0.Timer.Wecker.Editor.Weckzeiten").val),
                                          Luxwert     = getState("hm-rpc.0.NEQ0322510.1.LUX").val,     /*Lichtsensor.LUX*/
                                          tag = (new Date().getDay()-1); // 0 = Sonntag 1 = Montag, einlesen immer für nächsten Tag
                                              if (tag === 0) {tag = 7; }   // getDay für Montag = 1 daher wird auf 7 gesetzt
                                              if (tag === -1) {tag = 6; }  // getDay für Sonntag = 0 daher wird auf 6 gesetzt
                                          var Luxmax      = weckzeiten[tag].Optionen.Licht;
                                      if (WStatus === true) {                  // wenn Wecker aktiv
                                      // ##########   Hier kommt rein was der Wecker machen soll!!! ############//;
                                  createState("Timer.Wecker.Kind2.Stunde");
                                  createState("Timer.Wecker.Kind2.Minute");
                                  createState("Timer.Wecker.Kind2.Aktiv");
                                  var Temp_Minute = getState("Timer.Wecker.Kind2.Minute").val; // Timer beim Neustart setzen
                                  setState("Timer.Wecker.Kind2.Minute", 59);
                                  setState("Timer.Wecker.Kind2.Minute", Temp_Minute);
                                  Teste am Besten mit Logs rum und man kann auch gut im Blockly Aktionen erstellen und den JS Code hier einfügen. Hab mir auch JS alleine durch ioBroker beigebracht…
                                  Brati
                                    Matthias I
                                    Hallo Brati,
                                    ich lerne JS auch gerade erst über iobroker ;-)
                                    Habe das Masterskript nun eingefügt (auch hier habe ich Kind1 und Kind2 jeweils ersetzt).
                                    In Zeile 5 und 6 fragst du ab, ob Schultag oder Feiertag ist. Das möchte ich gerne übernhemen.
                                    Wie hast du das umgesetzt?
                                    Matthias
                                      Brati
                                      Wenn es nur der Feiertag seien soll, dann das Feiertage Script aus dem Homematic Forum, Feiertag heute & morgen. Mit Variablen auf der CCU.
                                      Schulzeit liest der Ical Adapter aus einem online Ferien Kalender aus.
                                      Es gibt auch direkt für ioBroker einen Feiertag Adapter, wenn du das also auf der CCU nicht brauchst, würde ich den nehmen. Keine Ahnung wie der funktioniert, aber vermutlich setzt er einen State auf true und den wertest du dann aus.
                                      Grüße Brati
                                      Von unterwegs gesendet…
                                        Matthias I
                                        Den Feiertagadapter habe ich in iobroker installiert, der läuft :-)
                                        Wie hast du den "Onlineferienkalender" eingebunden?
                                        Matthias
                                          tempestas
                                          eine Möglichkeit ist via iCal Adapter. So mache ich es.
                                          schulferien.org bietet die ics zum download an; direktes verlinken geht vielleicht auch, habs nicht ausprobiert
                                          <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
