  4. JavaScript
  5. Auflistung von Zuständen einer bestimmten Funktion
15 Beiträge 3 Kommentatoren 549 Aufrufe 3 Beobachtet
  • wolfi913W wolfi913
    @ben1983 sagte in Auflistung von Zuständen einer bestimmten Funktion:
    @wolfi913 Die Idee war ja bei Bedarf daraus einen Adapter zu machen.
    Ist halt die Frage ob es Interessenten gibt, bzw. was User sich für Nutzen wünschen.
    Sorry. Da hab ich mich vermutlich falsch ausgedrückt. Wäre von meiner Seite her schon wünschenswert wenn das in einem Adapter zusammengefasst wird. Mein Einwurf war halt darauf gemünzt, dass auch zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten da wären die da mit aufgenommen werden könnten.
    Selbstredend hätte ich lieber einen Adapter der das für alle Gewerke abbilden kann als >10 verschiedene Scripts die einzeln zu pflegen sind.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @wolfi913 OK.
    Könntest Du vielleicht nochmal "genauer" beschreiben, was Du machst?
    Sorry, aber aus deinem ersten Post verstehe ich nur Bahnhof 🐶
    wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      @wolfi913 OK.
      wolfi913W Online
      wolfi913W Online
      wolfi913
      @ben1983
      Ist vielleicht mit Screenshots einfacher zu erklären:
      Ich bau aus den Funktionen automatisch für die jeweiligen Gewerke (hier z.B. Fenster) einen Objektbaum auf, in dem die Geräte (gesamt, aktiv, inaktiv und optional (für Batterien macht das ja bspw. keinen Sinn) nach Räumen aktiv, inaktiv) sowie optional für jeden Raum noch ein Datenpunkt ob dort das jeweilige Gewerk aktiv oder inaktiv ist. Zusätzlich wird noch für jeden Raum für max. 4 Gewerke ein zusätzlicher Datenpunkt (wie oben beschrieben) erstellt mit einem Wert von 0 bis 15.
      Mit diesen Datenpunkten hab ich dann die entsprechenden Informationen für die Visualisierung und kann dort die Anzeige der Räume "einfärben"
      (hier z.B. oben in gelb "Licht", rechts in schwarz "Rollo", links in rot "Fenster")
      und auch eine Gesamtübersicht der aktiven Geräte ausgeben
      und weil's gerade passiert ist Info's zu bspw. Firmwareupdates anzeigen
        @ben1983
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @wolfi913 ok.
        Vielleicht erkenne ich es nicht… Aber ich sehe irgendwie keinen Mehrwert zu dem Vergleich die ursprünglichen States zu Nutzen. Nur zum darstellen in der Visu kannst Du Dich auch die nehmen.
        Sonst ist es doch nur eine verschachtelte Darstellung der Enums. Oder?
        • Ben1983B Ben1983
          @wolfi913 ok.
          wolfi913W Online
          wolfi913W Online
          wolfi913
          @ben1983
          Zumindest für das was ich vorhatte brauchte ich je ohnehin je einen DP für jeden Raum. Möchte ja anzeigen, dass Fenster offen sind oder Licht brennt (und da hab ich ja immer mehr als eins). Und das lässt sich in der Visualisierung mit einem zusammengefassten fixen DP je Raum auf den ich zurückgreifen kann am (für mich) einfachsten zu realisieren. Hatte die Vermutung, dass Du in diese Richtung was machen möchtest. Scheint aber, dass es nicht der Ansatz ist den Du verfolgst.
            @ben1983
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @wolfi913 nein alles gut, aber erkenne noch nicht den Sinn… Ich kann doch in der Visu für das Fenster (oder die Fenster) auch den originalen SAP nutzen, oder meinst Du die Anzahl?
            • Ben1983B Ben1983
              wolfi913W Online
              wolfi913W Online
              wolfi913
              schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
              @ben1983
              Ein Anwendungsfall ist z.B. wenn ein neues Licht in einem Raum hinzukommt. Dann muss ich nur noch die Funktion und den Raum angeben und läuft ab sofort automatisch in die Datenpunkte (Raum je Gewerk, Bitmaske je Raum, Stockwerk). Die Visualisierung brauch ich zu diesem Zweck dann gar nicht mehr anrühren. Ansonsten müsste ich ja zuerst überall nachschauen, wo ich den neuen DP überall in der Visualisierung hinterlegen müsste. Und bei 5 oder mehr Leuchten in einem Raum wird's irgendwann mit Oder-Verknüpfungen so unübersichtlich das der Überblick komplett verloren geht. Außerdem hätten ein neuer DP bei mir immer auf 4 Bereiche eine Auswirkung (Raum, Geräteübersicht, Stockwerke und Kurzübersicht auf der Startseite).
              Die Tabs in meiner Visualisierung (ich nutze jarvis) reagieren jetzt sofort auf diese neue Leuchte.
              Mitgezählt wird natürlich auch, aber das könnte über ein json-Array auch gelöst werden.
              Funktioniert auch mit anderen Gewerken, aber bei den Fenster-Sensoren oder Rollläden kommt ja selten was dazu oder weg. Da wäre es wenig bis kein zusätzlicher Aufwand.
              "{0_userdata.0.devices.Check.rooms.Badezimmer_EG}=1": {
              "background-color": "var(--my-col-bckgrd)",
              "border-style": "var(--my-style) none none none",
              "border-width": "var(--my-width)",
              "border-color": "var(--my-col-light) var(--my-col-shutter) var(--my-col-nouse) var(--my-col-window)"
              "{0_userdata.0.devices.Check.rooms.Badezimmer_EG}=2": {
              "border-style": "none none none var(--my-style)",
              "{0_userdata.0.devices.Check.rooms.Badezimmer_EG}=15": {
              "border-style": "var(--my-style) var(--my-style) var(--my-style) var(--my-style)",
              "border-color": "var(--my-col-light) var(--my-col-shutter) white var(--my-col-window)"
                @ben1983
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @wolfi913 also dir geht es hauptsächlich darum, dass man Enums definieren kann und die Kombination dieser dann angibt, wieviele welchen Zustand haben? Richtig?
                Die dps an sich benötigst Du doch eigentlich nicht, oder?
                • Ben1983B Ben1983
                  wolfi913W Online
                  wolfi913W Online
                  wolfi913
                  @wolfi913
                  Korrekt, die sind prinzipiell nur ein Abfallprodukt 😊
                  Könnte ich theoretisch genausogut abschalten. Laufen aber noch aus einem Zwischenschritt in der Entwicklung des Blockly's mit.
                  PS: Nur bei den Stockwerken (miss-)brauche ich die Raumliste die nur true/false liefert. 😊
                    @wolfi913
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @wolfi913 also die Hauptfrage ist, ob für User ein Adapter da sinnvoll ist, oder man da lieber ein Skript nutzt, was man für sich anpassen kann.
                    • Ben1983B Ben1983
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @ben1983 Ich habe auch das Gefühl, dass die Konfiguration des Adapters ähnlich komplex wird, wie das herunterschreiben eines Skriptes für den Zweck...
                      Da ist das vermehrte Schreiben von Skripten vielleicht ein "universelleres" Wissen, was man sich aneignet.
                      Aber das ist wahrscheinlich eine Mentalitätssache...
                      Ich halte meinen Werkzeugkasten lieber klein, kenne mich aber dafür mit den Werkzeugen darin gut aus ...
                      Wie man Werkzeuge bedient, die man selten benutzt, hab man vielleicht wieder vergessen, wenn man sie dann wieder braucht ...
                      • MartinPM MartinP
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @martinp ok.
                        Kann ich verstehen… wobei ich nur an 1-2 dropdowns gedacht hätte… aber ok.
