  4. [ERLEDIGT] Teil im Auto zur Standorterkennung?
21 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @tööö sagte in Teil im Auto zur Standorterkennung?:
    Die Erkennung, ob ein Auto drinsteht, löse ich mit einem ESP und einem angeschlossenem Ultraschallsensor. 😊
    Schlanke Lösung 👍
    Ich habe bewusst auf die Doppellichtschranke gesetzt, weil ich mit denen auch gleichzeitig eine automatische Schließung des Garagentors realisiert habe. Durch entsprechende Logik wird das Rausfahren erkannt und das Tor schließt selbständig.
    tööö
    @samson71 sagte in Teil im Auto zur Standorterkennung?:
    Schlanke Lösung 👍
    Klingt gut. 😊👍
    Bei mir misst der Ultraschallsensor auch immer und wenn ein Wert unterschritten wird, steht wohl kein Auto drin und dann geht auch das Tor zu, somit ist da wahrscheinlich auch das Auto herausgefahren. 😉
    • Albert KA Albert K
      @tööö
      Das wäre doch ideal mit Bluetooth Beacons zu lösen. Zumindest mal theoretisch. Hab da selbst eine ganze Woche für ein Türöffner Projekt rumgebastelt mit mehr oder weniger großen Frust Leveln (das bezog sich aber mehr auf die Entfernungsangaben der Beacons was bei Dir nicht so die große Rolle spielen dürfte)
      Für eine Garage müsste das schon ganz gut funktionieren.
      • ein Bluetooth LE Gateway (Shelly 1+ Serie oder einen ESP32 mit ESPresense) als Präsenz Detektor in die Garage
      • jeweils 1 Bluetooth Beacon (G-Tag, Shelly BluButton1, oder auch nur eine Beacon App auf jedem Handy) in den Autos
      Sobald ein Auto in die Nähe der Garage kommt kann der ID des Beacon dann mit einem Skript ausgewertet werden und dann das entsprechende Garagentor öffnen.
      Mit den BluButton1 hätte man dazu noch die Möglichkeit die Tore per Klick oder Doppelklick "von Hand" zu öffnen falls mal die Automatik versagt.
      tööö
      @albert-k sagte in Teil im Auto zur Standorterkennung?:
      @tööö
      Bluetooth hatte ich ich auch mal im Kopf, weiß aber nicht, ob die Entfernung passt und wie lange es dauern würde, bis das Tor aufgeht. 🤔
      Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tööö
        @tööö
        Albert KA Offline
        Albert KA Offline
        Albert K
        @tööö
        Meine Erfahrung, so 5 bis 8 Meter Entfernung, je nach Dämpfung, bis sich der Beacon anmeldet.
        Die Anmeldung selbst geht blitzschnell. Kein Vergleich zu WLAN Anmeldung oder GPS Latenzen.
        Der Rest ist dann abhängig von der Effizienz des Skriptes.
        Ausprobieren 😊 Ein ESP32 kostet unter 10 Euro, ESPresense ist kostenlos und zum testen tut es vorerst es eine kostenlose Beacon Handy App.
          @tööö
          tööö
          @albert-k ok, Danke für deine Erfahrung. Dann wäre das wirklich mal ein Versuch wert. ESPs habe ich eh noch genug herumliegen, daran soll es nicht scheitern. 😉
          • T tööö
            Albert KA Offline
            Albert KA Offline
            Albert K
            @tööö
            Na Prima, dann hast Du ja nichts zu verlieren 👍 Kann eigentlich nur besser werden 😊
            Feedback wäre toll wenn Du soweit bist. Im Auto hab ich es auch noch nicht getestet.
              @tööö
              tööö
              @albert-k Ich habe es mal probiert mit einem ESP in der Garage und auf dem Notebook auf dem Beifahrersitz geschaut, wie sich die Distance im ESPresense ändert, wenn ich mich der Garage näher. Echt geiles Teil. :-)
              Leider schaffe ich es nicht, das Bluetooth des Autos mit dem ESP zu erkennen, keine Ahnung, was da die Autohersteller sperren oder so. Aber nun gut, dann muss ich mir halt noch zwei solche Bacons kaufen, in der Hoffnung, die verbinden sich auch so schnell und so gut.
              Bis jetzt läuft es also prima. Danke dir auf jeden Fall! :-)
              • T tööö
                Albert KA Offline
                Albert KA Offline
                Albert K
                schrieb am zuletzt editiert von Albert K
                @tööö
                Prima! 👏 👏
                Das Bluetooth der Autos sendet wahrscheinlich keinen Beacon aus. Kann sein dass man das erst einschalten muß. Aber wo? Ist sicher nicht vorgesehen 😕 Bei den Shelly BlueButton1 Teilen kann man den Beacon ein und ausschalten.
                Alternative: Benutze eine Handy App "BeaconScope" (Android) Das kann im Hintergrund laufen, zieht sehr wenig Strom und man kann eine eigene Beacon ID eingeben. Dann geht Deine Garage auch auf wenn Du zum Auto gehst 😊 😊 😊
                PS: Es gibt sogar einen ESPresense Adapter im Stable! Den hatte ich gar nicht auf dem Schirm 🙄
                  @tööö
                  Prima! 👏 👏
                  tööö
                  @albert-k Das Handy nützt da leider wenig, da es zu viele Szenarien gibt, wo das Tor dann aufgeht, obwohl es gar nicht aufgehen soll. 😉 habe zwei Bluetooth-Beacons auf Amazon gekauft. Damit sollte das dann wunderbar klappen.
                  Bin aber begeistert von dem ESPresense, kannte ich gar nicht. Die restliche Programmierung ist für mich dann zu Glück ein leichtes Spiel. 😉
                  Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tööö
                    Albert KA Offline
                    Albert KA Offline
                    Albert K
                    @tööö
                    ESPresense hab ich erst letzte Woche entdeckt. Seitdem nur noch am basteln 😊 😊 😊
                    Seit einem Jahr hatte ich die Shelly Teile rumliegen und konnte nichts damit anfangen weil der Hersteller da nichts geliefert hat. Eine Karte für den Geldbeutel hatte ich auch noch (falls ich den mal verlege), die funktioniert auch mit ESPresense. Bin voll im Beacon Rausch LOL
                      @tööö
                      tööö
                      @albert-k Das glaube ich dir. 😀
                      Da könnte man echt ne schicke Anwesenheitserkennung in den verschiedenen Räumen realisieren, Handy hat man ja meistens am Mann. 😉
                      Albert KA amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tööö
                        Albert KA Offline
                        Albert KA Offline
                        Albert K
                        @tööö
                        Ganz genau 😊 Habe die hämischen Blicke satt wenn wir ruhig am Tisch sitzen und das Licht dann wegen mangelnder Bewegung ausgeht 😊
                        • T tööö
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          @tööö sagte in [ERLEDIGT] Teil im Auto zur Standorterkennung?:
                          Jetzt wirds off-topic (hier gehts ja eigentlich um Autos und Standorterkennung), aber genau das nutze ich bei mir (espresense auf diversen ESPen, die in den Räumen verteilt sind. Ist noch in der Testphase (ich werte nur "meinen" Standort aus und tracke nicht meine Familienmitglieder (wäre ohne Genehmigung wohl auch etwas spooky :-) ).
                          Ich nutze nicht mein Handy sondern mein Fitnessarmband, das ist im wahrsten Sinne des Wortes "immer am Mann".
                          Arbeitszimmer: Da steht ein awtrix-Display was diverse Statusmeldungen meines Hauses anzeigt, und das geht nur an wenn ich im Arbeitszimmer bin.
                          Lichtsteuerung in diversen Räumen wenn ich reingehe/rausgehe usw usf, es gibt da beliebig viele Szenarien, ich spiele halt noch rum...
                          • amg_666A amg_666
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            Seit ca 2014 müssen alle Autos ein Reifendruckmesssystem haben.
                            Bis auf den VW Konzern machen das fast alle Hersteller über Drucksensoren in den Ventilen, die über NFC mit einem Transponder im Auto kommunizieren.
                            Ich weiß aber nicht aus welcher Entfernung, und mit welcher Hardware man diese Drucksensoren ansprechen kann....
                            Jedenfalls übertragen die Sensoren auch eindeutige Seriennummern, so dass auch eine Fahrzeugerkennung möglich wäre
                            https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/rdks/rdks-sensor_rf-protocol
                            • MartinPM MartinP
                              Albert KA Offline
                              Albert KA Offline
                              Albert K
                              @martinp
                              Interessant. Hab mich schon ein paar Mal gefragt wie diese Drucksensoren funktionieren, habs aber nicht weiter verfolgt. NFC also. Wobei sich NFC und Metall nicht sonderlich gut zu vertragen scheinen (wenn ich einen NFC Tag auf eine Metall Fläche klebe, reagiert mein Handy nicht mehr darauf). Die Reichweite von NFC ist beabsichtigter Weise auch super gering (Zentimeter Bereich bis unter 2 Meter)
                              Eigentlich sollte aber fast jedes Auto das Bluetooth hat auch Beacons aussenden könne. Die gibt es schon über 10 Jahre, ab Bluetooth 4 soweit ich weiß. Man muss es sicher nur aktivieren. In den Benutzer Einstellungen hab ich da noch nie einen Hinweis entdeckt (ich hab aber ja auch bis vor etwa einem Jahr gar nicht gewusst was das ist LOL 😊 ), aber ein Service Techniker müsste das schon aktivieren können.
                              • T tööö
                                Albert KA Offline
                                Albert KA Offline
                                Albert K
                                @tööö
                                Und? Was macht Deine Garagentor Steuerung?
                                Ich hab mir das selbst nun auch installiert. Läuft seit etwa 3 Monaten fast perfekt. Die Beacon Reichweite könnte noch etwas weiter sein. So muss man halt kurz warten bis das Tor ganz geöffnet ist wenn man ankommt.
                                Aber es öffnet und schließt zuverlässig.
                                  @tööö
                                  tööö
                                  @albert-k sagte in [ERLEDIGT] Teil im Auto zur Standorterkennung?:
                                  @tööö
                                  Klappt wunderbar. Aber hast recht, man muss ein wenig davor warten, aber besser als ohne automatische Öffnung. 😉
