  4. Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei
78 Beiträge 12 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 13 Beobachtet
  • BertDerKleineB BertDerKleine
    Danke. Wie kommuniziert denn dieser ESP mit der Welt?
    Das https://www.amazon.de/Heemol-Stücke-ESP8266-NodemcuESP-12F-Development/dp/B0CHNXTY13 scheint kein WLAN oä, zu haben, oder?
    stefande
    @bertderkleine
    Rückseite
    • BertDerKleineB Offline
      BertDerKleine
      So, Ihr habt mich erfolgreich bequatscht. 😀 Ich habe mir jetzt mal die LED-Leisten und den ESP bestellt und auch einen Lötkolben.
      Gibts hier irgendwo etwas ausführlicher anleitendes zu
      • "Du lädst mit einem Tool eine fertige Firmware auf den ESP.
      • Danach musst du in der Tasmota Oberfläche ein paar Einstellungen machen."
      Was genau muss ich da machen?
        berndsolar13
        schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
        @bertderkleine
        Flashen geht am einfachsten über die Webseite
        https://tasmota.github.io/install/
        oder du lädst dir den Tazmotizer runter.
        Firmware würde ich einfach entweder die normale oder die Tasmotasensors nehmen.
        Einfach drauf schieben.
        Den Datenpin der LED Leisten (IN), verbindest du einfach z.B. mit D5 und stellst dann in Tasmoata unter "Einstellungen" > "Gerät Konfigurieren" unter D5 WLED2812 ein.
        GND verbindest du mit GND von ESP
        VCC mit 3,3 V
        Das wars eigentlich schon.
        Steuern am einfachsten direkt über die IP von Iobroker aus.
        Wenns Fragen gibt, einfach Fragen. Ich hab vor einem Jahr auch bei 0 angefangen, und alles hier erfragt :D
        Löten einfach üben, meine ersten Versuche waren auch eine Katastrophe, mittlerweile klappt es ganz gut.
        Wichtig, brauchst noch ein USB auf USB-C beim EPS32 oder auf Micro USB Kabel beim ESP8266.
        Schau am besten, was bei Amazon steht. Gibt wohl verschiedene ESP32 mit diversen Buchsen.
        Kabel gibts für 1-2 Euro bei Action, Tedi oder sonstige Ramsch Läden, oder 5€ im Computer Laden
        BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
          ich bitte Euch um Ideen, welche Hardware folgende Traumvorstellung umsetzen könnte:
          Ich suche nach kleinen "Lämpchen" (1-3), die per Iobroker einfach schaltbar sind über geskriptete Bedingungen, quasi als physische Warn/Infoleuchten.
          Idealerweise nicht wahnsinnig groß/klobig, Preis < 30 EUR und ohne zusätzliche Bastelei (extra Platine etc.), da ich da nicht fit bin.
          Als Notbehelf sehe ich aktuell nur WLANschaltbare normale Glühbirnen (die aber meist samt Lampe mir deutlich zu groß sind) oder gleiches über WLANschaltbare Stromzwischenstecker (gleiches Problem).
          Vielleicht kennt ja jemand ein geeignetes Gadget.
          stefande
          @bertderkleine
          Falls sich das Flashen nicht starten lässt versuche es noch mal mit gedrückter Taste am ESP.
          Sobald der Vorgang läuft kannst du die Taste wieder loslassen.
          In einem normalen Ladekabel eines Handy sind in der Regel die Datenleitungen verbunden und somit zum Flashen ausreichend.
          • TilimankaT Tilimanka
            @berndsolar13
            ich benutze diese kleinen Lämpchen, anschliessbar
            an ein USB.Netzteil. Das Netzteil dann an einen schaltbaren (Wlan/Zigbee) Zwischenstecker
            Albert KA Offline
            Albert KA Offline
            Albert K
            @tilimanka
            Das läuft aber dann schon ins Geld wenn man mehrere Signalleuchten braucht 😧
            • B berndsolar13
              @bertderkleine
              Mir fällt gerade ein, es geht noch deutlich einfacher, hatte vorher eine "Blockly" Variante genutzt.
              Die geht so.
              Blockly überwacht den Datenpunkt "Briefkasten". Wenn der sich öffnet, dann kann Blockly direkt einen http Befehl senden und zwar so
              http://192.168.178.102/cm?cmnd=Led3%20FF060D
              Damit wird die LED3 auf Rot gestellt.
              Also kannst alles direkt im Iobroker steuern
              Die IP vorne ist dann die vom ESP also dem ESP8266 = Wemos D1 oder dem ESP32
              Albert KA Offline
              Albert KA Offline
              Albert K
              @berndsolar13 said in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
              http://192.168.178.102/cm?cmnd=Led3 FF060D
              Ich verwende momentan hauptsächlich WLED. Das Ansteuern einzelner LEDs geht da zwar auch, aber man muß den LED Streifen dann in WLED segmentieren und die Webhooks werden dann auch ganz schön kompliziert. Dafür gibt es aber einen guten Adapter für iobroker.
              Mit dem Tasmota Flash kann man da direkt mit Webhooks auf jede einzelne LED zugreifen? Das wäre ja für Signalanwendungen echt toll!
              • Albert KA Albert K
                @tilimanka
                berndsolar13
                @albert-k sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
                warum ? Du sagst dem Tasmota einfach, das du 64 LEDs angeschlossen hast.
                So ein 8er Riegel kostet maximal 3 Euro in China 1,5
                ja ich kann jede Einzelne LED ansteuern
                =>led4 225,14,1
                Damit kann ich im Tasmota Script die 4. LED ansteuern mit der Farbe rot.
                Statt 4 kannst du auch 15 eingeben, für die 15. Led.
                mit
                =>led4 0,0,0
                kann man die 4. LED auch ausschalten
                Ganz vergessen, es geht auch über die IP Adresse, quasi direkt über Blockly
                Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
                • B berndsolar13
                  =>led4 225,14,1
                  mit
                  =>led4 0,0,0
                  Albert KA Offline
                  Albert KA Offline
                  Albert K
                  @berndsolar13
                  LOL 😊 😊 😊
                  Das mit dem ins Geld laufen bezog sich auf einen anderen Post von @ tilimanka Hätte ihn als Zitat mit reinnehmen sollen. Also der Vorschlag mit USB Leuchten und Steckernetzteil und Schaltsteckdose pro Signallampe.
                  Günstiger als mit einem ESP und WS2812b bekommt man das sicher nicht hin.
                  Gerade die Ansteuerung über http find ich halt toll und relativ einfach und effizient. Deshalb interessiert mich das. Das ist mir mit WLED zu umständlich.
                    @berndsolar13
                    LOL 😊 😊 😊
                    berndsolar13
                    hehe da hast recht, diese Variante wäre in der Tat teuer :D
                    • B berndsolar13
                      Albert KA Offline
                      Albert KA Offline
                      Albert K
                      schrieb am zuletzt editiert von Albert K
                      @berndsolar13
                      Danke für die Infos! Jetzt hab ich wieder ein neues Projekt für iobroker und meinen 3D Drucker 😊 😊 😊
                        BertDerKleine
                        So die ESPs sind angekommen und nach einigem Hin und Her konnte ich mit Tasmotizer auch Tasmota flashen und das Ding in mein WLAN klemmen. 👍
                        Ein uraltes USB-Netzteil, was kurz vor dem Mülleimer stand, hat jetzt eine Aufgabe bekommen.
                        Die Challange war tatsächlich, dass ich den Reset-Knopf einige Sekunden gerückt halten musste (um den ESP in Flashmodus zu bringen), bis Tasmotizer den richtigen virtuellen COM-Port (bei mir COM 5) erkannte. Vorher hat er immer COM 1 angezeigt und da gabs keine Connection.
                        Jetzt warte ich auf ein Paket mit einem Lötkolben, vor dem ich den größten Respekt habe. 👶
                        Dann kann ich schauen, ob ich so einen 8er-LED-Streifen via Kabel an den ESP gelötet bekomme. Das wird das echte Abenteuer für so'n Nicht-Bastler wie mich.
                        Albert KA MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                          Albert KA Offline
                          Albert KA Offline
                          Albert K
                          @bertderkleine
                          Hoffentlich hast einen Feinlötkolben bestellt, nicht so ein Riesending welches Dir gleich alles verbrät 😊
                          Zuerst Lötspitze schön verzinnen, dann erst die Drahtenden und Kontakte etwas verzinnen. Dann musst Du beim Verbinden nur noch kurz drauf halten.
                          Das wird schon, hab Mut! 😊
                          Ich hab von Lidl so kleine Akku Feinlötkolben für 9 Euro irgendwas. Die finde ich ideal für solche Aufgaben. Kein Kabel und ruck-zuck heiß.
                            MartinPM Offline
                            MartinPM Offline
                            MartinP
                            @bertderkleine In der Zeit, bis der Lötkolben kommt, könntest Du als kleine Fingerübung die On-Board LED des NodeMCU an und ausmachen ...
                            Ab 4:10 wird es interessant ...
                            https://www.youtube.com/watch?v=bT3MB6UMMzo
                            • MartinPM MartinP
                              BertDerKleine
                              @martinp
                              Sehr cool. Habe ich gemacht und es tut.
                              Jetzt wäre meine Frage, wie ich dieses an/aus per Blockly-Skript gesteuert bekomme, also
                                @martinp
                                stefande
                                @bertderkleine sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
                                @martinp
                                Die blaue LED oder später die Status Anzeigen?
                                • S stefande
                                  @martinp
                                  BertDerKleine
                                  @stefande
                                  Esrtmal nur die blaue LED, für den Rest fehlt ja noch die Lötaktion.
                                    @stefande
                                    stefande
                                    schrieb am zuletzt editiert von stefande
                                    @bertderkleine
                                    Du hast mehrere Möglichkeiten mit Tasmota Sachen zu interagieren.
                                    1. Sonoff Adapter
                                    2. MQTT Adapter
                                    3. Http Request.
                                    Für die meisten Sachen nutze ich den Sonoff Adapter, da er dir den Objektbaum für deine Geräte am "schönsten" anlegt.
                                    Das Ansteuern der einzelnen LEDs des Streifens geht soweit mir bekannt ist nur über Http Request.
                                    Wenn du die blaue LED nur schalten willst, müsste das auch über Http gehen.
                                    Versuch mal in deinem Browser folgende URL:
                                    http://192.168.178.140/cm?cmnd=Power TOGGLE
                                    Die IP musst du natürlich durch die IP deines ESPs ersetzen
                                    • S stefande
                                      @bertderkleine
                                      1. Sonoff Adapter
                                      2. MQTT Adapter
                                      3. Http Request.
                                      BertDerKleine
                                      @stefande
                                      Danke Dir. So gehts.
                                        berndsolar13
                                        Ich hab heute mal einen LED Streifen an mein ESP8266 gehangen um da noch mehr Daten zu visualisieren
                                        Ist nur ein Prototyp, deswegen Panzertape :D
                                        Oben sieht man den aktuellen Stromverbrauch, das ging ja schon vorher.
                                        Darunter den LED Streifen
                                        So schauts in Tasmota aus
                                        Es gibt nun mehrere Varianten.
                                        Ich könnte oben im Display verschiedene Verbrauchswerte anzeigen
                                        1. Input Solar 1
                                        2. Input Solar 2
                                        3. Summe Solar
                                          4, aktueller Verbrauch
                                          Was genau angezeigt wird, könnte man mit den Lampen Visualisieren.
                                        4. LED für es ist der Input von Solar 1...
                                        Oder man lässt es oben, und visualisiert den Input der Einzelnen Geräte über die Farbe.
                                        Hat Solar 1 > 90% der Peak Leistung grün
                                        65 hellgrün
                                        40 gelb
                                        20 weiß
                                        0 Lampe aus
                                        Da gibt es unendlich Möglichkeiten :)
                                          berndsolar13
                                          Hab nun meinen Streifen soweit eingebunden, das ich die LEDs alle ansteuere und nutzen kann.
                                          Alles über die IP
                                          Das Problem war, das es keinen Unterschied zwischen grün und gelb optisch sichtbar gab.
                                          Problem war, die leuchten auf maximal, aber mit einem Zusatz hinten im befehl kann man die helligkeit steuern
                                          http://192.168.178.64/cm?cmnd=Led2%20F2FC00,20
                                          Zur Erklärung der einzelnen Teile des URL String
                                          Led2 = 2. LED
                                          %20 = leerzeichen damit Tasmota weiß dahinter kommt die Farbe
                                          F2FC00 = Farbe für Gelb
                                          , Trennzeichen
                                          nach dem Komma die Helligkeit in % die 20 = 20% helligkeit
                                          Albert KA BertDerKleineB 2 Antworten Letzte Antwort
