  4. Sonoff Instanz: Verbindung wechselt nicht auf grün
    6.1k
verbindungsprobleme
7 Beiträge 5 Kommentatoren 550 Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Offline
    eflo
    Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
    Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
    DANKE
    Bitte ausfüllen:
    • Adaptername: Sonoff
    • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
    • Adapterversion: 3.0.3
    • js-controller Version: 5.0.17
    • Admin Version: 6.13.16
    • Hardwaresystem: Pi5
    • Arbeitsspeicher: 8GB
    • Festplattenart: SSD
    • Betriebssystem: bookworm
    • Nodejs-Version: 18.19.1
    • NPM-Version: 10.2.4
    • Installationsart: Skript oder Manuell ?
    • Image, Docker genutzt: Nein
    • Ort, Name der Imagedatei: ...
    v.2023-10-10
    Static hostname: iobroker
    Icon name: computer
    Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-2712
    Architecture: arm64
    Installation: native
    Kernel: aarch64
    Userland: arm64
    Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID: 1000
    X-Server: false
    Boot Target: multi-user.target
    Pending OS-Updates: 0
    Pending iob updates: 0
    Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.1
    /usr/bin/node v18.19.1
    /usr/bin/npm 10.2.4
    /usr/bin/npx 10.2.4
    /usr/bin/corepack 0.22.0
    Recommended versions are nodejs and npm
    MEMORY:
    total used free shared buff/cache available
    Mem: 8.4G 510M 7.3G 5.3M 688M 7.9G
    Swap: 104M 0B 104M
    Total: 8.5G 510M 7.5G
    Active iob-Instances: 3
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core: js-controller 5.0.17
    admin 6.13.16
    ioBroker Status: iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States type: jsonl
    • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects: 158
    States: 99
    Size of iob-Database:
    4.3M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    524K /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    haselchenH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
    • E eflo
      DANKE
      Bitte ausfüllen:
      v.2023-10-10
      Icon name: computer
      Architecture: arm64
      Kernel: aarch64
      Userland: arm64
      User-ID: 1000
      X-Server: false
      /usr/bin/npm 10.2.4
      /usr/bin/npx 10.2.4
      MEMORY:
      Swap: 104M 0B 104M
      admin 6.13.16
      Objects type: jsonl
      States type: jsonl
      Objects: 158
      States: 99
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @eflo
      Sei mir nicht böse, aber was sollen wir mit den Daten anfangen, ausser das wir jetzt Dein Grundgerüst kennen.
      Wir wissen nicht, was Du eingestellt hast, welche Geräte Du verbinden willst oder verbunden hast, geschweige denn wie Deine Adapter Settings aussehen....
      • haselchenH haselchen
        @eflo
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @eflo
        Und zu dem was @haselchen sagt kommt hinzu, dass es sich mit ziemlicher Sicherheit nicht um einen Bug des Adapters handelt, denn der wird tausendfach eingesetzt.
        Außer dem ganzen uninteressanten Kram lese ich eigentlich nur "wird nicht grün".
        Hast Du auch Komponenten, die sich per MQTT mit Deiner Instanz verbinden möchten?
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • E eflo
          DANKE
          Bitte ausfüllen:
          v.2023-10-10
          Icon name: computer
          Architecture: arm64
          Kernel: aarch64
          Userland: arm64
          User-ID: 1000
          X-Server: false
          /usr/bin/npm 10.2.4
          /usr/bin/npx 10.2.4
          MEMORY:
          Swap: 104M 0B 104M
          admin 6.13.16
          Objects type: jsonl
          States type: jsonl
          Objects: 158
          States: 99
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @eflo wie haselchen schon sagte, muss die Glaskugel schon gut poliert sein, um zu helfen...
          Sonoff Adapter und MQTT Client/broker haben unterschiedliche Ports?
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            eflo
            @martinp
            Sorry, da habe ich vor lauter ausfüllen der abgefragten Infos, die Beschreibung meines Problems aus den Augen verloren. Ist auch meine erste Anfrage hier. Bin auch kein Profi in Linux und IOBroker, versuch aber mich einzuarbeiten. Jetzt zu meinem Problem. IOBroker läuft auf meinem Raspberry PI4/8 GB ohne Probleme. Alles ist auf einer SSD an einem USB-Port. Hänge ich
            die SSD an einem Raspberry PI5/8 GB läuft auch alles, bis auf die
            Sonoff-Instanz: Verbunden mit Host und Lebenszeichen sind grün, Verbindung bleibt rot. Im Protokoll sind keine Fehlermeldungen. Ich habe dann das Betriebssystem und IOBroker nochmal aufgesetzt. Im IOBroker habe ich lediglich den Sonoff-Adapter installiert, sonst nichts, also auch kein Restore durchgeführt.
            Instanzeinstellungen für Port und Authentifizierung sind genauso wie auf dem Raspberry PI4, aber Verbindung bleibt rot. Ich kann mir nicht erklären, warum die Einbindung der Geräte auf meinem PI4 funktioniert und auf dem PI5 nicht.
            • E eflo
              @martinp
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @eflo
              Der neue Pi hat vermutlich eine andere IP im Netz.
              Ist die IP in den Geräten die sich verbinden sollen angepasst?
              Der Adapter wird erst dann grün, wenn sich jemand erfolgreich verbunden hat.
              • David G.D David G.
                @eflo
                eflo
                @david-g oh man, genau das ist es. Ich wollte den PI4 weiter laufen lassen, während ich mich mit dem PI5 beschäftige und deshalb eine andere IP verpasst. Seltsamer Weise wurde beim Shelly-Adapter die Verbindung auf grün gesetzt. Jetzt habe ich auf meiner Neuinstallation auch noch eine Shelly-Instanz aufgemacht, hat das gleiche, richtige Verhalten wie die Sonoff-Instanz: Verbindung ist rot. Dann werde ich mal den PI4 runterfahren und die IP des PI5 entsprechend ändern. Danke für den Hinweis.
