  5. Blockly Skript stoppen falls
    6.7k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @geschild sagte: Ohne timeout
    ist die Verwendung einer Variablen besser.
    geschildG Offline
    geschildG Offline
    geschild
    @paul53 Da hast du Recht.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • geschildG geschild
      cdn
      @geschild @paul53
      Danke euch! Werde es morgen mal testen.
        cdn
        schrieb am zuletzt editiert von cdn
        Klappt so leider nicht. Licht geht an und sofort wieder aus.
        • C cdn
          @cdn sagte: Klappt so leider nicht
          Der zweite Trigger ist kein Taster? Welcher Datenpunkt ist es?
          Wirkt der Schalter
          1x Shelly Plus 1 mit Schalter und Lampe
          über die Stellung direkt auf den Aktor oder nur über Blockly?
          Falls direkte Wirkung, dann versuche es mal so:
            Ohne timeout wird der aktualisiere-Befehl zu schnell ausgeführt und PowerShellyOhneTaster folgt nicht dem PowerShellyMitTaster.
            "Ist größer als letztes", setzt voraus, das beide Taster bei betätigen/loslassen von false ->true->false wechseln, beo true->false->true verwende "ist kleiner als letztes", sind es beide Schalter verwende "wurde geändert". Hast du einmal Taster und einmal Schalter kopierst du das blockly und trigger nur mit jeweils einem "Input".
            cdn
            @geschild Dies führt zur Disco und es geht immer an und aus.
              Wirkt der Schalter
              cdn
              @paul53 Was genau meinst du? Taster habe ich hier generell nicht. Es sind normale Aus-Wechselschalter.
              Ich gebe dem Kind mal einen Namen:
              Schalter 1: Keller Vorraum. Shelly mit Schalter und Leuchtmittel daran angeschlossen (ist eine klassische Wechselschaltung, was hier allerdings egal seien sollte).
              Schalter: Lichte Trepppenhaus. Ist der Shelly der direkt an der Lampe vom Treppenhaus hängt OHNE Schalter
              Input Status: Ist der i4, welcher im Flur hinter einem Lichtschalter hängt.
              Ziel: Licht Treppenhaus + Licht Vorraum Keller sollen zusammen geschaltet werden.
              paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • C cdn
                @cdn sagte: Ich gebe dem Kind mal einen Namen:
                Zeige besser die involvierten Datenpunkte der 3 Geräte. Ich habe keine Shellys.
                • C cdn
                  @cdn sagte in Blockly Skript stoppen falls:
                  nur dann, wenn der shelly die Änderungen beider beteiligten Schalter mitbekommt
                    cdn
                    Shelly 1 Plus Vorraum
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "name": {
                          "en": "Switch",
                          "de": "Schalter",
                          "ru": "Переключить",
                          "pt": "Interruptor",
                          "nl": "Vertaling:",
                          "fr": "Interrupteur",
                          "it": "Interruttore",
                          "es": "Interruptor",
                          "pl": "Switch",
                          "zh-cn": "目 录"
                        "role": "switch",
                        "def": false
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.shelly.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1708195222476,
                      "_id": "shelly.0.shellyplus1#08b61fd8c1dc#1.Relay0.Switch",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    Shelly 1 Plus Treppenhaus
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "name": {
                          "en": "Switch",
                          "de": "Schalter",
                          "nl": "Vertaling:",
                          "pl": "Switch",
                          "zh-cn": "目 录"
                        "role": "switch",
                        "def": false
                      "native": {},
                      "ts": 1705391322881,
                      "_id": "shelly.0.shellyplus1#441793d5e63c#1.Relay0.Switch",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "file": 1632,
                    i4 Schalter
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Input Status",
                        "type": "boolean",
                        "role": "state",
                        "read": true,
                        "write": false
                      "native": {},
                      "ts": 1707834868265,
                      "_id": "shelly.0.shellyplusi4#90380c37f958#1.Input0.Status",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "file": 1632,
                      cdn
                      @homoran bekommt er. Sonst hast du natürlich Recht.
                      • C cdn
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "name": {
                              "en": "Switch",
                              "de": "Schalter",
                              "nl": "Vertaling:",
                              "pl": "Switch",
                              "zh-cn": "目 录"
                            "role": "switch",
                            "def": false
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "name": {
                              "en": "Switch",
                              "de": "Schalter",
                              "nl": "Vertaling:",
                              "pl": "Switch",
                              "zh-cn": "目 录"
                            "role": "switch",
                            "def": false
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "file": 1632,
                        i4 Schalter
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "role": "state",
                            "read": true,
                            "write": false
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "file": 1632,
                        @cdn
                        Der "Input Status" wechselt zwischen true und false? Dann versuche es mal so:
                        "Switch1" = Keller Vorraum
                          @cdn
                          cdn
                          @paul53 Herrgott da muss man erstmal drauf kommen. Danke funktioniert!
                          • C cdn
                            @cdn sagte: funktioniert!
                            Es sollte auch so funktionieren:
                              cdn
                              @paul53 genau so hatte ich es vor meinem Post schonmal gebaut, nur hatte nicht im zweiten Trigger Wert benutzt. :-)
